Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 23. November 2026, 05:21
Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Normag F16 Faktor 1
Beitrag Re: Normag F16 Faktor 1
Meinst du jetzt vom Luftfilter? hier habe ich ein Bild davon wie er bei mir noch angebaut ist, die Beule ist da auch nicht mehr drin!
Sonntag 13. Januar 2013, 23:25
Montag 14. Januar 2013, 00:27
Alleslschon erledigt ich werden morgen Bilder von der Motorhaube hochladen
Thomas
Montag 14. Januar 2013, 01:49
Montag 14. Januar 2013, 19:55
Ja probiere ich gleich aus
Dienstag 15. Januar 2013, 19:51
hatte gestern nicht mehr genug Zeit um die Bilder hochzuladen da sind sie:
Mittwoch 16. Januar 2013, 19:49
Die sieht doch wieder ziemlich gut aus 8-)
Saubere Arbeit!
....und ich habe gesehen das es klappt bei dir mit den Bildern , Bravo und Danke
für die Mithilfe !!
Mittwoch 16. Januar 2013, 20:40
ich suche noch den Abgewinkelten Kühler schlauch womit die Wasserpumpe und der Kühler verbunden wird.
Weis jemand was passen könnte bzw. woher man sowas bekommt. Der Anschluss von der Wasserpumpe hat einen Aussendurchmesser von ca. 35mm, der vom Kühler jedoch nur 28mm.
Dann hab ich noch eine Frage: Wir wollten gestern die Motoröl pumpe testen indem wir mit der Handkurbel den Motor auf ca. 40-50 Umdrehungen gebracht haben. Da hat sich aber nichts getan also ich dachte man sieht zumindest wie das Öl aus Kurbelwellen lager und Pleullager läuft. Jetzt wollte ich wissen wie testet man sie richtig und was hab ich zu erwarten?
Thomas
Donnerstag 17. Januar 2013, 21:10
Grüße aus dem Südschwarzwald
daschunkosappa
Normag NG 16 Bj 1952
Freitag 18. Januar 2013, 19:48
Hallo Thomas
Ich habe auch einen Schlauch von einen alten Ford Fiesta eingebaut.
Der passt von den Anschlüssen.
Die Biegung past nicht perfekt, aber es funktioniert mit diesem Schlauch.
Bei der Ölpumpe dauert es eine Weile bis das Öl an der Kurbelwelle rauskommt.
Aber auch nur wenn Du rechts rum leierst.Links rum is bei mir kein Öl gekommen
obwohl die Pumpbewegung gleich ist.(Im ernst das ist kein Witz).
Auf Youtube kannste meinen Motor sehen wie das Öl aus dem Kurbelwellenlager tropft.
Stefan
Freitag 18. Januar 2013, 20:25
[ Time : 0.004s | 14 Queries | GZIP : Off ]
