 Re: Normag F16 Faktor 1
Den Kühlerschlauch haben hier schon viele gesucht - ich brauche den auch. Ford Fiesta ist ja schonmal ein Anhaltspunkt
| Freitag 18. Januar 2013, 21:08 |
Normag NG15
Hier mal der Link zum Video von erbse07
| Freitag 18. Januar 2013, 23:28 |
NZ-Herbert
Registriert: Sonntag 20. Januar 2008, 22:16 Beiträge: 233 Wohnort: 87534 Oberstaufen
Hallo, ich habe damals von einem VW Golf 4 den Kühlwasserschlauch mit der Teile-Nr. 1J0 122 051 genommen. Für den oberen Schlauch bleib auch noch etwas über. Andere Möglichkeit wäre, auf den 28mm Stutzen einen Kühlerschlauch zu ziehen. Dann hat er Außen auch ca. 35mm und es kann dann ein gebogener Schlauch mit von und hinten 35mm eingebaut werden.
Ich finde es wirklich super, das jemand erst etwas testet und dann den Motor zu laufen bringen will. Sonst ist wieder alles kaputt. Wenn durch das lange Stehen das Öl zäh und klebrig geworden ist, kann es schon reichen, wenn sich die Rückschlagkugel in der Ölpumpe verklemmt. Dann wird es sicher auch keinen Öldruck geben. Bei meinem spritzte auf jeden Fall nach drehen an der Handkurbel Öl aus dem Pleullager heraus. die Ölpumpe sollte auf der Kurbelwelle auch nicht viel Spiel haben denn sonst läuft dort das Öl raus und nicht beim Pleullager.
Gruß Herbert
54 Oelpumpe.JPG [ 699.09 KiB | 38993-mal betrachtet ]
| Dienstag 22. Januar 2013, 01:25 |
Kiefer_Thomas
Registriert: Freitag 6. Februar 2009, 00:49 Beiträge: 42 Wohnort: 76857 Albersweiler
Hallo, Danke für eure Tipps ich werde mich in den nächsten Tagen um einen Kühlerschlauch kümmern. Habe momentan die Halteschraube der Ölpumpe entfernt. Nun ist das Pumpengehäuse lose ich werde jetzt die Schraube des Pumpenpleus lösen und die Kanäle und Rückschlagventil reinigen. Außerdem habe ich heute einen nagelneuen originalen Mann Ölbadluftfilter bekommen  war aber leider nicht billig Gruß Thomas
| Dienstag 22. Januar 2013, 19:28 |
masterpiece
wo hast du den luftfilter denn herbekommen? und darf man fragen was "nicht billig" heißt?
| Dienstag 22. Januar 2013, 19:55 |
Kiefer_Thomas
Mein Sohn arbeitet in einer Landmaschinen Werkstatt und hat im Lager bei alten beständen (von vor 30 jahren) den letzten nagelneuen Luftfilter entdeck bei dem sogar die MANN Nummer übereinstimmt. Kostet inkl MwSt 180 Euro. Wir haben auch eine anfrage an MANN+HUMMEL Filtertechnik geschickt die Antwort war: Die Produktion wurde vor längerer Zeit eingestellt versuchen Sie es bei Zwischenhändler mit Restbestände
| Dienstag 22. Januar 2013, 20:26 |
Kiefer_Thomas
So heute hat sich noch etwas getan. Hab die Ölpumpe zerlegt und gereinigt, Rückschlagventil getestet Habe mit einer Handpumpe (Saugpumpe mit der man normalerweise auch Öl absaugen kann) und frischem Motorenöl die Kanäle gespült und musste feststellen, dass ein schwarzer Ölschlamm am Pleullager raus kam. Was ich auch feststellte dass nur das Pleullager geschmiert wird und nichts anderes ist das Korrekt? meine Theorie ist, dass das Öl das aus dem Pleullager kommt von der Kurbelwelle hoch zum Kolben geschleudert wird Noch eine Frage habe ich weis jemand wo es einen ähnlichen Kraftstofffilter mit Haler gibt ( eine komplette Filtereinheit) Danke im vorraus Gruß Thomas
| Mittwoch 23. Januar 2013, 01:16 |
Hawk
Zu den Dieselfilter. Entweder du nimmst einen vom Mercedes Strich Achter oder vom Multicar M22/24. Beide Gehäuse habe die alte Runde Bauform und es sind Filter lieferbar. Ich selber habe mir erst kürzlich einen vom Multicar geholt. Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-2- ... 2a22ef0525Nachtrag: Hier bei den Angebot ist es der linke Filter vom Multicar. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 4-276-7753
| Mittwoch 23. Januar 2013, 07:52 |
Kiefer_Thomas
Hallo, eine Frage an NZ-Herbert: Wir waren heute bei einem VW Händler er hat uns gesagt dass diese Teile-nr nicht existiert, kannst du uns weiterhelfen? Ach ja der Link mit den Dieselfilter war super hab bei dem einen gekauft ist zwar nicht der Originale aber er sieht sehr ähnlich aus
Gruß Thomas
| Donnerstag 7. Februar 2013, 00:01 |
| Donnerstag 7. Februar 2013, 00:10 |
