Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Donnerstag 12. November 2026, 03:09
Anlassertypen für K12
Beitrag Anlassertypen für K12
Wie ich Euch schon mitgeteilt habe, ist bei meinem Anlasser die vordere Halbschale abgebrochen, die man nicht mehr schweissen kann, bzw. darf. Ich bin nun auf der Suche nach einem neuen/alten Anlasser des Typs Bosch EJD 18/12 R39.
Bei meinem Suchen im Internet bin ich auf beiliegende Vergleichsliste bei Simon Autotechnik gestossen.
Hier werden unter der Typenbezeichnung 'R39/43/72 die Leistungsmerkmale
12V,
3,0 kw
11 Zähne
2 Loch
Passung 82mm
Uhrzeigersinn/CW
genannt.
Darunter, wie ihr auch in der Anlage seht, verscheidenste Anlasser aufgeführt.
Das bedeutet doch, dass ich alle in meinen K12 einbauen kann. Sowohl R39 wie R43 und R72,
und auch Fiat, IHC und Iskra.
Das macht mir dann die suche im Internet schon einfacher.
Kann mir jemand bestätigen, dass das so ist?
Vielen Dank
Bosch Anlasser Vergleichsnummern EJD.JPG [68.24 KiB]
Noch nie heruntergeladen
H.C.M.
Dienstag 25. August 2015, 17:25
Beitrag Re: Anlassertypen für K12
ich habe mich mal wieder durch's Forum und Internet gewühlt:
http://www.bosch-automotive-tradition.c ... frame.html
Die heutige Bezeichnung für den Anlasser heißt: 0 001 354 010
Gefunden in der original Bosch-Umschlüsselungstabelle ;)
3,0 kW sind was viel - original sind 1,8 PS 8-)
Dienstag 25. August 2015, 23:24
Danke. Aber schau mal in die von mir beigelegte Tabelle. Hier sollen alle genannten Nummern austauschbar einsetzbar sein? Kann ich mir nicht vorstellen.
Nach Deiner Bosch Tabelle sollen 0001223506,0001362035,0001354090 die alte von Dir genannte Nummer abgelöst haben. Naja, mal sehen. Erst einmal muss ich einen geeigneten Anlasser finden.
Also die Aussage der Typenbezeichnung ist EJD 18/12 R39:
EJD? 18 gleich 1,8 PS, 12 gleich 12 Volt, R gleich rechtsdrehend, und 39?.
Weißt Du da näheres, was EJD und 39 bedeutet?
Nur Interesse halber.
H.C.M.
Mittwoch 26. August 2015, 14:34
EJD ist die Bauart des Anlasser
die 39 gibt den Anbauwinkel und die Zähnezahl an
Wenn du also einen Anlasser mit gleichem Anbauwinkel findest, brauchst du nur das Ritzel tauschen.
Grundsätzlich MUSS der Magnetschalter aber auch nicht senkrecht oben drauf stehen - er darf nur nicht zu sehr zum Motor geneigt sein, weil du ihn dann nicht mehr montieren kannst
Donnerstag 27. August 2015, 01:51
Aber Vorsicht! Beim K12 ists "vornerum" alles ziemlich eng, Also so arg andere Winkel des Magnetschalters werden nicht funktionieren bzw. die Optik leidet halt auch, wenn der Magnetschalter waagrecht vom Anlasser absteht. :roll:
Gruß Frank :)
Donnerstag 27. August 2015, 20:35
