Alfred60
Registriert: Sonntag 12. April 2015, 19:02 Beiträge: 46 Wohnort: 84164 Moosthenning
 Seitendeckel Dichtung
Ich habe am Motor den Seitendeckel abgenommen um das "Innenleben" zu begutachten! Im ersten "Laienblick" habe ich keine Beschädigungen entdecken können. Das Öl muss ich sofort wechseln, habe einen "Wasserfilm" festgestellt. Welches Öl soll ich einfüllen -10W-40 oder 15W-40 - oder??? Sorge macht mir die Deckeldichtung. Beim abnehmen des Deckels ist eine Korkdichtung, ca. 3mm stark, förmlich "zerbröckelt"! Ich habe mir einen Abdruck erstellt und muss nun eine neue Dichtung anfertigen. Welches Material ist für diese Aktion am Besten (Kork, Papier, Kupfer)???? Wer kann mir einen guten Tipp geben, wäre sehr dankbar.
Schöne Grüße Alfred60 (Fred)
| Montag 20. April 2015, 21:18 |
 Re: Seitendeckel Dichtung
Hallo Alfred,
zum Thema Öl:
Du benötigst unlegiertes (!!) Einbereichsöl SAE 30 - und lass dir von keinem Öl-Spezi etwas anderes aufschwatzen.
Das Öl hat oft auch die Bezeichnung "regular"
Die Dichtung machst du am besten aus Abil
| Montag 20. April 2015, 22:03 |
masterpiece
Ja, da stimme ich Uli zu mit dem Öl,
Was die Dichtung an geht habe ich mal auf einem Teilemarkt 4 mm Dichtungskork ergattert, das war ganz gut, aber eine genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht
| Dienstag 21. April 2015, 00:32 |
amazon
Registriert: Montag 24. Oktober 2011, 12:33 Beiträge: 84 Wohnort: 74374 Zaberfeld
Hallo Fred,
nach vielen Dichtungsversuchen habe ich ein Korkgummidichtmaterial irgendwo im Internet erworben. Diese habe ich mit Dichtsilikon an den Deckelgeklebt und im noch weichen Zustand des "Silikons" gegen das Motorgehäuse geschraubt. Schrauben aber noch nicht endfest andrehen. Am Folgetag wieder den Deckel vom Motor abmontiert und mit Hylomar dann endmontiert. Was für einen Normag hast Du denn?
Ich könnte Dir ein Stück Dichtmaterial zuschicken. Dann bräuchte ich aber Deine Postadresse über PN.
Gruß Amazon
| Dienstag 21. April 2015, 16:02 |
Alfred60
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich habe aus "Papkarton" für den linken und rechten Deckel eine Schablone angefertigt. Ein Freund hat die Schablonen "gescannt" und ein CAD-Laserprogramm geschrieben. Aus einer 3mm Korkplatte werden wir die Dichtungen "Lasern". Dichtsilikon werde ich mir auch besorgen. Nach dem Öl ablassen habe ich "Abrieböl" am Wannengrund. Mit was kann/darf ich den Wannenraum reinigen?
Schöne Grüße Fred
| Dienstag 21. April 2015, 20:14 |
Alfred60 hat geschrieben: Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich habe aus "Papkarton" für den linken und rechten Deckel eine Schablone angefertigt. Ein Freund hat die Schablonen "gescannt" und ein CAD-Laserprogramm geschrieben. Aus einer 3mm Korkplatte werden wir die Dichtungen "Lasern". Damit kannst du in Serie gehen - aber warte erst konkrete Bestellungen ab Alfred60 hat geschrieben: Nach dem Öl ablassen habe ich "Abrieböl" am Wannengrund. Mit was kann/darf ich den Wannenraum reinigen?
Schöne Grüße Fred Das kannst du mit einem fusselfreien Lappen mit Waschbenzin auswaschen
| Dienstag 21. April 2015, 23:18 |
