flachfeiler
 Riemenscheibenantrieb für die Zapfwelle
ich habe für meinen K13a den Riemenantrieb, zum aufstecken auf die Zapfwelle, nur fehlt mir die Riemenscheibe dazu. Hat jemand hier so ein Teil, das er mir ein paar Maße der Riemenscheibe, wie den Durchmesser, Breite, Dicke usw. durchgeben kann. Was noch hilfreich wäre, ist ein Bild dieser Riemenscheibe.
mfg flachfeiler
| Donnerstag 17. November 2011, 13:56 |
 Re: Riemenscheibenantrieb für die Zapfwelle
Schau mal hier: viewtopic.php?f=42&t=1245&p=13149#p13149Die Riemenscheibe ist laut ETL gleich und Marvin hat sie ja gerade auseinander.
| Donnerstag 17. November 2011, 14:05 |
masterpiece
Yo ich wollte gleich mal hindüsen wenn ich dran denke mache ich fotos und nehme maße ab
| Donnerstag 17. November 2011, 16:49 |
masterpiece
also die Maße sind 200x120 und hat umlaufend etwa 7,5 mm dicke wobei die ja ein bisschen rund ist (also bauchig). Die mittlere Wand ist etwa 15 mm dick und hat von einer seite etwa 40 mm abstand:
| Donnerstag 17. November 2011, 23:11 |
flachfeiler
Hallo Marvin,
danke erst mal für die schnelle Info.
Ich bräuchte noch ein paar Maße, und zwar: - den Durchmesser der Löcher - den Randabstand der Löcher vom Außenring - um die Bohrung herum ist das Material etwas höher als die Innenwand, so wie ich das auf den Bildern sehe, kannst du mir das Maß von Außenkante der Riemenscheibe bis zur Bohrung, von beiden Seiten geben? - du sagst das der Außenring bauchig ist, kannst du messen wieviel?
Im vorraus schon mal danke.
mfg
| Freitag 18. November 2011, 09:08 |
masterpiece
Ja das will ich gerne tun aber am Wochenende wird es jetzt wohl nichts, ich versuche nächste woche daran zu denken
| Freitag 18. November 2011, 14:03 |
masterpiece
also die löcher haben etwa 32 durchm randabstand bis mittelpunkt der löcher etwa 45 diese kragenhöhe beim konus auf beiden seiten etwa 6mm
| Mittwoch 23. November 2011, 22:56 |
masterpiece
Wer noch eine Riemenscheibe haben möchte mit Winkelgetriebe der kann es mal hier versuchen, steht aber auch schon tausend Jahre ungefähr im Netz http://www.oldtimerplus.de/angebote/ers ... stige/2717
| Donnerstag 23. Februar 2012, 21:36 |
Die stand schon drin als es den Normag dazu noch garnicht gab
| Donnerstag 23. Februar 2012, 22:46 |
