Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 20:57
Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Anlasser NG16
Beitrag Anlasser NG16
Ich gebe mal eine Frage unseres Mitglieds höltzchen ins Forum weiter:
höltzchen hat geschrieben:
Hallo mein Name ist Michael Holtz
Habe versucht eine Frage ins Forum zu stellen , aber irgendwie funktioniert das nicht.
Dann gab mir Kramer Power den Tip Sie direkt anzumailen .
Vor einiger Zeit habe ich mir einen NG16 gekauft Bj 51 , bin jetzt dabei ihn instand zu
setzen . Ein Problem habe ich mit dem Anlasser . Er macht beim starten kratzende
Geräusche , wie ich dann am Zahnkranz gesehen habe ist bei jedem Startversuch zu
Erkennen wo der Anlasser " einschlägt" .
Der Anlasser ist scheinbar nicht Orginal . Das Ritzel hat 13 Zähne .
Jetzt die Frage : Wieviel Zähne hat der Anlasser oder noch besser die Bestell oder
Typen nummer vom Anlasser .
Danke für eine Antwort
Mfg Michael Holtz
Kann ihm da jemand auf die Schnelle eine Antwort geben?
Mein NG16 steht mit dem Anlasser zur Wand :)
Donnerstag 28. Juli 2011, 17:36
Beitrag Re: Anlasser NG16
Du brauchst echt eine größere Scheune bei dir steht immer alles an der Wand :lol:
Nein Scherz meiner ist aber auch gerade nich griffbereit, vlt am Wochenende ;)
Donnerstag 28. Juli 2011, 19:15
Eine größere Scheune bekäme ich auch voll :lol: :lol:
Vielleicht hat ja jemand Interesse an Gespannmähwerken - dann hab ich wieder etwas Platz 8-)
Übrigens: Der Anlasser von NG15 müsste auch passen - vielleicht hat da jemand was greifbar - in der ETL steht nur die Normag-Bestell-Nr. :(
Donnerstag 28. Juli 2011, 21:53
Super Danke für die Mühe
Werde morgen gleich mal schauen wo ich einen Anlasser mit der Nummer
bekommen kann .
Habe mal ein Bild vom Anlasser angehangen .
Wenn ich einen Anlasser bez. ein Ritzel mit Kupplung habe wede ich
berichten ob es geklappt hat .
Gruss höltzchen
image_id: 3838
Freitag 29. Juli 2011, 21:16
Evtl. könnte auch ein EJD 1,8/12 xxx passen, aber ich weis nicht genau welcher.
Bei mir ist glaub ich auch kein BNG dran, der ist an dem dem Ritzel gegenüberliegenden Ende dicker.
Freitag 29. Juli 2011, 21:35
Auf diesem Bild siehst du einen EJD:
image_id: 481
und hier einen BNG:
image_id: 484
Der EJD ist vermutlich leichter zu beschaffen und preiswerter, aber dafür brauchst du die genaue Typenbezeichnung
Freitag 29. Juli 2011, 21:53
Ich habe heute Bilder von meinem Anlasser gemacht, habe den sowiso gerade ausgebaut. Ich habe allerdings einen NG 20 Bj 51, der Anlasser wird bei meinem Normag mit zwei Haltebügeln am Motorblock befestigt.
image_id: 1359
image_id: 1360
Normag NG 20
Freitag 29. Juli 2011, 22:19
Danke Walter :!:
Beim NG16 wird der Anlasser mit zwei Schrauben parallel zum Anker befestigt - ist dann wohl doch ein EJD
Freitag 29. Juli 2011, 22:26
Bei meinem NG15 Bj.1951 ist ein EJD 1,8/12 R3 10 verbaut.
Freitag 29. Juli 2011, 22:37
Der müsste auch bei dir passen, wird aber nicht leicht zu finden sein :x
Wenn wir die richtige Zähnezahl wissen, (scheint 10 zu sein) passt evtl. auch ein ähnlicher, da ist dann der Magnetschalter nicht mehr oben drauf, sondern vlt. seitlich verdreht, ist aber egal.
Geh mit der Bezeichnung von "Normag NG15" und deinem Anlasser mal zum Bosch-Dienst, evtl. kann man das Ritzel austauschen.
Die EJD-Anlasser sind im Prinzip alle gleich aufgebaut:
"1,8" bedeutet: 1,8 PS,
"12" steht für die Spannung,
"R" für rechtsdrehend,
danach kommt ein Schlüssel für die Bauanordnung des Magnetschalters und die Zähnezahl.
Freitag 29. Juli 2011, 23:57
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
