Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 21:09
Kompression beim k12
Beitrag Kompression beim k12
Wir sind jetzt weiter auf der Fehlersuche beim k12. Zur Erinnerung: Läuft nur im Leelauf (mit schwarzem Qualm) und geht aus beim Gasgeben.
Bisher untersucht: Einspritzpumpe gewechselt, trotzdem gleiche Erscheinung. Spritzbild der Düse optisch i.O.
Nocken gewechselt, Regler und Ladepumpe scheint von Inaugenscheinnahme her i:O.
Kompression 15 - ist das zu wenig? Es kommt auch zwischen Zylinder und Auspuffkrümmer ein wenig Diesel heraus. Evtl. Kolben- oder Abstreifring nicht i.O.?
Vielen Dank für Eure Antwort.
20150714_172345.jpg [ 2.12 MiB | 12990-mal betrachtet ]
H.C.M.
Montag 10. August 2015, 16:03
Beitrag Re: Kompression beim k12
Hallo Orenstein,
die Kompression beim Zweitaktmotor L114 sollte 15,8 bar betragen. Da liegst Du ja laut deinem Foto nur unwesentlich darunter. Der Fehler wird also denke ich woanders zu suchen sein. Hast Du schon mal den Förderbeginn überprüft bzw. eingestellt?
Gruß Frank :)
Montag 10. August 2015, 18:35
Danke. Dann kann ich das Thema Kompression ausschließen.
Der Einspritzzeitpunkt war vorher i.O. Es sind wieder die gleichen Unterlegscheiben unter die Pumpe gekommen, wie vorher. Kann der sich trotzdem verstellt haben?
Ich werde mal mit meinem Spezi sprechen. Aber erst hat der noch ein paar landmaschinen zu reparieren, die in die Ernte müssen.
H.C.M.
Dienstag 11. August 2015, 15:51
Moin und ja da kann ich ein Lied von singen !
Hast du das selbe Pumpenmodel eingebaut oder eine andere ? Ich hatte von Markus eine andere Pumpe bekommen wie drin war und dann stimmte der Abstand ja nicht mehr und wir mussten tricksen mit Scheiben !
Schreib mal persönliche PN dann gebe ich dir meine Telefonnummer
Mittwoch 19. August 2015, 10:17
Kuba96 hat geschrieben:
Das ist kein "Tricksen" mit Scheiben - das ist das normale Prozedere zum Einstellen des Förderbeginns bei diesen Pumpen ;)
Mittwoch 19. August 2015, 23:59
ok dann eben nicht ! hatte die selben Probleme sowie es sich anhört und gelöst,wollte nur evtl. Helfen.
Samstag 22. August 2015, 21:02
hat ja auch keiner was negatives dagegen gesagt Kuba96 , was Uli sagen wollte ist ,
das das "Tricksen" eigentlich das normale Prozedere ist um das einzustellen !!
Montag 24. August 2015, 20:24
[ Time : 0.031s | 16 Queries | GZIP : Off ]
