ortner sepp
Registriert: Montag 10. Oktober 2011, 23:06 Beiträge: 20 Wohnort: A-4092 esternberg
 Ex MIAG ID 20 Umbau auf ID 50
Hallo Habe einen JD 50 gesehen
CIMG7769.JPG [ 58.5 KiB | 33321-mal betrachtet ]
CIMG7753.JPG [ 1.62 MiB | 33321-mal betrachtet ]
| Sonntag 26. Mai 2013, 12:40 |
Hawk
 Re: MIAG ID50
Gratuliere zu diesen Fund Kannst du uns noch ein paar Weitere Infos dazu sagen und hast noch ein paar Bilder? Welcher Motor wurde verbaut? Ich selber wusste gar nicht das es einen ID50 Gibt
| Sonntag 26. Mai 2013, 14:22 |
Markus
 Re: MIAG ID 50
Hat ein ostdeutscher Schausteller nicht auch einen ID50? Ich komme auf den Namen nicht mehr, ist recht bekannt und hat eine alte hölzerne Raupe (Musikexpress) in Betrieb.
_________________ Gruß Markus
| Sonntag 26. Mai 2013, 14:47 |
 Re: MIAG ID50
Hawk hat geschrieben: Gratuliere zu diesen Fund Kannst du uns noch ein paar Weitere Infos dazu sagen und hast noch ein paar Bilder? Welcher Motor wurde verbaut? Ich selber wusste gar nicht das es einen ID50 Gibt  Gab's einen KD15V? Also eine Vierzylinder-Variante des KD15? Das könnte von der Leistung ungefähr passen - nach der Motor-Nr. ist's jedenfalls ein MWM
| Sonntag 26. Mai 2013, 17:05 |
Hawk
 Re: MIAG ID 50
Ehrlich gesagt habe ich Zweifel das es ein ID50 ist. Das vorliegende Typenschild sieht doch etwas sehr nach gestempelt aus. Bei ID 50 sieht man unter der 5 eine 2 durch schimmern. Bei der PS Angabe steht normalerweise die kleinere Zahl vorne und nicht die Größere. Es sieht auch irgendwie nachgeschlagen aus. Genauso beim Hubraum. Da wurde einfach eine 3 vorgeschlagen und die 5 durch eine 0 Ersetzt. 32120 ist ja nun utopisch und 3212 ist ja nicht das doppelte von 2125 für den Hubraum vom MWM KD15Z.
Darum gehe ich von einer Fälschung aus.
In etwa so wie die 6 Zylinder bei MAN. Das auch alles Umbauten sind.
| Montag 27. Mai 2013, 18:44 |
Christian1
 Re: MIAG ID 50
wo soll diese id50 stehen sieht ja fast aus wie in dem neuen museum am bodensee !!!ich glaub nicht das das was originales ist wenn es ne id50 gegeben hätte dann würde das irgendwo stehen ich hör das zum ersten mal!
| Montag 27. Mai 2013, 19:17 |
 Re: MIAG ID 50
In dem Text unter dem Schwarzweiß-Bild ist das auch handschriftlich geändert worden. Bei den PS sieht man deutlich die "8" ganz hinten, die Gewichte passen auch nicht zu der Leistungsklasse - da hat wohl jemand etwas aufgebläht Am besten ändern wir den Eintrag in der Datenbank in ID20 - das passt wohl eher
| Montag 27. Mai 2013, 20:28 |
ortner sepp
 Re: MIAG ID 50
Hallo Die Zugmaschine steht beim Bauern Technik Museum Gallhuberhof in der Nähe von Steyr in Oberösterreich Nach Aussage vom Besitzer hat er einen 4Zylinder MWM Motor
Bilder sind leider keine besseren vorhanden
Gruß Ortner Sepp
| Montag 27. Mai 2013, 20:50 |
 Re: MIAG ID 50
Dann vermute ich mal, dass es sich um einen Umbau handelt - ist ja legitim und historisch nachvollziehbar
| Montag 27. Mai 2013, 21:09 |
Markus
 Re: MIAG ID 50
Es gibt so einen Miag, ob der ID50 heißt weiß ich nicht. Ich hoffe ich finde die Internetseite mal wieder wo der zu sehen ist. Diente dem Schausteller als Zugfahrzeug für den Wohnwagen. Ich meine aber das da ein anderer Motor drin war.
| Montag 27. Mai 2013, 23:12 |
