volker407
 Re: Andreas sein LD20
masterpiece hat geschrieben: Ok das hatte ich nich auf dem schirm das in dem miag ja auch ein schneckenrad verbaut ist, denn ist anschleppen wirklich nicht gut  dito, aber dann dürfte man den Miag ja gar nicht anschleppen können?! Ein Schneckentrieb sperrt sich ja in der "falschen" Kraftrichtung im Normalfall. Gruß Volker
| Sonntag 10. Juni 2012, 14:08 |
Hawk
Man kann ihn schon an schleppen. In der Praxis geht das schon, aber das geht auf lasten der Schneckengetriebes. Das Schneckengetriebe ist halt nicht dafür gebaut das es Verkehrt herum benutzt wird.
| Sonntag 10. Juni 2012, 15:45 |
Hawk
Also Andreas, wenn ich dir schon per PN Hilfe zukommen lasse, dann solltest du sie auch lesen
| Montag 11. Juni 2012, 18:54 |
ANVOS
Registriert: Freitag 8. Juni 2012, 20:44 Beiträge: 12 Wohnort: 06237 Leuna
Hallo Hawk, danke für die Informationen, aber vorab, es gibt auch noch andere wichtige Dinge im Leben, als eure Seite, die übrigens sehr gut ist, großes Lob! Die Einstellungen zu meinem Traktor wurden geändert. Das passt so. Mit "PN" kann ich nichts anfangen. Ich habe mich aber auch noch nicht vollständig in eurer Seite eingelesen. Vielleicht hierzu noch mal eine kurze Hilfe. Wir haben den Traktor am Sonntag doch angeschleppt. Er kam sofort, lief aber nur auf einem Zylinder. Beim Einstellen der Einspritzpumpe war aufgefallen, dass ein Druckventil nicht richtig schließt. Das ist genau das Ventil, was in der Druckleitung des Zylinders sitzt, der nicht läuft. Ich habe jetzt erst mal das Ventil bei einem Spezialisten für Natter-Pumpen bestellt. Schauen wir mal weiter, wenn das Teil da ist. Erst mal vielen Dank! Viele Grüße Andreas
| Mittwoch 13. Juni 2012, 20:00 |
Hallo Andreas,
eine "PN" ist eine persönliche Nachricht, die in deinem Posteingangsfach im persönlichen Bereich landet. Das wird dir auch oben in der Kopfzeile angezeigt unter "neue Nachrichten" bzw. du bekommst eine email an die von dir hinterlegte Adresse, dass du eine PN bekommen hast.
| Donnerstag 14. Juni 2012, 15:30 |
Hawk
Danke Uli für die Erklärung Ich hoffe mal das es Andreas verstanden hat.
| Donnerstag 14. Juni 2012, 17:21 |
ANVOS
Hallo Zusammen, erst mal eine gute Nachricht, der Motor läuft, auch auf beiden Zylindern. Die Ursache war tatsächlich das kleine Druckventil auf der Einspritzpumpe. Nun kommt es aber ... er qualmt wie verrückt. Ich glaube, auch dort jetzt die Ursache erkannt zuhaben, Die Druckleitungen sind an einem "Einschraubteil" am Düsenstock angeschlossen. Einer der Vorgänger hat hier ein Teil aus dem Sanitärhandel verbaut. Damit ersäuft praktisch der 1. Zylinder. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich hierfür Ersatz bekomme. Auch müssten bei der Gelegenheit die Druckleitungen neu werden. Danke für jeden Hinweis.
Viele Grüße Andreas
| Samstag 16. Juni 2012, 13:47 |
Hawk
Schön das er nun läuft Andreas Welches Druckventil meinst du denn? Wäre echt schön wenn du es mal mit Bildern erläutern tust. Das hilft echt ungemein hilfreich für uns um dir einen Tip geben zu können. Gerade bei diesen ominösen Sanitärartikel
| Samstag 16. Juni 2012, 19:30 |
ANVOS
Hier ist das Bild vom gesuchten Teil.
Einschraubteil Düsenstock.JPG [ 1.68 MiB | 26146-mal betrachtet ]
| Sonntag 17. Juni 2012, 18:34 |
Markus
Andreas, ich habe leider auch nichts passendes hier. die Druckleitung kannst du samt der Verschraubungen bei Hansaflex beziehen. Mein Bruder hat sie dort schon bezogen.
_________________ Gruß Markus
| Montag 18. Juni 2012, 09:45 |
