Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 20:35
Kurbelgehäuseentlüftung
Beitrag Re: Kurbelgehäuseentlüftung
Hallo Josef.
Kannst Du mir auch bitte sagen warum?
Ich verstehe nämlich den Zusammenhang nicht.
Dachte immer zu viel Druck schmeißt nur das Öl beim Spülkolben mit raus. :?: :?:
Aber mein Ölverbrauch ist jetzt wirklich super. Bin heute mal ne Runde gefahren.War sau kalt aber egal. Raucht im kalten Zustand etwas weiß. Warm ohne Belastung überhaupt nicht.
Gruß aus Österreich
Lemi
Kornett 1 Bj 1956
Dienstag 14. Februar 2012, 20:14
Hallo lemi, die beiden Kolben machen im Kurbelgehäuse einmal Überdruck und einmal Unterdruck. Bei letzterem ist das nicht so schlimm aber beim Überdruck weis der Druck nicht wo hin und sucht sich den einfachsten weg durch die Dichtungen, denn das loch im ölstab ist zu klein. Drum ist im Einfülldeckel ein Ventil eingebaut. Im schlimmsten Fall gibt es einen Motorplatzer.
Gruß Josef(Sepp)
Dienstag 14. Februar 2012, 23:14
Danke Josef.
da werde ich mir was einfallen lassen.Danke noch mal für den Hinweiß.
Gruß aus Österreich
Lemi
Kornett 1 Bj 1956
Mittwoch 15. Februar 2012, 15:43
Hallo Lemi ,
schau mal hier :
viewtopic.php?f=14&t=1732&start=110
bin (vielmehr unsere Lehrwerkstatt) grade dabei einen Öldeckel mit Entlüftung herzustellen !
Mittwoch 15. Februar 2012, 19:51
danke mal für die information.
Gruß aus Österreich
Lemi
Kornett 1 Bj 1956
Samstag 18. Februar 2012, 11:45
[ Time : 0.032s | 14 Queries | GZIP : Off ]
