Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 15:51
Auf das Thema antworten  [ 298 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Nächste
Uwe sein MIAG LD20
Hast du nun deinen Felgen mit Schlossschrauben und Hutmuttern verschraubt?
Also ich weiß jetzt echt nicht was du für ein Schild du da drauf hast :oops:
Sonntag 20. November 2011, 19:00
Hallo Falk,
Du hast genau das gleiche Schild zwischen Anlasser und Lima am Motorblock :D
http://www.normag-forum.de/gallery/image_page.php?album_id=47&image_id=1106
Mußte alles verschraubt werden, habe niemanden mehr gefunden der 8mm Stahlnieten hat und eintreiben kann.
@ Uli Das ist ja cool :o, danke für den Tip :D :D. War die Funktion schon immer da, oder erst nach Markus Update?
Montag 21. November 2011, 00:01
Üvchen hat geschrieben:
Das war schon immer da ;)
Montag 21. November 2011, 00:38
Danke für die Auflösung Uwe 8-)
Montag 21. November 2011, 08:19
hat schon mal jemand von euch der einen NG 22 oder Miag hat eine Beru 149G Glühkerze verwendet?
image_id: 1700
Die paßt meines erachtens prima mit dem Gewinde und der Länge.
Donnerstag 24. November 2011, 01:42
beru wurde nicht importiert :D ..wenn die paßt ist doch ok wichtig ist daß der glühwendel nicht genau unter der düse ist der sieht sehr lang aus da mußt mal die düse rausdrehen und gucken ansonsten haut sie dir gleich durch...das hat ich am famo dreimal starten und der wendel war verschwunden vom düsendruck :evil: warum baust du nicht die originale technik ein ? gruß christian
Donnerstag 24. November 2011, 07:37
Wie Christian schon gesagt hat, Darf sie nicht zuweit in den Düsenraum hineinragen.
Schraub mal ein Düsenstock raus und schraub die Kerze mal rein. Da siehst du es an Besten.
Bei mir sieht es so aus.
image_id: 1113
Donnerstag 24. November 2011, 08:37
danke für eure Tips und Antworten :) . Habe heute nachgeschaut und die Beru 149 G eignet sich prima, ragt ca. 3 mm in die Vorkammer. Der Vorteil dieser Glühkerze liegt darin, dass die das gleiche Gewinde hat wie der Luntenadapter und ich nun Wahlweise in Zukunft einscheiden kann ob ich mit Zündfix oder Glühkerze starten möchte ;) . Ob die nun letztendlich Praxistauglich ist, wird sich erst nach längerer Zeit zeigen. Werde berichten wenn ich endlich mal fahren kann.
Freitag 25. November 2011, 00:57
Hallo Uwe,
was hat die denn für ein Gewinde?
Ich hab ja immer noch das Problem mit meiner Glühkerze, ist wohl auch ursprünglich ein Luntenhalter gewesen :|
Freitag 25. November 2011, 07:48
habe mal versucht das Gewinde zu Messen, M20, aber für die Steigung war mein Messwerkzeug nicht ausreichend, max. 1,75 :( . Ich würde mal schätzen 2,5, evtl. 3, also sehr groß, so etwas verwendet man heute nicht mehr. Evtl. kannst Du es ja auf dem Foto erkennen.
Freitag 25. November 2011, 23:34
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
