Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:23
Kühler für Normag NG 20B
Beitrag Kühler für Normag NG 20B
Hallo guten Tag zusammen,
ich suche einen Kühler für den NG 20 B,
kann mir einer dabei helfen?
Dienstag 15. September 2015, 17:49
Beitrag Re: Kühler für Normag NG 20B
einen intakten gebrauchten zu finden wird sehr schwierig.
Kleiner Tipp: NG16, NG16C, F16, NG20 und NG20B haben alle den gleichen Kühler, das erleichtert die Suche ;)
Dienstag 15. September 2015, 21:04
Besten Dank
Gibt es dann einen Nachbau von diesem Kühlen.
noch was:
der Normag mit der Fahrgestell Nr. 172378 aus der Datenbank steht nicht mehr bei Kleinanzeigen sondern bei mir in der Gagage
lg
mka
Dienstag 15. September 2015, 22:11
Fertig gibt's nichts - da wirst du dir was anfertigen lassen müssen.
z.B. hier:
viewtopic.php?f=11&t=2486&hilit=k%C3%BChler&start=0
Mittwoch 16. September 2015, 13:29
...oder wenn du einen defekten hast, lässt du ihn reparieren ;)
Mittwoch 16. September 2015, 13:30
Normag-Uli hat geschrieben:
Das könnte, wenn er reparabel ist, ich machen. Kostet ca 100 Eu.. Komplett neu bauen natürlich auch kostet aber ca 290-300 Eu. Ich arbeite ja als Kühlerklempner in einer Kühlerklempnerei.
Du siehst, ich habs geschafft Uli ich habe mich wieder angemeldet nachdem die große Löschung war.
mfg
Rainer
Donnerstag 17. September 2015, 11:49
Hallo nochmal
Ich hoffe das mit dem Bild funktioniert so, damit ein vergleich zum Altkühler möglich ist.
mfg
Rainer
Normagkühler.jpg [ 408.65 KiB | 20113-mal betrachtet ]
Donnerstag 17. September 2015, 12:04
@ Kühlerklempner
welcome back 8-)
Donnerstag 17. September 2015, 22:41
Hallo Kühlerklempner,
das ist ja sehr schön. Ich habe keinen alten Kühler. Als muss es ein Nachbau sein.
Der Betrag 290-300€ ist der mit oder ohne Versandkosten?
Und wie lange brauchst du für die Fertigung?
lg
mkajoma
Dienstag 22. September 2015, 11:27
300 sind mit Versandkosten. Wie schnell brauchst Du ihn denn. Z.Z ist viel los auf Arbeit, ich denke in einer Woche.
mfg
Rainer
Mittwoch 23. September 2015, 08:24
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
[ Time : 0.035s | 17 Queries | GZIP : Off ]
