Stani
 Re: Stani sein MIAG LD20 (Museum Ober-Ramstadt)
Sommerpause beendet! War inzwischen nicht ganz untätig. Habe unterwegs - kurz vor Wilhelmshaven - einen Miag-Fan besucht. Er hat drei restaurierte LD 20 in der Garage stehen, s. Bild. Auf dem Rückweg Panzermuseum in Munster den von Miag Braunschweig gebauten Panzer (Stug III) fotografiert. Ketten kamen aus der Miag Ober-Ramstadt. Frage: Kann mir mal einer sagen, warum der eine oder andere LD 20 (auch unserer) kein Zündschloss hatte? Mit besten Grüßen Stani
P1120007.JPG [ 124.73 KiB | 13018-mal betrachtet ]
| Samstag 16. Juli 2011, 12:49 |
Hawk
Was meinst du mit Zündschloss? Zeige es mal mit Bildern?
| Sonntag 17. Juli 2011, 07:11 |
Stani
Hallo! Habe mal ein Bild vom Armaturenbrett gemacht und in den Anhang gestellt. Was nicht mehr im Bild ist, das war der Hupenknopf. Der war vom Lenkrad weg an das Brett mit einem Blechhalter angeschraubt (mittig). Mit besten Grüßen Stani PS. Habe heute einen Satz (sehr unterschiedlicher) Ventile erhalten! Ich denke, eins wird passen.
P1010596.JPG [ 72.56 KiB | 12983-mal betrachtet ]
| Dienstag 19. Juli 2011, 23:24 |
Hawk
Laut Schaltplan hat der LD20 kein Zündschloß. Wenn dann wurde er nachgerüstet denke ich mal. Bei unseren ist auch keins verbaut. Mein Opa musste aber ein Batterietrennschalter nachrüsten. Vielleicht gab es damals die Vorschrift im Osten, das der Stromkreislauf abschaltbar sein muß. So würde sich das mit den Zündschloß und den Trennschalter erklären. Wie war das den bei den 3 MIAG's?
| Mittwoch 20. Juli 2011, 04:46 |
Stani
Hallo, bei allen drei war ein Zündschloss eingebaut. Lege ein Bild bei. Erklärung könnte darin liegen, dass ein Zündschloss für die Straßenzulassung notwendig ist. Mit besten Grüßen Stani
P1020538.JPG [ 157.33 KiB | 12959-mal betrachtet ]
| Sonntag 24. Juli 2011, 21:30 |
Hawk
Auf den letzten Bild sehe ich nur von links aus betrachtet: - Lichtschalter - Blinklichtschalter - Vorglüh/Anlassschalter - Glühüberwacher Die oberer Reihe sind Kontolllampen und der Warnblinkschalter.
Das Andere Bild ist zu Schlecht um da wirklich was darauf zu erkennen.
| Montag 25. Juli 2011, 04:45 |
Hawk hat geschrieben: Auf den letzten Bild sehe ich nur von links aus betrachtet: - Lichtschalter - Blinklichtschalter - Vorglüh/Anlassschalter - Glühüberwacher Die oberer Reihe sind Kontolllampen und der Warnblinkschalter.
Das Andere Bild ist zu Schlecht um da wirklich was darauf zu erkennen. Der Lichtschalter ist doch gleichzeitig das Zündschloß
| Montag 25. Juli 2011, 10:50 |
Jonah AD22
Registriert: Mittwoch 16. März 2011, 17:32 Beiträge: 39 Wohnort: 47647 Kerken
Das stimmt wohl!
| Montag 25. Juli 2011, 11:31 |
Hawk
Also bei mir nicht Laut Org Schaltplan kann man ohne den Lichtschalter( Zündschloss) Starten Sonst müsste ja das 15mm² Kabel von der Batterie über das Zündschloss laufen. Das Würde auf Dauer kein Zündschloss aushalten.
| Montag 25. Juli 2011, 17:54 |
masterpiece
Heißt das im Klartext man bedient normal mit dem Schlüssel also Zündschloss nur das Licht und zündung macht man woanders mit an?
| Montag 25. Juli 2011, 19:04 |
