Millawalter
Registriert: Mittwoch 20. Juli 2011, 03:11 Beiträge: 13 Wohnort: Guarapuava
 Re: Normag In Brasilien
Noch andere Maschinen unser Familie
| Mittwoch 27. Juli 2011, 04:07 |
masterpiece
Also ich bin echt schwer beeindruckt, das man aus so einem klöterigen haufen wieder einen Trecker zaubern kann, echt spitzenmäßig
| Mittwoch 27. Juli 2011, 09:05 |
Normag NG15
Hallo Walter, die Nummer die Du auf dem Blechschild gefunden hast, ist die Getriebenummer der Firma ZF. Siehe Bild: Dateianhang:
2009_0701(028).JPG [ 314.61 KiB | 12009-mal betrachtet ]
Die Fahrgestellnummer steht hier. Siehe Bild: Dateianhang:
Getriebedeckel.JPG [ 200.92 KiB | 12009-mal betrachtet ]
Wenn wir diese Nummer hätten, die übrigens eingeschlagen ist, könnten wir auch den Typ und eventuell auch das Baujahr bestimmen. Es sei denn es befinden sich in Fahrtrichtung rechts gesehen noch Blechschilder an der Kupplungsglocke, bzw. am Motor. Viel Glück beim Suchen.
| Mittwoch 27. Juli 2011, 12:37 |
Millawalter
Danke Sehr an alle Nach vilem abkratzen ist dise numer erschinen 144532und an der kuplungskloke ist an der rechte seite kein schild mehr dran , und an der linke seite ist engegossen die numer Z743015A5Und Jezt bin ich begeistert auf die antwort .
| Mittwoch 27. Juli 2011, 18:37 |
Hallo Walter,
das ist ein NG23, allerdings gab es da verschiedene Varianten: NG23, NG23K und NG23L, deren Unterschiede ich im Detail aber nicht kenne. Vermutlich ist er Baujahr 1951 und hat den Normag-Motor BM24 mit 22/25 PS aus 2.360 ccm Hubraum.
Die andere Nr. ist eine Teile-Nr., evtl. können unsere NG23-Spezialisten die einem der Untertypen zuordnen. Sind die beiden Fotos vom selben Schlepper?
| Mittwoch 27. Juli 2011, 18:56 |
Millawalter hat geschrieben: Halo Freunde , danke für die Schnele antwort und für die hilfe. In Brasilien Gibt es noch einen Normag was ich weis aber diser hat die Einspritzpumpe und ein Luft Kompressor auf der anderen Seite
Die Einspritzpumpe auf der anderen Seite deutet auf einen Zweitakter hin oder auf den nachträglichen Umbau auf einen anderen Motor. Gibt's Zweitakter mit Luft-Kompressor  oder meint Walter den Spülzylinder
| Mittwoch 27. Juli 2011, 23:30 |
Millawalter
Danke auf die Nachricht NG-23 Auf den Fotos bisher war nur meinen Normag zu sehen rotes gestell und blau , so wie ich in gekaufthabe war er 30 Jahre unter einem Baum vol mit Binen und dazu habe ich in um cka 350 Euros gekauft Hier ist jezt das bild von dem anderem Normag der in Sao Paulo Ist
| Mittwoch 27. Juli 2011, 23:49 |
Das ist eindeutig ein wassergekühlter Viertakter mit zusätzlich angebautem Luft-Kompressor. Bleibt die Frage: Was ist das für ein Motor Könnte ein MWM-Motor sein
| Donnerstag 28. Juli 2011, 00:00 |
Normag NG15
Guten Morgen Uli, der angebaute Luftpresser ist aber eine gewagte Konstruktion. Schön zu wissen wären natürlich die Daten von Motor und Fahrgestell. Wo die Daten zu finden sind, ist Walter ja jetzt bekannt.  Problematisch sind wahrscheinlich nur die ungefähr 500 Km  Luftlinie bis nach Sao Paulo.
| Donnerstag 28. Juli 2011, 00:07 |
Normag NG15 hat geschrieben: Schön zu wissen wären auch die Daten von Motor und Fahrgestell. Wo die Daten zu finden sind, ist Walter ja jetzt bekannt.  Problematisch sind wahrscheinlich nur die ungefähr 500 Km  Luftlinie bis nach Sao Paulo. Nu mal nicht so ungeduldig Der läuft nicht weg, der ist hinten aufgebockt
| Donnerstag 28. Juli 2011, 00:16 |
