Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 23:37
Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 95 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Nächste
Kühlwasserschlauch / Kühlwasserthermostat
Beitrag Kühlwasserschlauch / Kühlwasserthermostat
Habe heute einen Motorölwechsel durchgeführt und dabei festgestellt, dass es am Bogen des Kühlwasserschlauches zwischen Pumpe und Kühler leise weinend tropft. Nach dem Auseinanderbau kam dann folgende Konstruktion zum Vorschein, :roll: die unter die Rubrik fällt: "Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Hammer, Zange und 'nen Draht." :P
image_id: 3869
Montag 19. Mai 2008, 22:30
Beitrag Re: Kühlwasserschlauch
...der Zweck heiligt die Mittel, wenn er denn erfüllt wird... :lol:
Montag 19. Mai 2008, 22:32
Ich wolte hier antworten und habe eine frage gestellt aber woh dieser jetzt auf dem forum steht weis ich nicht.
Werde mal suchen... :oops:
Montag 19. Mai 2008, 22:38
Profil YIM
willem parel hat geschrieben:
Geh in deinem Browser auf "Aktuelle Seite neu laden", dann wird Dir der Beitrag in der Forum-Übersicht als Neu angezeigt.
Ich habe ihn gefunden. (Radiatorrollschirm)
Montag 19. Mai 2008, 22:46
servus,
geht auch mit 28mm Edelstahlbogen auf 36mm aufreduziert
Normag193.JPG [ 64.09 KiB | 504475-mal betrachtet ]
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Dienstag 20. Mai 2008, 08:57
ich habe für solchen knick nen eisenrohr biegen lassen und verzinken! müsste auch gehen oder?
Und shcläuche gibt es ja in fast jedem durchmesser!
Dienstag 20. Mai 2008, 16:27
Profil ICQ
Was hat man original für slauch gehabt damals, in meine slauch ist auch ein starke knick und muss das auch anders konstruieren. (konstruieren, ist das ein gutes Deutches wort?)
Dienstag 20. Mai 2008, 17:21
Profil YIM
servus Wllem,
es war ein Formschlauch aus Gummi
Gruß Schorsch
Dienstag 20. Mai 2008, 17:27
mir hat der Hartwig Heil einen tollen Tip gegeben.
Er hat auf das dünne Rohr ein kurzes Schlauchstück aufgeschoben. Dann hat das dünne Rohr zirka den gleichen Durchmesser wie das dicke Rohr. Dann kann eine Winkelschlauch einfach eingebaut werden und es sieht auch noch gut aus.
Vielleicht kann der Hartwig ein Bild von seinem Kühlerschlauch zeigen.
Gruß Herbert
Dienstag 20. Mai 2008, 23:44
Es gibt im KFZ-Ersatzteil Handel eine Menge verschiedene Formschläuche, da braucht man nicht tricksen und basten.
PV-Automotive wäre da eine Adresse, die gibt es eigentlich in allen größeren Städten aber auch andere Händler vertreiben sowas.
Habe beim Einbau von 2.0L 16v oder MV6 Motoren im Corsa A oft alle möglichen Versionen verbaut, nur wenn man Bauteilen ausweichen im Winkel kleiner als 35 Grad, habe ich zu Rohren gegriffen.
Mittwoch 21. Mai 2008, 00:20
[ Time : 0.066s | 16 Queries | GZIP : Off ]
