Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Donnerstag 12. November 2026, 01:19
Schwungmasse Ng22 KD 15Z
Beitrag Schwungmasse Ng22 KD 15Z
habe mich jetzt mal dazu durchgerungen unseren alten Ng22 zu "teilen" um den Anlasserzahnkranz bzw die Schwungmasse auszubauen. Haben jetzt die Kupplungsscheibe ab. Und die Mutter Sw 60 auch abgedreht. Jetzt steh ich vor dem Problem das ich die Schwungmasse nicht abkriege. Hab schonmal hier im Forum geschaut beim Miag gibts da wohl 3x10er Schrauben wo man nen Abzieher drauf bastel kann. Aber die habe ich garnicht. Weiß hier jemand Rat?
Danke MiQ
Montag 21. November 2011, 21:07
Beitrag Re: Schwungmasse Ng22 KD 15Z
Hallo MIQ
Drehe die Schwungradmutter um einen Gewindegang los und Schlage mit einem Vorschlaghammer unter benutzung eines Zwischenstückes auf die Mutter.
Bei mir funktionierte das Einwandfrei.Beim dritten Schlag war das Schwungrad lose.
Vorsicht,deine Zehe!!!
Gruss Christian
Montag 21. November 2011, 22:23
Vorsicht beim Schwungradabbau!!
Ich habe das Schwungrad bei meinem Gutter mit Deutz F2M 414 abgebaut, es kam aber schlagartig und mit Schwung, zum Glück hatte ich ein paar Paletten untergebaut und es fiel nicht um. Das Ding ist sauschwer und wenn der Fuß drunter ist, ist die Schraubersaison längerfristig beendet.
Martin
Güldner ADN + Güldner AZK
Wahl W46
Steyr T180
Meili DM36
Hanomag R16
Normag NG22
Opel Ascona C Cabrio
John Deere Lanz Heuauflader
Chevrolet Apache
Montag 21. November 2011, 22:40
ja eigentlich reicht der große hammer ich keil ne brechstange seitlich hinter die schwungmasse um ein wenig druck auszuüben und dann mit nem großen bello 10kg mind. nen kräftigen schlag und sie hopst runter...arbeitsschutz geht alle an schön bretter hinlegen....gruß christian
Dienstag 22. November 2011, 07:36
Danke erstmal für die Hinweise,
Die Methode mit dem Hammer funktioniert aber doch meiner Meinung nach nur wenn ich eine Konus Passung habe. Aber ich habe hier eine normale Welle Keil Verbindung. Aussen an der Schungmasse waren noch ein paar 8 er Schrauben ca 10 Stück um den Umfang. Meint ihr ich kann da ansetzen und nach oben ziehen?
Dienstag 22. November 2011, 07:40
was hast du denn für ne kurbelwelle die originale hat nen konus schick doch mal nen bild wer weiß was die da verbaut haben???
Dienstag 22. November 2011, 19:25
Ich schau morgen nochmal genau nach. Und mach auch mal ein Foto
Dienstag 22. November 2011, 22:43
Du schraubst die 60'er Mutter wieder einige Gewindegänge drauf und gibst dort wo du schon mehrere Einschläge eines Vorhammers siehst mit eben so einem einige Hiebe drauf. (also von oben auf die breite Seite)
Ich habe noch kein Schwungrad gesehen wo nicht schon ein Vorhammer am Werk war.
Die Mutter fängt dir dann das Schwungrad auf.
Dienstag 22. November 2011, 23:11
Habs abgekriegt ihr hattet recht.
Obwohl ich hätte schwören können das die Welle gerade ist an der Stelle. Aber ich glaub ich muss bei dem guten Stück noch einiges lernen. :D
Danke auf jeden Fall
MIQ
Donnerstag 24. November 2011, 16:01
Geht doch :D , wenn Du nicht weiter weißt, frage einfach hier, "da wirste geholfen" :D .
Freitag 25. November 2011, 00:59
