Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 11. August 2026, 01:03
Auf das Thema antworten  [ 72 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nächste
Anhänger Fa. Schwarz
Beitrag Anhänger Fa. Schwarz
Bei uns in der Gegend werden viele Zuckerrüben angebaut. Von einem Arbeitskollegen, der schon seit Kindertagen in der Landwirtschaft aushilft weiß ich: Bei Anlieferung der Rüben mußten die Bracken außerhalb der Kippvorrichtung ( der Traktor wird mit Anhänger schräggestellt) entriegelt werden, wegen der Unfallgefahr.
Konnte man das nicht hat die Fabrik keine Rüben angenommen.
Alexander
Dienstag 3. Januar 2012, 19:58
o.K. Alexander ............. da kann ich leider nichts zu sagen !!
Da mein Hänger überwiegend Weizen gefahren hatte und das wurde dann aus dem Hänger sozusagen gesaugt !
Mittwoch 4. Januar 2012, 13:14
Bitte mal ausprobieren vielleicht ergibt sich dann die Funktion. Kannst du dann Bilder machen eine solche Konstruktion habe ich noch nicht gesehen.
Alexander
Mittwoch 4. Januar 2012, 19:43
Hallo Jochen und Alexander,
die Vorrichtung die ihr meint, dient wie schon gesagt, zum schrägstellen der Seitenbordwände.(oder wie man bei uns sagt Flechten) Dadurch werden die äußeren Stroh- oder Heuballen automatisch nach innen geneigt und die ganze Ladung verjüngt sich dadurch nach oben.
Auf diesem Bild sieht man teilweise die Technik der Stützen sowie die an den Metallverstrebungen (U-Profil) quer eingeschweißte Flacheisen. (mit Neigung nach unten) Am hinteren Ende des Rundeisens befindet sich ein 90° abgewinkeltes Ende an dem , in den meisten Fällen, ein Bolzen angeschweißt ist. Dieser Bolzen wird aus seiner Halterung gezogen, wenn man das Rundeisen in dieser Stellung nach hinten zieht. Dann werden die Stützen mit Hilfe dieses "Griffes" (das abgewinkelte Ende) unter dem Anhänger herausgeschwenkt und in der ersten oder zweiten Querverstrebung eingerastet. Ladebordwand schräg oder gerade ausgestellt.
image_id: 1751
Entweder das Gewicht der Ladebordwand hält die ausgeschwenkten Arme oder sie werden wieder mittels des Bolzens in einer anderen Öffnung verriegelt. (Ich habe mal eine kleine Handskizze dazu gemacht)
image_id: 1792
Auf dem unteren Bild sieht man, dass die Halterungen der Arme nach hinten Luft haben um sie nach hinten zu ziehen und zu schwenken. Nach dem Verriegeln sind sie wieder in der vorderen Ausgangsstellung.
image_id: 1752
Mit Zuckerrübenanlieferung hat das nichts zu tun. Ich habe selbst mehr als zwanzig Jahre mit Trecker und zwei Anhängern für meinen Onkel Zuckerrüben zur Zuckerfabrik Nörten-Hardenberg gefahren. Vor der Abladestation ---- Spannkette in der Mitte des Anhängers lösen. An der Abladestation ---- Sitzkissen vom Trecker mitnehmen (wichtig) ----- Flechten runterklapen lassen und dann volle Deckung hinter einer Ecke bis die Anhänger abgespritzt waren, sonst gab es `ne feuchte Hose und Jacke. :cry: Heute werden die Zuckerrüben aus unserer Region, da die Zuckerfabrik in Nörten-Hardenberg dicht ist, nach Wabern gebracht. Dies geschieht auf Grund der großen Entfernung alles mit dem LKW.
Hier ein Video aus der Zuckerfabrik in Wabern auf dem man das Abspritzen kurz sehen kann.
http://www.youtube.com/watch?v=F30XWpPBD8U&feature=relmfu
Das Abkippen der Zuckerrüben durch schrägstellen des ganzen Zuges ist unmöglich, (dies geht nur bei trockenem Schüttgut wie z. Bsp. Getreide) da die Rüben bei schlechter Witterung (Matsch) mit dem Anhänger fast eine Einheit bilden. Das Wasser zum Abspritzen und Reinigen der Zuckerrüben wurde in einem Kreislauf über Absetzbecken geleitet und mit Frischwasser, meistens aus einem Fluß, ergänzt. Nach dem Ende der Zuckerrübenkampagne sind diese Absetzbecken durch natürliche Verdunstung trocken gefallen. Die sich dort abgesetzte Erde, wurde als gern verwendeter Dünger an die Landwirte verkauft. Somit waren die Absetzbecken für die nächste Zuckerrübenkampagne wieder leer.
@Jochen,
rausgesaugt ist so nicht ganz richtig. Wenn sich in dem Boden deines Anhängers eine ca. 20cm x 20cm große Öffnung mit einem unter dem Anhänger angebrachten Schieber befindet, wurde das Getreide durch diese Öffnung in den Trichter eines Körnergebläses geleitet und mittels dessen auf den Fruchtboden gepustet. Anhänger zum Kippen hatten diese Öffnung meistens in einer der Ladebordwände, da man sich dadurch das Schaufeln des Getreides zum Loch teilweise erspart hat. Allerdings hatte nicht jeder Anhänger solch eine Öffnung.
Mittwoch 4. Januar 2012, 22:31
Normag NG15 hat geschrieben:
Ich kenne das Entladen der Zucker-Rüben auch nur durch Kippen des ganzen Anhängers, als ehemaliger Modell-Eisenbahner hatte ich mal einen Rübenzug von Märklin, bei dem das auch so beschrieben war :?
Mittwoch 4. Januar 2012, 22:42
hast Du schon mal versucht eine Schiebekarre voll nasser Erde auszuschütten. :o
Außerdem wurden durch das Abspritzen die Zuckerrüben schon mal vorgewaschen. Die Zuckerrübenkampagne ging früher meistens bis eine Woche vor Weihnachten. (Heute bedeutend länger) Da konnte es Witterungsbedingt auch schon mal passieren, dass Du den Zug abends beladen hast und über Nacht hat es derbe gefroren. (Kennt man heutzutage ja fast nicht mehr. :) ) Versuch dann mal am nächsten Tag den Eisblock vom Anhänger zu bekommen. :oops:
Mittwoch 4. Januar 2012, 22:54
Ich hab mal gegoogelt und das hier gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/4980 ... mc_id=epro
Schaut euch mal das kurze Video des Modells an, da wurde allerdings nach hinten gekippt.
Mittwoch 4. Januar 2012, 23:01
Beitrag Re: Anhänger Fa. Schwarz
Also das is jetzt echt mal spannend das hier mit zu verfolgen, da lernt man hier richtig was, Lob für die aufgebrachte Mühe hier, ich bin gespannt wie sich das weiter entwickelt ;)
Mittwoch 4. Januar 2012, 23:37
Also die 2 Videos ................Klasse !!!!
besonders das von dem Modell !!!!
Also , bei meinen Bordwänden gibt es kein "Loch" zum abkehren !
Die "Vorrichtung" ist genau so wie "Normag NG15" beschrieben und skiziert hat. Klasse !
Ich habe das am Dienstag schon ausprobiert mit seitlich stellen der Bordwände und eben stellen mit Boden. Muss allerdings alles mal ein bissl einschmieren ..... ist schwergängig die
Stange rauszuziehen und einrasten zu lassen ! Aber funktioniert noch tadellos und die Stützen sind auch noch alle 3 da !! Nichts gebrochen oder abgerostet ! :D
Werde am Samstag ihn in beiden Stellungen mal fotografieren und dann hier mal zeigen !
Donnerstag 5. Januar 2012, 10:47
auch wenn ich hier vom eigentl. Thema wieder wegschwenke:
Ich habe ca. 15 Jahre Zuckerrüben an die Fabrik geliefert. IdR. mit einem Schlepper und 2 18t-Anhänger. Da viele landw. Anhänger keine Selbstkipper waren, wurden die Rüben für die Direktverarbeitung mittels Wasserspritze abgeladen (so wie Normag NG15 beschrieben). Da aber, auch wenn ein Anlieferplan bestand, das Tagesanliefervolumen die Verarbeitungskapa der Fabrik überschritt, wurden die Rüben auf Halde gekippt. Zu diesem Zweck befuhr man zum Entladen eine fahrbare oder stationäre Kippanlage. Der Rübenzug wurde dabei 70 bis 80° zur Seite gekippt. Gehalten wurde das Gespann lediglich durch Andrücksböcke oder schienen, die beim Kippprozess ausgefahren und gegen die Räder gedrückt wurden. Trotzdem kam es regelmäßig vor, daß ein Anhänger in die Kippanlage fiel. Dann war warten angesagt. Wichtig war jedenfalls: Handbremse anziehen , absteigen und Motor aus (wegen Mangelschmierung).
Später durften wir der Zeitersparnis wegen mit unseren Kippern auch direkt an die Halde kippen. Achso: wir belieferten Die rheinischen Fabriken Grevenborich Wevelinghoven, Bergheim-Bedburg und Xanten. da waren schonmal Transportwege von 50km one Way drin. Machte aber Spaß...
Amazon
Donnerstag 5. Januar 2012, 13:21
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
