Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:08
sehr unrunder Lauf meines F16b
Beitrag Re: sehr unrunder Lauf meines F16b
Hallo Beaglepaul.Wichtig wäre es erst mal zu prüfen,ob Diesel an der Düse ankommt.Ist denn das System entlüftet?Viele Grüsse!
Donnerstag 31. Mai 2012, 08:40
das mit entlüften ist unverständlich für mich, habe doch das system nicht geöffnet.
Habe die kleine Welle wo das Gasgestänge befestigt wird neu gedreht und die buchse dazu angepasst. Habe dann beim einbau darauf geachtet, dass kleine bolzen wieder mittig beim Schieber innen sitzt. Wieder vorspannung gegeben und Schrauben angezogen. Beim Starten raucht er aus dem Luftfilter raus.
Ist jemand am Sonntag in Hösseringen zum Erfahrungsaustausch.
Grüße aus der Altmark
Normag F16 b
Donnerstag 31. Mai 2012, 16:42
Hallo beaglepaul,
da es in Hösseringen einen Normagstand gibt werden dort bestimmt ganz viele sein (hoffe ich zumindestens), die Dir weiterhelfen können. Ich selbst werde auch vor Ort sein, bin aber nicht der ganz große Schrauber der Dir sehr viel helfen kann. :roll:
Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf das Treffen im Museumsdorf Hösseringen und ich hoffe dort viele Forenmitglieder anzutreffen. (eventuell auch schon am Samstagnachmittag/abend)
Donnerstag 31. Mai 2012, 17:34
Da wir direkt einen NG 16 vorort haben können wir auch direkt am beispiel schauen also ich bin auf jeden fall da auch wenn ich auch nicht der mega schrauber bin kann man trotzdem mal darüber sprechen ;)
Donnerstag 31. Mai 2012, 17:44
Hallo Beaglepaul.Ach so,ich dachte,Du hättest dazu die Pumpe aus/eingebaut.Vielleicht hat er trotzdem irgendwo Luft gezogen.Was passiert denn wenn Du die Einspritzleitung an der Düse lockerst und dann startest.Kommt dann Diesel aus der Verschraubung?Viele Grüsse!
Donnerstag 31. Mai 2012, 18:22
Hallo zisch98,
nee so weit war ich dem kleinen nicht ins innere gekrochen :D .
Werde es aber ausprobieren. Sag niemals nie.
Mir macht nur der Qualm aus dem Luftfilter sorgen.
Normag F16 b
Donnerstag 31. Mai 2012, 19:39
Hallo wenn er aus den Luftfilter blässt ist das Flatterventil nicht in Ordnung einfach mal reinigen und prüfen.
Donnerstag 31. Mai 2012, 19:41
sorry habe lange nichts von mir hören lassen.
Aber der F16 b läuft wieder. mussten ihn anschleppen ein kurzer Ruck und seitdem springt er ohne Problem an.
Er qualmt wenn er kalt ist noch stark wird aber im laufe der Zeit bisschen besser. ganz weg ist s nicht. Will noch luftfilter ordentlich reinigen sowie den orginal ölfilter montieren. dazu fehlt mir aber das feine netz oder gewebe um den Metallfilter/sieb.
Kann mir jemand sagen wie das richtig heißt oder wo man so etwas noch bekommt.
Normag F16 b
Dienstag 27. November 2012, 22:10
am besten nimmst du das Teil mit und gehst zum technischen Handel/Industriebedarf.
Die sollten so etwas haben bzw. besorgen können.
Dienstag 27. November 2012, 23:17
gesagt getan hat alles geklappt.
Bei meinem F16 b drückt leicht Öl aus der Öffnung des Ölmessstabes.
Ein bekannter sagte mir das es daran liegt, das die Kolbenringe verschlissen oder defekt sind. Kann das sein? Kann mir jemand etwas dazu sagen ?
Normag F16 b
Freitag 14. Dezember 2012, 18:07
