Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 08:50
K12a - Ölaustritt am Schaltgetriebe
Beitrag K12a - Ölaustritt am Schaltgetriebe
Hallo Normagfreunde,
an meinem K12a befinden sich unterhalb des Schaltdeckels 3 Löcher
im Getriebegehäuse, aus denen neuerdings relativ stark das
Getriebeöl austritt. Meine Frage ist nun, wie ich das beheben kann
und wofür die Löcher eigentlich gut sind.
kalle
image_id: 3639
Kornett I K12a Bj. 1956
Montag 30. Juni 2008, 15:50
Beitrag Re: K12a - Ölaustritt am Schaltgetriebe
Hallo Kalle ich habe mal in der Ersatzteilliste nach geschaut ich gehe davon aus das die Bohrungen für die Wellen der Schalthebelführungen sind.
So wie es aussieht sind die Löcher nicht besonders abgedichtet.
Es kann natürlich sein das ich auch mit meiner Vermutung total daneben liege.
Ich gehe mal davon aus das einer der Kornett besitzer hier weiterhelfen kann.
Hast du schon den Ölstand kontrolliert?
Gruß Rainer
Montag 30. Juni 2008, 19:24
Hallo normagfreund,
Öl dürfte noch genug drin sein, da mir das Problem erst heute bei einer
Ausfahrt aufgefallen ist. Ansonsten war der Bereich immer relativ trocken.
Da müsste ich mal den Schaltdeckel abschrauben und nachschauen. Es
könnte auch sein, dass aufgrund neuer Undichtigkeiten (Radialdichtring etc.)
Öl von der Hinterachse ins Schaltgetriebe gelaufen ist und dass hier jetzt zu
viel Öl drin ist.
kalle
Montag 30. Juni 2008, 19:52
Offenbar scheint niemand das Problem zu kennen, bzw. diese 3 Löcher
im Schaltgetriebe zu haben.
Dienstag 8. Juli 2008, 16:15
Hallo Kalle
ich weiß nicht ob dein problem noch aktuell ist mit dem öl austritt am getriebe. aber ich berichte trotz dem mal, ich habe auch einen k12a und da sind auch drei löcher im getriebe in denen metallstopfen drinn sitzen. bei mir kommt glücklicherweise kein öl raus. jetzt habe ich mal ne frage ich habe OSP öl 10L 75W 90, könnte man das als getriebeöl verwenden??? danke in voraus
Sonntag 14. August 2011, 11:15
Hallo nikson5,
zu Getriebeöl findest du hier eigentlich alles wichtige:
viewtopic.php?f=37&t=1698&p=11629&hilit=Getriebe%C3%B6l#p11629
viewtopic.php?f=37&t=1514&p=11065&hilit=Getriebe%C3%B6l#p11065
viewtopic.php?f=13&t=1626&p=11473&hilit=Getriebe%C3%B6l#p11473
Demnach ist das Getriebeöl von dir wohl eher nicht geeignet
Sonntag 14. August 2011, 11:48
die Stopfen dichten die Führungsbolzen der Schaltgabeln ab. Um diese abzudichten mußt du das Schaltgetriebe demontieren. Dann kannst du die Bolzen samt Deckel ausbauen.
Hier noch ein paar Bilder.
mfg
flachfeiler
image_id: 3640
image_id: 3641
image_id: 3642
Dienstag 16. August 2011, 22:38
[ Time : 0.019s | 14 Queries | GZIP : Off ]
