stückles
Registriert: Dienstag 25. März 2008, 20:29 Beiträge: 60 Wohnort: 73269 Hochdorf
 Re: Einspritzdüse
Hallo Christopher, ohne Werbung machen zu wollen, aber ruf mal bei Jens Lieber an. Jens ist in meinen Augen der absolute Spezialist in Sachen Düsen und Einspritzpumen. Habe persönlich seine Werkstatt, auch die Kammer des Schrecken genannt, vor kurzem Besuch. Ich war wirklich beeindruck. Jens hat alte originale Prüfstande und Werkzeuge um alle arbeiten fachmännisch durchführen zu können. Sollten Teile defekt und auch am Markt nicht mehr vorhanden sein werden diese in spitzen Qualität nachgebaut. So auch bei meiner Natterdüse, das gesammte Innenleben wurde erneuert (Nachgebaut), auf 190 Bar eingestellt und läuft (schnarrt) super. Zu den Kosten kann ich Dir nicht viel sagen, da wir eine Verrechnung mit anderen Teile hatten. Kommt auch darauf an was alles benötigt wird. Ruf den Jens Lieber einfach mal an, ist ein ehrlicher und netter Ansprechpartner. Handy ist am besten 0172-4203567 http://www.hanomag-einspritzpumpen.deBeste Grüße Stückles
| Montag 14. September 2009, 12:53 |
beduine
Registriert: Dienstag 26. August 2008, 15:46 Beiträge: 21 Wohnort: 67680 Neuhemsbach
 Re: Einspritzdüse
Hallo zusammen, ich habe bei meinem K12a eine Deckel Pumpe und Düse. Die Kennzeichnung der Pumpe ist PSS11-2601 A1, darunter ist die Nr. 316440 eingeschlagen. Die Düsenkennzeichnung DE022. Die Angaben sind ohne Gewähr, manches ist sehr schlecht lesbar. Ich hoffe, ich konnte hiermit dem Forum ein paar Informationen zur Verfügung stellen.
_________________ Grüße aus dem Pfälzerwald / Bernhard
| Dienstag 15. September 2009, 19:48 |
vnheizer
Registriert: Montag 21. Januar 2008, 01:34 Beiträge: 17 Wohnort: 75417 Mühlacker
 Re: Einspritzdüse
Hallo Habe zur Zeit mit meinem liebsten Stück Normag K15 A etwas schwierigkeiten !!Er läuft ca.10 km und fängt dann an zu rauchen(weißer Rauch)und läßt mit der Leistung rapide nach bis zum stillstand .Nach ca.15 min. läuft er wieder.Ich habe mich durchgefragt und kam zu dem Ergebnis dass die einspritzdüse klemmt!Kann mir das jemand bestätigen oder wiederlegen????Wäre sehr dankbar für fachlichen Rat! Habe die Düse bei der Kontrolle gehabt und mir wurde gesagt dass sie bei 160 bar einspritzt(laut Betriebsanleitung 180 bar)im kalten zustand.Was macht sie im heißen Betriebszustand??? mfg vnheizer E-Mail:gerhardundcarmen1@web.de
| Montag 28. Dezember 2009, 01:44 |
Berti
Registriert: Montag 11. August 2008, 23:50 Beiträge: 29 Wohnort: 91367 Weißenohe
 Re: Einspritzdüse
Der Normagmotor L114 hat Düsen von 3 verschiedenen Firmen verbaut gehabt:
Bosch "DL140S9990" Bestnr: 0433200120 Deckel "DN10-U227-01" Bestnr: 8493827027 Natter "DE468"
_________________ Normag K12a Holder ED10 Holder ED2 MAN AS 325 Bj 1947
| Sonntag 7. November 2010, 23:59 |
volker407
Registriert: Sonntag 19. Juni 2011, 23:33 Beiträge: 149 Wohnort: 71229 Leonberg
 Re: Einspritzdüse
Um das Thema noch etwas zu komplettieren, das hier hab ich gefunden Gruß Volker Dateianhang:
kenndatenliste_01.JPG [ 76.74 KiB | 19150-mal betrachtet ]
kenndatenliste_1.JPG [ 69.08 KiB | 19150-mal betrachtet ]
| Dienstag 12. Juli 2011, 23:09 |
masterpiece
 Re: Einspritzdüse
Nun hat mich der nächste angerufen (Aufgrund des berichtes in der Schlepperpost  ) und hat auch keine internet. Ein sehr netter Mensch mit einem K12a und einem F12 (bei gelegenheit erfrage ich auch noch die daten) nun hat er mir viel erzählt und ist sehr interessiert (unteranderm auch an unserem Normagtreffen!) aber sein Hauptproblem war dass er Einspritzdüsen für den K12 braucht und nicht weiß woher? Was kann ich ihm denn da berichten? Von den 2 Taktern habe ich leider keine Ahnung
| Mittwoch 12. Oktober 2011, 12:55 |
 Re: Einspritzdüse
Berti hat geschrieben: Der Normagmotor L114 hat Düsen von 3 verschiedenen Firmen verbaut gehabt:
Bosch "DL140S9990" Bestnr: 0433200120 Deckel "DN10-U227-01" Bestnr: 8493827027 Natter "DE468" @ masterpiece oben stehen die Bestell-Nummern
| Mittwoch 12. Oktober 2011, 15:23 |
masterpiece
 Re: Einspritzdüse
Also ich habe noch mal mit ihm telefoniert also er hat eine Natter Pumpe, gehen dann da auch nur die Natter Einspritzdüsen oder könnte man auch die von Bosch nehmen und mit der Natterpumpe kombinieren? Und wenn nicht wo würde man denn Natter Einspritzdüsen herbekommen?
| Freitag 14. Oktober 2011, 23:25 |
volker407
 Re: Einspritzdüse
Ja, Bosch-Düsen mit Natterpumpe geht.
Die Zerstäubungsgeometrie der Düse ist ja auf den Brennraum abgestimmt und diese Geometrie muß immer gleich sein, egal von welchem Hersteller.
Gruß Volker
| Freitag 14. Oktober 2011, 23:48 |
masterpiece
 Re: Einspritzdüse
Also wenn jetzt nur noch die Natter pumpe dran ist und ich nich mehr weiß welche düse dran war kann ich ohne bedenken eine Bosch düse nehmenoder wie verstehe ich das?
| Samstag 15. Oktober 2011, 17:09 |
