Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 23:48
Auf das Thema antworten  [ 298 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  Nächste
Uwe sein MIAG LD20
Meines Wissens nach ist die Toleranz zwar nicht so hoch wie du beschrieben hast , aber wenn ein Lager in sich schon spiel hat , ist es nur eine Frage der Zeit bis es kpl. im A.... ist ! :?
...und wer will schon ein Lager im A.... 8-)
:lol: :lol:
Samstag 21. Januar 2012, 22:45
Weiß jemand von euch das ob man die Hinterachswelle von außen herausziehen kann :twisted: ? Hat das schon jemand von euch gemacht und wie ist dann dabei zu verfahren ;) ?
Samstag 21. Januar 2012, 23:07
Leider nein Uwe.
Bei mir war kein merkliches Spiel vorhanden und so habe ich auch nur die Dichtungen auf den Deckel getauscht so wie du.
Sonntag 22. Januar 2012, 08:17
Moin Üvchen
Theoretisch kannst du die Welle so rausziehen,sie sitzt nur im Lager.Ich würde aber das Achsrohr mit abbauen,dann geht es viel leichter.Habe meine Hinterachse gestern wieder
zusammengebaut,sie war komplett auseinander.
Gruss Christian
Sonntag 22. Januar 2012, 10:54
Moin Christian,
und praktisch :? ? Läßt die Welle sich herausschlagen oder ist ein Abzieher zu verwenden? Was mich vielmehr beunruhigt, ob es dann nicht innerhalb des Differentials oder sonst wo "Pling oder ähnliches" macht und irgendetwas in das innere der Achse fällt bzw. dadurch sich hinterher die Achse nicht wieder hineinstecken läßt. Ist die wirklich "einfach" nur gesteckt? Danke im voraus für die Antworten.
Ein leicht verzweifelter Uwe :oops:
Sonntag 22. Januar 2012, 14:19
Sag mal Christian hast du vielleicht Bilder gemacht?
Das würde ungemein helfen.
Sonntag 22. Januar 2012, 14:27
Hey Üvchen
Auf der Seite,wo die Differentialsperre ist,musst du das Achsrohr mit ausbauen,weil der Korb
und Feder der Diff.Sperre auf der Welle sitzen. Auf der anderen Seite kannst du die Welle so rausziehen,es fällt nichts weg.Hoffe,du kannst mit den Bidern was anfangen.
Gruss Christian
DSCN5024klein.jpg [ 79.17 KiB | 10525-mal betrachtet ]
DSCN4895klein.jpg [ 94.84 KiB | 10525-mal betrachtet ]
DSCN4894klein.jpg [ 103.39 KiB | 10525-mal betrachtet ]
4896klein.jpg [ 115.23 KiB | 10525-mal betrachtet ]
Sonntag 22. Januar 2012, 15:31
Hallo Christian,
danke dir für die schnelle Info und die Bilder :D . Es ist die Seite ohne Differentialssperre (Die bei mir gar nicht mehr vorhanden ist :cry: ) und schaue mal nächste Woche wie die Achswelle herausgezogen bekomme.
Sonntag 22. Januar 2012, 15:41
suche dringend 4 originale Radbolzen für den MIAG. 2 fehlten eh gänzlich und die beiden anderen hatten diese "bescheuter Maß mit der 1,25 Steigung" :evil: Hat jemand von euch noch so etwas "rumliegen" ;) , Bremstrommel mit Bolzen etc, :?: Drei Räder habe ich ja jetzt endlich komplett fertig und dran, aber der MIAG ist ja kein Dreirad :D .
P.S.: Radlager werden später gemacht, konnte eh erst eines günstig bekommen und die werden schon noch ein weilchen halten ;) .
Montag 30. Januar 2012, 00:07
Bolzen habe ich keine mehr über, es sei du willst die mit 1,25 Steigung ;)
Suchst du jetzt gleich noch eine Komplette Bremstrommel?
Sag mal du hast doch eine Drehbank, dann ab ans Werk ;)
Montag 30. Januar 2012, 18:31
[ Time : 0.028s | 16 Queries | GZIP : Off ]
