Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 22:11
Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
Einspritzdüse
Beitrag Re: Einspritzdüse
Ja, vorrausgesetzt die Düse (der Typ) ist für den Motor angegeben. Es gibt/gab ja oft viele Düsenhersteller für einen Motor.
Natter, Deckel, Bosch, Kolbenschmidt, Monark, Motorpal, usw
Teilenummern stehen ja oben.
Oder sprichst Du von der Düsenhalterkombination?
Volker
Sonntag 16. Oktober 2011, 10:31
Puh gute frage wenn ich das wüsste, das ist ja nicht für mich sondern für einen freundlichen herren der keine Möglichkeit hat ins internet zu gehen aber sehr heiß nach Normags ist. Er ist jedenfalls ganz verzweifelt weil der K12a keine Einspritzdüsen hat und er nicht weiß welche er nehmen muss (wie gesagt, die Pumpe ist Natter)
Sonntag 16. Oktober 2011, 19:54
ich muß hier nochmal was korrigieren / präzisieren.
Nachdem ich jetzt mal ne Natter Düse zerlegt habe war klar, daß die Bosch Düseneinsätze nicht in den Natter halter passen.
Siehe Bild
image_id: 4685
image_id: 4686
Eine komplette Natter Düsenhalterkombination mit ner Bosch Pumpe oder umgekehrt geht natürlich.
Volker
Sonntag 13. Januar 2013, 00:57
Habe deinen Rat befolgt und habe dort angerufen,bin von Jens Lieber am Handy abgeseift worden. Für mich war das sehr enttäuschend. :( ( habe keine Zeit, bin auf Montage, habe auch nächste Woche keine Zeit, schick die Sachen einfach mit der Post her )
Montag 3. Juni 2013, 21:37
Diese Forensoftware bietet die Möglichkeit das ich gewisse Wörter sperren lasse (wegen Spam), ich hätte größte Lusten dort einen gewissen Nachnamen einzutragen.
Ich mag von diesem Dilettanten und Halsabschneider nix mehr hören!
Montag 3. Juni 2013, 21:54
Hier wirst du sicher besser bedient:
http://www.historische-ersatzteile.de/
Montag 3. Juni 2013, 22:17
Ich hab inzwischen ein paar Düsenhalter (KD45....... ) hier rumliegen, die man umbauen könnte, so daß sie in die 2-Takter passen. Dazu braucht man hauptsächlich eine Überwurfschraube mit einem M32x2 Gewinde und muß die Düsenspannmutter ändern. Genau ausgemessen hab ich es aber noch nicht.
Markus, hättest Du eventuell Zeit und Lust eine Überwurfschraube anzufertigen? (bzw bis zu 7 Stück wenn sonst noch jemand aus dem Forum einen möchte, soviel Düsenhalter hätte ich)
Alte originale Düsen hat "Reiner" hier aus dem Forum noch irgendwo her organisieren können. Wenn er keine mehr hat, kann ich auch noch welche schleifen lassen.
Neue Kupferdichtungen (keine normale Kupferdichtung, sondern dicker) gibt es beim Bosch-Dienst unter der
Bestellnummer 2 430 105 012
Volker
Montag 3. Juni 2013, 22:31
Hallo Volker,
hab ich kein Problem mit. Das einzige ist der Zeitfaktor. Der Juni ist komplett voll*. Wenn dann erst im Juli oder ca. Ende August.
Können wir ja absprechen.
Kann jemand mal eine kleine Skizze machen wie der Überwurf aussehen soll?
* einen ersten Prototyp kann ich zwischendurch machen, die anderen erst zum gesagten Zeitpunkt.
Montag 3. Juni 2013, 23:43
Ich mach eine Zeichnung, wenn Du willst auch als .dxf-File. Aber ich hab jetzt sofort auch keine Zeit, ich brauch wahrscheinlich 2-3 Wochen oder so.
Was jeder noch messen sollte an seinem Schlepper (z.B. Kornett1956):
Da wo die Düsenhalterkombination sitzt, ist ja ein Luftleitblech um den Zylinderkopf. Dort bitte messen wie groß der Loch-Durchmesser vom Luftleitblech bei Euch ist, also die lichte Weite.
Hintergrund:
Ich würde die Überwurfschraube gerne aus einem 36mm Sechskantstahl konstruieren anstatt aus einem 32mm falls Platz dafür ist.
Volker
Dienstag 4. Juni 2013, 08:16
Ich kann auch Uli Seinen Link empfehlen, da Kumpels von mir ein Problem mit der Pumpe hatten und auch bei Lieber angerufen haben (selbes Ergebnis) und darauf bei historische-ersatzteile von Braun, mit dem Ergebnis dass dieser es gemacht hat zu moderaten Preisen
Dienstag 4. Juni 2013, 09:07
[ Time : 0.070s | 14 Queries | GZIP : Off ]
