 Re: Alte Karre
Respekt, Korinna Du solltest beim Arbeiten unter der hochgeklappten "Brücke" diese aber vielleicht gegen runterfallen sichern Zu den Muttern: http://de.rs-online.com/web/p/schraubmuttern/0837313/http://www.traegerspezialist.de/Muttern ... 1_1848.htmoder in Edelstahl: http://www.evt-schraubenshop.de/EDELSTA ... :6712.htmlFragt mal im Schraubenhandel
| Mittwoch 8. Februar 2012, 19:58 |
Alexander
Registriert: Donnerstag 22. Mai 2008, 18:54 Beiträge: 231 Wohnort: 41189 Mönchengladbach
 Re: Alte Karre
Danke für die Muttern Link´s. Ich dachte die gibt es nicht mehr. Ja da war doch was mit denken und Pferden ...... Wegen dem kippen des Kippers, mach dir keine Sorgen der Schwerpunkt liegt wenn er gekippt ganz weit hinten. Korinna hat ihn so grade wider in die wagerechte bekommen. Gruß Alexander/Papa
| Mittwoch 8. Februar 2012, 20:58 |
Jochen
 Re: Alte Karre
Alexander hat geschrieben: Danke für die Muttern Link´s. Ich dachte die gibt es nicht mehr. Ja da war doch was mit denken und Pferden ...... Muß gestehen ich habe das gleiche gedacht ! Super !! Die bräuchte ich dann nämlich auch für meinen Hänger wenn ich den Anfange zu restaurieren ! Passen dann besser zur Optik , die Vierkant Muttern !!!
| Mittwoch 8. Februar 2012, 21:13 |
 Re: Alte Karre
"Gibt's nicht" gibt's nicht Erst immer schön googlen
| Mittwoch 8. Februar 2012, 21:37 |
Alexander
 Re: Alte Karre
Hallo Forum Ich glaube die Karre hat gar keine Zeit um restauriert zu werden. Meine Anhänger sind momentan alle in Benutzung. Der 2-Achser voll mit Bauschutt vom Arbeitskollegen, der Feuerwehranhänger voll mit Säcken Renovierungsmüll vom Arbeitskollegen und der PKW Anhänger auch voll mit Müll für die Kippe. Habe heute gesehen, dass 2 Straßen weiter eine alte Scheune abgerissen wird. Fachwerk nur mit Holznägeln gehalten und die Felder mit Geflecht und Lehmputz. Der untere Sockel und Felder sind mit Feldbrandsteinen gemauert. Die wollte ich haben für mein Backhausprojekt. Die Balken eigentlich auch aber der Holzwurm war schneller. Man kann die Balken zum Teil mit bloßer Hand zerdrücken. So, woher jetzt auf die Schnelle noch einen Anhänger bekommen? Einzige Möglichkeit die Karre, ist ja um die Ecke. Hat einwandfrei funktioniert. Ich glaube sogar die Karre hat sich gefreut wieder Fahrt und Fracht aufnehmen zu dürfen. Sie hat bei jeder Radumdrehung Freudensprünge gemacht. Werd noch 2 -3 x fahren müssen und berichte dann wieder. Gruß Alexander
| Mittwoch 29. Februar 2012, 23:06 |
Jochen
 Re: Alte Karre
ja klasse Feldbrandsteine !! Das ist genau das was ich meinte mit altem erhalten !!! Ich werde ,wenn es noch wärmer wird, mir selber Lehmziegel herstellen. Form ist schon vorhanden für 21 Stück ! Lehm wird dann der aus der Scheune genommen und Stroh habe ich ja immer da !
Backhaus .......klasse Projekt !
| Donnerstag 1. März 2012, 07:44 |
Alexander
 Re: Alte Karre
Hallo JochenZschiedrich Du machst Lemziegel selber, tolle Sache. Hast du weitere Infos und Bilder Für mich? Was machst du mit den Steinen? Habe Bilder von der Scheune gemacht. Leider nicht mehr zu retten. Schade um das schöne Fachwerk. Die Egge habe ich noch in der Scheune gefunden. Gruß Alexander
| Donnerstag 1. März 2012, 20:45 |
masterpiece
 Re: Alte Karre
oha das is ja wirklich gefährlich wie reißt man denn sowas überhaupt ab? da kan man doch nur mit dem finger anticken und ganz schnell weglaufen oder nich?
| Donnerstag 1. März 2012, 21:33 |
Alexander
 Re: Alte Karre
Die Hauptlast durch die Dachfannen ist ja weg, da sollte die Scheune noch bis Samstag aushalten. Wird dann Stück für Stück mit der Kettensäge abgetragen. den gebogenen Balken mit der Leiter mochten die Würmer nicht wirklich, hat im vergleich zu den Anderen erstaunlich wenig Löcher. Ich werde den Versuchen in meine gemietete Scheune zu adaptieren. Das OK vom Vermieter habe ich schon. Natürlich wird der Balken entsprechend behandelt. Zur Stabilität früher hat man auch erst das Holzgestell aufgebaut und dann die Fächer ausgefüllt. Der Finger zum umschmeißen reicht nicht, da braucht es wenigstens einen Normag Gruß Alexander
| Donnerstag 1. März 2012, 21:51 |
Jochen
 Re: Alte Karre
Alexander hat geschrieben: Hallo JochenZschiedrich Du machst Lemziegel selber, tolle Sache. Hast du weitere Infos und Bilder Für mich? Was machst du mit den Steinen? Gruß Alexander Hallo Alexander, momentan keine Bilder vorhanden , da noch nicht angefangen ! Es muß dafür noch deutlich wärmer werden ! Ich lasse die Lufthärten , ist besser als in den Ofen ! Ich will bei mir im Haus eine freigelegte Fachwerkwand den unteren Teil der Gefache damit zumauern und dann mit Lehm verputzen ! Wenn ich soweit bin mache ich mal Bilder ! Bei deiner Scheune ein kleiner Tip : ich würde auf jedenfall die Holzbalken alle gründlich durch checken , wenn es noch welche gibt die du retten kannst , dann retten ! Man bekommt mittlerweile nicht grade wenig Kohle für so Balken ! Da springt dann schnell schon ein Schlepper dabei raus ! Hier in der Nähe haben sie so eine ähnliche Scheune gehabt , die haben die Balken (alles Eiche) sehr Gewinnbringend verkauft .
| Donnerstag 1. März 2012, 22:55 |
