mani
Registriert: Dienstag 22. Juni 2010, 10:32 Beiträge: 118 Wohnort: 82362 Weilheim
 Mehr Frostschaden geht nicht...
Hallo Leute, ich habe Gestern bei meinem NG16 den Tank sammt Halterung demontiert und mit entsetzen festgestellt das der Kopf an der Tankseite auch noch einen ca.6cm langen riss hat, zusammen mit dem Faustgroßen Loch am Block ist dann ganz schön was im A..... Schickt mir doch was aufmunterndes zum Thema Frostrisse und Reparatur, sonst kommt der Normag in eine dunkle Ecke.......für die nä.20 Jahre
Gruße aus dem Süden, Mani
_________________ Steyr 650 a Normag NG 16 Eicher L28 Eicher ED 16/2
| Montag 5. Dezember 2011, 12:29 |
 Re: Mehr Frostschaden geht nicht...
Hallo Mani, so faustgroße Löcher habe ich auch an meinen beiden BM15-Motoren Der Zylinderkopf von dem einen scheint intakt, aber da hab ich das Problem mit der Glühkerze - war wohl ursprünglich mal ein "Luntenzünder". Bei dem anderen hab ich mir den Kopf noch garnicht richtig angeschaut - vielleicht aus Angst Grundsätzlich kann man solche Risse aber reparieren, da gibt es Firmen, die so etwas machen können. Oder vielleicht sogar hier im Forum jemand Kopf hoch (ich meine deinen persönlichen  ) Das wird schon
| Montag 5. Dezember 2011, 12:34 |
masterpiece
Ja also das es irgendwie gehen muss kann ich bestätigen weil meiner, wo ich ihn gekauft habe, auch einen geflickten riss an der seite hatte und auf der rückseite wie bei dir ein riesen flicken drauf, war also wohl auch mal nen mörder loch drin und es ist bis heute alles top dicht also da muss mal nen top gussschweißer dran gewesen sein Aber hoffnung nicht aufgeben, der Normag ist viel zu schade als das man ihn in die ecke stellen sollte
| Montag 5. Dezember 2011, 14:07 |
mani
Ich mach mir weniger Sorgen um den Block, das ist machbar, der Kopf aber ist so eine Sache der Riss geht Vertikal also von oben nach unten fast durch den gesamten Kopf da möcht ich gar nicht erst reinschaun denkt nur an die Ventilsitze usw..... Der riss ist etwas aufgebogen(1mm) und geht bis auf die Planfläche , ein Zerlegen ist daher unumgänglich. Ich mach mal Fotos...
Danke für die Anteilnahme............. Mani
| Montag 5. Dezember 2011, 15:29 |
NZ-Herbert
Registriert: Sonntag 20. Januar 2008, 22:16 Beiträge: 233 Wohnort: 87534 Oberstaufen
wenn du gar nichts findest müsste ich bei mir noch einmal nachschauen. Ich habe noch Zylinderköpfe rumliegen. Allerdings sind die vermutlich durch Überhitzung gestorben. Und über den Zustand kann ich im Moment keine Aussage machen. Oberstaufen wäre ja nicht so weit weg von Dir.
Gruß Herbert
| Mittwoch 7. Dezember 2011, 00:24 |
Überhitzung ist doch mal was anderes als immer nur Frostschaden Aber schön zu hören, dass du "noch mehrere" Köpfe rumliegen hast - vielleicht brauch ich ja noch einen
| Mittwoch 7. Dezember 2011, 00:34 |
NZ-Herbert
Hallo Mani, hast du schon ein paar Bilder gemacht? Ich bin sehr neugierig.
Gruß Herbert
| Sonntag 18. Dezember 2011, 21:11 |
mani
Servus Herbert, habe schon öfters Versucht was mit Bildern zu senden, aber irgendwie fehlt mit das nötige können
| Montag 19. Dezember 2011, 12:28 |
Jochen
Hallo mani, schau dir mal folgenden Thread an : viewtopic.php?f=40&t=1910könnte dir wahrscheinlich bei der Bild einstellung helfen !!
| Montag 19. Dezember 2011, 13:30 |
mani
Ich probiers mal.....
Schaden Wapu1.JPG [ 12.52 KiB | 12101-mal betrachtet ]
Schaden Tank1.JPG [ 12.4 KiB | 12101-mal betrachtet ]
| Dienstag 10. Januar 2012, 13:13 |
