Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 12:28
NG16 Getriebeverschluß ZF A9
Beitrag NG16 Getriebeverschluß ZF A9
Wer von euch hat am NG16 ZF A9 Getriebe an der Verschlußschraube einen Peilstab
für das Getriebeöl. An meinen beiden NG 16 ist dieser abgebrochen. Ich bräuchte die
länge des Peilstabs und die Maße der Einkerbungen.Laut Zeichnungen war hier die
Getriebeentlüftung aufgeschraubt.Da diese Verschlußschraube bei beiden Trekern
verbaut war, nehme ich an das sie Original sind.
Stefan
image_id: 2097
image_id: 2098
Montag 20. Februar 2012, 10:11
Beitrag Re: NG16 Getriebeverschluß ZF A9
Die entlüftung gehört da normal ran aber ein Peilstab glaube ich nicht der ist ja in der Hinterachse drin für Achse und Getriebe, aber meiner ist auch nicht mehr original also da ist auch keine Entlüftung dran :?
Montag 20. Februar 2012, 12:03
Der Verschluss sieht bei mir genau so aus, wird das Getriebe nicht über den Schalthebel (Öffnung) ent.bzw belüftet?
gruß,
Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Montag 20. Februar 2012, 17:36
Ja das mit der Entlüftung ist klar.
Aber das 2 Normag´s die gleiche Schraube haben und diese so ein
Zylinderstift der abgebrochen zu sein scheint ist seltsam.
Deshalb habe ich einen Peilstab vermutet.
Wer dreht mal seine Schraube auf und schaut mal nach ob die auch so
aussieht??
Stefan
Montag 20. Februar 2012, 22:16
Puh gute frage interessiert mich jetzt auch, bei dir sieht das so aus als ob da oben so ein ganz flache vierkant drauf ist oder? bei mir ist das son richtig dicker vierkant klotz :? mal sehen ob ich das mal schafe da hinzukommen felgen muss ich eigentlich auch mal messen, wenn ich es schaffe gebe ich dir bescheid ;)
Montag 20. Februar 2012, 23:14
Felgen muss ich eigentlich auch mal messen, wenn ich es schaffe gebe ich dir bescheid ;)
Die braucht man doch nicht messen, die Größe sollte doch drauf stehen :?
Werde an meinen A8/A9-Getrieben auch mal sehen, ob da ein Peilstab dran ist - kann aber ein paar Tage dauern...
Montag 20. Februar 2012, 23:22
Hallo Normaggemeinde
Habe gerade bei meinen NG 16 Getriebe A-9 nachgeschaut.
Die Verschraubung sieht fast gleich aus, der Vierkant ist allerdings 11mm hoch und hat eine Schlüsselweite von 22mm im inneren habe ich keinen Bolzen oder derartiges.
Auch ich lese den Ölstand am Ölstab an der Hinterachse ab.
Ich hoffe das die Getriebe Entlüftung über die Schaltung funktioniert den bei der Verschraubung ist keine Entlüftungerkennbar
Die Verschraubung ist konisch oben d=44mm unten d=41mm. Höhe des Gewindes beträgt 25mm.
Ich hoffe das ich einwenig helfen konnte. Gruß Daniel :)
Grüße aus dem Südschwarzwald
daschunkosappa
Normag NG 16 Bj 1952
Donnerstag 23. Februar 2012, 11:02
Ok das ist ja interessant dann hast du da also den selben deckel mit vierkant drauf wie ich obwohl in der ersatzteilliste eine schraube mit entlüftung eingezeihnet ist
Donnerstag 23. Februar 2012, 13:01
Ich habe gerade nachgeschaut auch in meiner Ersatzteilliste ist die Pos.28 eine Filterschraube (Z782002 L)
und Pos.29 ein Entlüftungsfilter (Z743034 B)
Die farbe auf der Verschraubung gleicht sich mit dem Rest des Normags wovon ich ausgehe das es die Originalfarbe ist.
Gruß Daniel
daschunkosappa
Donnerstag 23. Februar 2012, 14:25
Vielen Dank fürs nachsehen.
Mir ging es nicht um die Schraube sondern um den Stummel in der Schraube
der abgebrochen scheint.
Wahrscheinlich hatten die bei Normag einen Stationärmotor oder ein Getriebe
im Programm an dem diese Schraube auch drann war, aber mit Ölstab.
Der wurde dann abgeschnitten und der Überschuß in meinen beiden NG16
verarbeitet. :mrgreen: Witz!
Die Entlüftung des Getriebes ist auf jeden Fall durch den Schalthebel gegeben,
so viel Luft wie der hat. :lol:
Donnerstag 23. Februar 2012, 16:41
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
