Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 09:29
Welcher Typ kann gemeint sein?
Beitrag Welcher Typ kann gemeint sein?
ich frage hier mal eben die NZ-Spezialisten, ...stellvertretend für einen älteren Bekannten ohne PC, ohne www, ohne Drucker etc.
Der ältere Herr ist auf der Suche nach dem Trecker seiner Kindheit.
Als nähere Angaben konnte er mir lediglich nennen; es war ein NZ, 16 PS, ca. Baujahr 55/56.
Könnt ihr mir bzw. ihm weiterhelfen welcher Typ konkret das wohl war, bzw. wo gerade einer angeboten würde?
Merci im Voraus,
Grüße Hannes
Montag 14. Mai 2012, 16:31
Beitrag Re: Welcher Typ kann gemeint sein?
Hallo.Wichtig wäre es zu wissen,ob er Wassergekühlt oder Luftgekühlt war.Bei der PS-Angabe würde ich auf einen Kornett tippen und zwar auf einen K16a.Viele Grüsse!
Montag 14. Mai 2012, 20:37
ja zumal die wassergekühlten in dem leistungsbereich auch eher so im bereich 1949 bis 1954 anzu siedeln sind dann eher 15 oder 17 PS also denke ich auch das ein K16 gemeint ist ;)
Montag 14. Mai 2012, 21:21
Also die "16 PS" könnten auch auf einen F16 deuten, eben wegen der 16 in der Typenbezeichnung
Montag 14. Mai 2012, 22:57
Moin,
ich habe ihn heute gesprochen und er meint den luftgekühlten 16 PS ler.
Welcher Typ ist das denn dann konkret?
Für eure Hilfe schon einmal vorab Danke schön!
Grüße, Hannes
Dienstag 29. Mai 2012, 17:16
Hallo Hannes!
Bei einem luftgekühlten NZ mit 16 PS und Baujahr 55/56 dürfte es sich dann, wie einige meiner Vorschreiber 8-) schon vermutet hatten, um einen K16a, also einen Kornett II mit Zweitaktmotor handeln. Das besondere an den Normag-Zweitaktmotoren ist die Umkehrspülung. Die Ansaugluft wird durch einen Nebenkolben, dessen Hubraum größer ist als der des Arbeitskolbens, vorverdichtet und gelangt dann durch Überströmkanäle in den Brennraum.
Diesen Typ findet man manchmal bei ibäih, oder in Schlepperpost, Schlepperfreund & Co.!
Gruß Frank :)
Dienstag 29. Mai 2012, 23:05
Vielen Dank Frank!
Dann werde ich mal sehen ob wir dem alten Herren auf seine alten Tage noch eine Freude machen können...
Grüße
Hannes
Freitag 1. Juni 2012, 09:12
Hallo Hannes ja bei uns hier wird momentan einer Angeboten in Porta Westfalica, der Motor läuft gut, Getirebe, Kupplung und Achsen waren nicht zu überprüfen da die Vorderräder hin sind.
Freitag 1. Juni 2012, 12:38
[ Time : 0.040s | 13 Queries | GZIP : Off ]
