Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:08
Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Vorglühproblem
Beitrag Re: Vorglühproblem
achso :) und der draht danach denn!?
Mittwoch 8. Februar 2012, 22:18
Hallo Johannes 95
Du müsstest einmal eine grössere Anschlussöse und ein kleinere Anschlussöse an Deinen Leitungen haben. An der Glühkerze baust Du die Mutter und die Porzellanisolierung ab. Die grössere Öse -vermutlich aus Kupferdraht- legst Du jetzt um die blanke Stelle der Kerze, auf die danach die Porzellanisolierung wieder aufgeschoben wird.
Wenn Du diese draufgeschoben hast, kommt die kleinere Anschlussöse -vermutlich das Kabel -oben auf das Gewinde. Dann ziehst Du das ganze mit der kleinen Mutter (oder Rändelmutter) fest.
Martin
Güldner ADN + Güldner AZK
Wahl W46
Steyr T180
Meili DM36
Hanomag R16
Normag NG22
Opel Ascona C Cabrio
John Deere Lanz Heuauflader
Chevrolet Apache
Mittwoch 8. Februar 2012, 22:33
Ja genau so. Nur nicht die Mutter zu fest anziehen, dann kann der Porzelanisolator brechen. Der dicke Draht nennt sich bei Normag Masseschiene (E-Teileliste) und hat - Potential, der normale Draht hat + Potential. Bricht jetzt der Isolator können beide Dräte zusammenkommen und es entsteht ein Kurzschluß.
Alexander
Mittwoch 8. Februar 2012, 22:51
[ Time : 0.015s | 14 Queries | GZIP : Off ]
