Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 19:02
Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Nächste
Christian`s (Kramer Power) Miag
Beitrag Christian`s (Kramer Power) Miag
Hallo zusammen!
Habe vor 2Wochen den Miag von Ortner Sepp wieder nach Deutschland importiert! Gisbert
und ich sind vor 2 Wochen nach Österreich gefahren (750km) um den Miag zu kaufen.Bei Ortner Sepp besichtigten wir seine super Sammlung von seltenen Schleppern.(2x Hanomag RL20,Lindner Verdampfer Allrad,3xUnimog,Miag Zugmaschine usw)Habe den Miag jetzt fast komplett zerlegt.Für die Bremstrommeln und die Büchsen muss ich mir eine Abziehvorrichtung bauen.(nach euren Vorlagen).Der Zylinderkopf Wasserpumpe,Getriebe
Kühler und Kolben sind im guten Zustand.Der Motorblock hat ein Frostschaden!(ca.10cmx10cm grosses Loch)
Habe demnächst bestimmt einige Fragen und hoffe auf Eure Hilfe!!!
Gruss Christian
image_id: 1649 image_id: 1650 image_id: 1651
image_id: 1652 image_id: 1653 image_id: 1654
Zuletzt geändert von Hawk am Montag 7. November 2011, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder eingefügt
Sonntag 6. November 2011, 22:48
Beitrag Re: Christian`s (Kramer Power) Miag
Gratuliere Christian zu deinen Neuerwerb :D
Schön das der MIAG im Forum geblieben ist 8-)
Bitter verschone uns nicht mit Bildern ;)
Die Rahmennummer liste habe ich auch gleich berichtigt.
Montag 7. November 2011, 08:15
Hallo Leute
Die ersten Probleme tauchen auf!Bekomme die Laufbuchsen nicht raus.Habe mir eine Abziehvorrichtung gebaut mit einer 20er Gewindestange.Die Buchsen sind Bombenfest.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruss Christian
Dienstag 8. November 2011, 21:47
Hallo Kramer Power,
schön das Du dich erbarmt hast auch diesem Miag wieder "leben" einzuhauchen und auch von mir ein herzliches Willkommen hier :D . Ich habe schon anhand der Fotos von Sepp ähnliches vermutet. :shock: . Also, Du kannst den Block min. eine Woché in Petroleum einweichen und hoffen das alles sich ein wenig besser löst. Ansonsten beim Spannen der Zylinderbüchse, aber nur wenn Du von unten eine "satte" Auflage hast, mit einem Fäustel von unten dezent nachhelfen. Bedenke bitte, der Block ist aus Guß :!: Die Büchse ist aus Stahl, wenn Du eh eine neue Büchse einbauen möchtest, trenne besser diese auf! Es sind nur Rostschichten die die Büchse festhalten :D .
Mittwoch 9. November 2011, 01:20
Üvchen hat geschrieben:
Genau das ist auch mein Tip.
Du musst halt versuchen Petroleum unten an die 2 Dichtringe zu bekommen wo die Laufbuchse zum Block abgedichtet wird. Da sitzt nämlich die meiste ''Rostkruste''. So war es jedenfalls bei mir .
Mittwoch 9. November 2011, 07:14
na ist ja schon fast alles gesagt und wichtig geduld immer schön einweichen mit allen möglichen hausmittelchen :D :D ..ich hab mir noch nen großen zughammer besorgt und direkt oben auch die gewindestange geschraubt das gibt auch schöne schläge.....na denn viel erfolg und schick uns bilder vom gerissenen block ;)
Mittwoch 9. November 2011, 07:30
Erstmal besten Dank für die super Tipps!Echt klasse Forum!!!
Habe beide Büchsen rausbekommen indem ich die Abziehvorrichtung auf Spannung gesetzt habe und immer wieder die Büchse mit Caramba eingesprüht habe.
Das riesige Loch im Block versuche ich mit Hilfe eines Bekannten zu Schweissen.
Für Tipps wäre ich euch Dankbar!!!
Gruss Christian
image_id: 2041
image_id: 2042
Mittwoch 9. November 2011, 23:12
Uihh :o
Solche Löcher kommen mir bekannt vor :shock:
An meinen beiden Normag-Motoren hab ich auch freie Sicht auf die Laufbüchse 8-)
Mittwoch 9. November 2011, 23:32
Hi Christian,
da kann man ja nur gratulieren! Hätte nicht gedacht das sich Büchse ohne größere "spanabhebende Verfahren" bewegen läßt. Eine Neue wirst du aber trotzdem brauchen, so wie die aussieht :o . Wenn du jetzt auch noch die Bremstrommel runter kriegst, hast du das Schlimmste ja eigentlich schon geschafft. Das Sichtfenster im Motorblock ist doch kein Problem, so wie ich deinen "Schweißroboter Steffen" kenne.
Gruß aus Uffeln, ich kuck morgen mal eben rein
Gisbert
Donnerstag 10. November 2011, 00:07
Das Loch ist ja echt riesig :o
Na wenigstens bist so besser an die unteren Dichtringe gekommen, zum einsprühen.
Ich drück dir die Daumen das es mit den Schweißen klappt.
Donnerstag 10. November 2011, 07:06
