Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 11. August 2026, 01:12
Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Nachbau eines Glühkerzenhalter
Beitrag Re: Nachbau eines Glühkerzenhalter
Und wie hat er das nun gemacht mit den Block?
Wenn jetzt jeder so anfängt wirds aber ganz schön durcheinander hier.
Samstag 16. Juni 2012, 20:39
und zwar kannste mit pictable oder texttable dir einen quasi eingerahmten Block mit Bildern oder Texten machen.
Wie gesagt bei Markus siehst du das am Anfang von den Anhängen , da steht [pictable] usw. und so kann man den dann einrahmen !
Samstag 16. Juni 2012, 20:42
Besser wäre es die Bilder in die Galerie zu laden und von dort zu verlinken...
Sonntag 17. Juni 2012, 14:47
Jungs, das war nur ein Versuch mit Tabellen im Beitrag zu arbeiten. Ich prüfe das morgen nochmal. Habe hier nur widescreen.
Sonntag 17. Juni 2012, 19:15
Block = Tabelle , meinte ich doch !!!! O.k. auf Widescreen sieht das bestimmt besser aus ! 8-)
Montag 18. Juni 2012, 21:32
Hallo Ich brauche für meinen Normag Glühkerzenhalter . Der Motor ist ein Bm 24 . Passen deine dort auch? Habe derzeit keine orig. Glühkerzen drin . MfG Bm 24
Mittwoch 18. Juli 2012, 15:31
Hallo Markus ich weiß noch nicht so richtig wie das hier so funktioniert. Ich brauche zwei von den teilen. Kannst du mir die teile zukommen lassen. Gruß Bm 24
Mittwoch 18. Juli 2012, 21:16
Hallo BM24,
normalerweise waren im BM24 nicht diese Kerzenhalter verbaut, es sei denn du hast einen NG23, der ohne Anlasser und ohne Glühkerzen ausgeliefert wurde.
Die sind dann teilweise nachgerüstet worden, dann dürftest du etwas in der Art benötigen - ist an meinem NG16 auch so.
Am besten wäre ein Foto des Zylinderkopfes bei ausgebauten Kerzen und eine Angabe des Gewindes, das in den Kopf geschnitten ist.
Mittwoch 18. Juli 2012, 21:34
Hy Uli habe die original in diesen Motor verbauten Glühkerzen beim ersatzteilhändler bestellt . Diese sind ohne Gewinde . Müssen also anders befestigt werden. Bis jetzt waren stabglühkerzen verbaut . Die waren normal eingeschraubt aber diese haben nie richtig funktioniert. Gruß Bm24
Mittwoch 18. Juli 2012, 21:48
Moin Bm24,
unter jedem Beitrag gibt es einen Button mit der Aufschrift PN .
Damit erreichst du mich über eine persönliche Nachricht. Dort können wir dann alles weitere klären.
Eins vorweg, wenn du die original Teile nicht mehr hast, brauche ich genaue Angaben zu Gewindegröße und Steigung, sowie der Kerzen die da reinkommen.
Der Abstand von Zylinderkopfkante bis Anfang Vorkammer ist auch wichtig und wie immer, Bilder helfen auch ;)
Mittwoch 18. Juli 2012, 21:58
