berge
Registriert: Donnerstag 16. August 2012, 18:25 Beiträge: 3 Wohnort: 84371 Triftern
 Welchen 2 Zylinder Typ hab ich?
Hallo liebe Normag Gemeinde! Bin mir nicht sicher welchen Typ von Normag ich Zuhause stehen hab. Es ist ein 2 Zylinder mit 25 PS und Bj 51. Leider stehen keine weiteren Daten auf dem Typenschild! Gerne kann ich auch noch ein paar Bilder nachreichen. Gruß Jürgen
| Donnerstag 16. August 2012, 18:52 |
m.weis
Registriert: Samstag 26. Februar 2011, 21:46 Beiträge: 249 Wohnort: 56357 Holzhausen
 Re: Welchen 2 Zylinder Typ hab ich?
Hallo Jürgen, denke ist wird ein NG 23, NG 23L oder NG 23K sein. Bilder von diesen Modellen sind in der Galerie.
Mit freundlichem Normag Gruß Marcus
_________________ Grüße aus dem schönen Taunus Normag NG 15 KL Baujahr 1950
| Donnerstag 16. August 2012, 19:59 |
Xfaktor
Registriert: Sonntag 15. Juni 2008, 19:26 Beiträge: 78 Wohnort: 21521 Dassendorf
Hallo,1951 gab es keine NG 23 mehr, nur noch mit K,L oder ich glaube auch mit KL als Zusatz zur Typenbezeichnung. NG 23 waren die etwas halbfertig aussehenden,hochbeinigen ohne Haube und Tank sowie dann mit Verkleidung/Grill,Haube und Tank in der Form wie als NG 23K gebaut,ähnlich dem NG 15. Nach meinen bescheidenen Unterlagen sollen nur 19 Stück mit dieser Typenbezeichnung gebaut worden sein, die Umstellung auf die runde Form der Nachkriegsära wurde offenbar mitgezählt, ich kenne 3 NG 23 in der modernen Bauform ohne weiteren Zusatz an der Bezeichnung.Alle 3 haben Muschelkotflügel statt der späteren Vollschutzabdeckungen der Hinterräder. Übrigens bewarb die Normag diese Schlepper-beide Varianten,eckig,also halbfertig wirkend wie auch die spätere runde Form u.a. sehr stark in Australien, dort stehen noch mindestens 2 dieser eckigen Variante, es haben also recht viele davon überlebt. Hat jemand andere Stückzahlen NG 23 in seinen Unterlagen? Liebe Grüße Thomas
_________________ Suche Benzinmotor für NG 25
| Freitag 17. August 2012, 21:38 |
Ich habe hier mal zwei Beiträge von unserem Josef zitiert: Josef hat geschrieben: Hallo Normag Freunde, der NG25 wurde bis April 1945 gebaut, die ersten NG23 wurden 44/45 in Nordhausen mit Deutz Motoren zusamengebaut, dort wurden aber nur 19 Stück gebaut .Nach dem Krieg suchte die Firmenleitung eine neue Produktionsstätte, wobei ein Werksdiretor an seine Heimat dachte und so wurden die ersten Normag-Schlepper nicht in Hattingen sondern in Sprockhövel gebaut. Über die Motoren von MWM und Normag möchte Ich hier noch nichts sagen Gruss Josef(sepp) Josef hat geschrieben: Hallo, ich habe eine Liste von Normag da steht Fahrgestellnummer
NG23 von 140.001 bis 141700
NG23k NG23kl NG23l von 141701 bis 145260 Motor TypeBM24 PS25 Motor Nr 5001 bis.......
NG23klc 145261 bis 150000 Motor Nr 60001 PS28 Demnach waren die von Xfaktor erwähnten 19 Stück wohl die allerersten Prototypen
| Freitag 17. August 2012, 21:49 |
Von den 15 als "NG23" bezeichneten Normags in unserer Datenbank sind demnach nur 6 Stück "echte" NG23, die anderen sind entweder NG23K, NG23KL oder NG23L
| Freitag 17. August 2012, 22:20 |
m.weis
Hallo, ich kenne einen NG 23 ohne K,L oder KL wo auf dem Typenschild Baujahr 1951 steht. Wenn ich das nächste mal den Traktor sehe, mache ich ein Foto vom Typenschild. Vielleicht wurde das auch nur vergessen im Werk die Buchstaben einzuschlagen.
Gruß Marcus
| Samstag 18. August 2012, 08:31 |
berge
Vielen Dank für die doch sehr hilfreichen Beiträge! Meiner hat auf alle Fälle die Normag Haube drauf und keine Muschelkotflügel. Er steht auch ziemlich tief da und nicht so Hochbeinig wie etliche auf euren Bildern! Ich finde am Schlepper nur ein Typenschild am Motor darauf steht: Normag BM 24 25 PS 1500 1/min Baujahr 1951
sollte hier noch wo anders eins angebracht sein?
| Samstag 18. August 2012, 11:12 |
m.weis
Hallo Jürgen, hast Du vielleicht ein Foto für uns. Am besten in die Galerie einstellen !
Gruß Marcus
| Samstag 18. August 2012, 14:49 |
berge hat geschrieben: Vielen Dank für die doch sehr hilfreichen Beiträge! Meiner hat auf alle Fälle die Normag Haube drauf und keine Muschelkotflügel. Er steht auch ziemlich tief da und nicht so Hochbeinig wie etliche auf euren Bildern! Ich finde am Schlepper nur ein Typenschild am Motor darauf steht: Normag BM 24 25 PS 1500 1/min Baujahr 1951
sollte hier noch wo anders eins angebracht sein? Der Motor muss ja nicht zwingend der originale sein. Wenn du uns die Fahrgestell-Nr. mitteilst - die findest du vor dem Getriebe-Deckel in dem der Schalthebel steckt - können wir näheres sagen, falls da nichts steht, schau mal rechts neben dem Deckel. Fotos sind natürlich immer hilfreich.
| Samstag 18. August 2012, 18:34 |
Xfaktor
Guten Abend zusammen, ich kann da mal Daten von 3 Typenschildern anbieten, die an den entspr.Traktoren montiert sind. Allerdings passen sie nicht ganz zu der Auflistung vom Josef: Traktor 1:eckige Variante: Fg Nr 141462,Bj 1949,Typ NG 23,Motor BM 24,22-24 PS aus 2355 cm3 Traktor 2:runde Variante: Fg Nr 141819,Bj 1949,Typ NG 23,Motor BM 24,22-25 PS aus 2355 cm3 Traktor 3:runde Variante: Fg Nr 142594,Bj 1949,Typ NG 23,Motor BM 24,22-25 PS aus 2355 cm3 Bei den runden Schleppern sind Muschelkotflügel verbaut und das alte Getriebe mit dem Rohrstück als Verbindung zw.Getriebe und Kupplungsglocke, das wird landläufig als "hochbeinig" bezeichnet. Wenn der Kollege, der dieses Gespräch aufgebracht hat, seinen Normag als NICHT hochbeinig bezeichnet, müßte er den Aufbau wie die Faktor Serie haben-bislang ist mir kein NG23 (K,L,KL) in dieser Bauform bekannt-aber ich lerne ja auch noch gern dazu. So kenne ich auch per Typenschild deklarierte NG 28 (passend zur eingeschlagenen FgNr) sowohl in hochbeiniger als auch in nicht hochbeiniger Variante, obwohl ich diesen nach Baujahr und Prospektabbildungen immer der Faktorserie zugeordnet habe. Toll wären also wirklich Bilder vom Schlepper sowie die genauen Seriennummern  Liebe Grüße Thomas
| Dienstag 21. August 2012, 21:36 |
