Üvchen
Registriert: Samstag 18. September 2010, 23:00 Beiträge: 321 Wohnort: 45147 Essen
 Re: Uwe sein MIAG LD20
Nein, es muß keine Trommel sein, habe ja eine die OK ist  . Ich packe mal ein Foto dazu, vielleicht wurden solche Radbolzen ja auch noch woanders (Normag?)verbaut. Gruß Uwe
bolzen.JPG [ 100.94 KiB | 12774-mal betrachtet ]
| Dienstag 31. Januar 2012, 17:27 |
Hawk
Tja selber drehen oder frag doch mal bei den Radmuttern nach
| Mittwoch 1. Februar 2012, 20:29 |
Christian1
Registriert: Samstag 26. Dezember 2009, 14:29 Beiträge: 515 Wohnort: 15345 Rehfelde
| Mittwoch 1. Februar 2012, 20:57 |
Üvchen
Hallo Uli, das Gewinde für die Luntenhalter ist 20x2,5. Gruß Uwe
| Montag 6. Februar 2012, 01:13 |
Üvchen
Hallo Christian, danke für den Tip, aber das ist selbst mir zuviel  . Habe eine andere Quelle gefunden und hoffe mal das es klappt. Gruß Uwe
| Montag 6. Februar 2012, 01:15 |
Hawk
Wie siehts aus Uwe, wieder was geschafft oder biste nur noch am Hausbau?
| Freitag 6. April 2012, 21:12 |
Üvchen
Hallo zusammen, nach längerer Pause  geht es mal wieder weiter. Hinterachse wurde nur neu abgedichtet und mit frischem Öl versorgt, eine komplette neue Lagerung wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt. Bremsen gereinigt und gängig gemacht. Beleuchtung erneuert bzw.instandgesezt, komplette Elektrik neu gemacht. Hintere Kotflügel erneuert, extra keine Muschelausführung, ich hoffe irgendwann mal einen Satz Zwillingsfelgen für den Miag zu finden! Vorläufige Sitzbank gebaut und montiert. Die soll noch "gehübscht" werden. Diverse Einstellarbeiten noch durchgeführt und dann soll es zum TüV gehen.  Benötige dringned noch eine Briefkopie von einem zugelassenen MIAG für den TüV, bevorzugt eingescannt und per E-Mail. Gruß Uwe Suche Zwillingsfelgen 7-24 oder 8-24, 6 Loch
| Montag 2. Juli 2012, 13:45 |
Was ist denn das für ein Kennzeichen hinten dran? Da sind doch schon TÜV und Zulassungsstempel drauf ...und warum H-Zulassung? Die ist doch in der Leistungsklasse teurer als eine normale Zulassung - oder hängt das mit der Umweltzone zusammen?
| Montag 2. Juli 2012, 14:38 |
Hawk
Mensch Uwe, da stehste ja schon vor der Zulassung. Da willst du nun hinten Zwillinge drauf ziehen. Na bin ich echt mal gespannt wie das dann aussieht. Sag mal kommen eigentlich noch Seitenteile dran oder lässt du das so? Irgendwie steht dein Kühlerverkleidung vorne oben ab oder täuscht das? Hört sich irgendwie ganz schön gemeckert von mir an ist aber nicht so gemeint.
Ansonsten hast du Post von mir. Habe dir eine Kopie vom DDR -Brief gesendet. Hoffe mal das hilft dir weiter.
| Montag 2. Juli 2012, 19:43 |
Markus
Hallo Uwe, lang nichts von dir gehört, schön das du doch nun soweit bist!  Sieht gut aus dein MIAG!
_________________ Gruß Markus
| Montag 2. Juli 2012, 21:46 |
