Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 10. August 2026, 21:13
Auspuff K 12 a, 2-Takt Diesel
Beitrag Auspuff K 12 a, 2-Takt Diesel
Ich hätte mal eine Frage, seid Ihr alle scharf auf einen Originalauspuff oder wieso lese ich immer wieder, daß jemand einen Auspuff sucht?
Volker
Samstag 15. September 2012, 15:01
Beitrag Re: Auspuff K 12 a, 2-Takt Diesel
ja klar man ist prinzipiell immer auf der suche nach origialteilen, wenn ich für meinen einen originalen finde kommt mein selbst gebauter auch wieder weg, auch wenn der top ist ;)
es geht halt nichts übers original ;)
Samstag 15. September 2012, 18:20
Online
Solange er wie original aussieht und auch so klingt, ist er mir original genug 8-)
Dazu muss er nicht über sechzig Jahre alt sein.
Nur manch einer hat da so'n PKW-Endschalldämpfer drangebastelt, womöglich auch noch als Schornstein - das sieht dann so richtig Sch..... aus :shock: 8-) :shock: :o :evil:
Denkt an Frostschutz !!
Allgaier A16
Samstag 15. September 2012, 19:40
Hallo Normag-Uli und all die Interessierten.Deine Aussage ist im Prinzip richtig-nur nicht bei Normag bzw den Zweitaktern von Normag.Die Zweitakter haben im Gegensatz zu den Viertaktern einen Zweiteiligen Auspufftopf-man muß sich das vorstellen wie früher bei den Mopeds.Da ist einmal der der Topf mit drei Kammern und zum anderen die herausnehmbare"Flöte".Dies ist ganz wichtig beim Ausbrennen des Endtopfs.Außerdem arbeitet der Zweitakter mit verschiedenen Druckverhältnissen zb durch die Überströmkanäle und die Kolbenpumpe.Für einen guten"Gaswechsel" ist auch ein gewisser Rückstau verantwortlich welcher durch den orginalen Endtopf mit seinem ausgeklügeltem Kammersystem gegeben ist.Das soll heißen,daß evtl Ölverbräuche,schlechte Leistung,Ölfahnen,Kolbenschäden etc auch vom Auspuff abhängen.Beim Viertakter ist egal.Viele Grüsse!
Samstag 15. September 2012, 21:05
volker407 hat geschrieben:
Volker
Wieso willst du das wissen Volker? Hättest du denn noch einen ;)
@zisch98
die "Flöte" kann man aber nicht aus dem Endtopf so einfach rausnehmen ? :?
Da müßte man schon den Endtopf aufflexen ! :shock:
Mit dem Sinn der "Flöte" hast du voll und ganz recht ! Auch sollte man ihn hin und wieder von der Ölschlacke befreien sonst gibts es Qualm und Ölspritzer aus dem Auspuff !
Samstag 15. September 2012, 21:23
Online
Das ist ja alles richtig, aber dennoch muss er eben nicht original sondern nur wie original sein - will sagen: technisch und optisch dem Original entsprechend.
Allgaier A16
Samstag 15. September 2012, 22:14
Hallo Normag-Uli.Da hast Du natürlich recht.Aber es dürfte ziemlich aufwändig sein den Zweitakttopf nach zu bauen.Hallo Jochen.Die Flöte kann man ohne den Topf zu zerstören herausnehmen.Du mußt dazu den Topf abbauen,dann kannst Du an dem Flansch die Flöte herausziehen.Dies geht in der Regel schwer,weil alles mit Ölkohle zugesetzt ist.Aber wenn der Topf mit dem Brenner warm gemacht worden ist lässt sich die Flöte ganz leicht herausnehmen.Hat den keiner ein Bild von einer Ersatzteilliste woauf man erkennen kann das Flöte und Topf zwei Teile sind?Viele Grüsse!
Sonntag 16. September 2012, 10:04
Online
zisch98 hat geschrieben:
Das stimmt wohl:
viewtopic.php?f=42&t=2019&p=15178#p15178
Allgaier A16
Sonntag 16. September 2012, 10:49
Hallo zisch , das geht ? :? Ich hatte ja meinen Auspuff ausgebrannt und da hatte ich aber nichts gesehen das ich die "Flöte" (Innenrohr) da ausbauen könnte :?
Bei der Ersatzteilliste sieht man das auch nicht :
image_id: 4557
das das Innenrohr herausnehmbar wäre !
Oder bin ich blind 8-)
Montag 17. September 2012, 22:17
Hallo, Jochen.Da Teil mit der Nr:781820 ist die herausnehmbare Flöte.Viele Grüsse!
Dienstag 18. September 2012, 17:56
