Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:03
Bremse
Beitrag Bremse
Hallo die Restauration meines Ng20 geht den Ende zu,hab ihn bald fertig,Bilder stell ich bei Gelegenheit ins Netz,bin nun bei den Bremsen angelangt,die Federn sind meist alle nicht mehr zu gebrauchen,weiss jemand ob man die noch irgendwo bekommen kann,was für eine Bremse wurde verbaut??
Beste Grüsse
Jörg
Mittwoch 14. Oktober 2015, 08:20
Beitrag Re: Bremse
Hallo Jörg,
ich hab jetzt die Bremse nicht genau vor Augen, was ich aber im Netz gefunden habe, ist das hier:
http://www.ebay.de/itm/201431361815?_tr ... EBIDX%3AIT
Vielleicht kann jemand anderes uns sagen, ob diese Federn passen
Mittwoch 14. Oktober 2015, 14:04
Beitrag Re: Bremse
Hallo Jörg,
ich hab dieses Jahr auch meine Bremsen überholt (NG23).
Der Link von Uli ist genau das richtige, es sind alle Federn dabei und optisch sind es die richtigen.
Ich hatte jedoch gar keine tauschen müssen.
Falls du noch neue Beläge brauchst:
http://www.treckergarage.de/contents/de ... epper.html
Größe 50 x 6 x 235 und 50 x 6 x 330
Passende Nieten haben sie auch.
Gruß Stefan
Donnerstag 15. Oktober 2015, 11:17
Beitrag Re: Bremse
Sind die Bremsen von NG23 und NG20 gleich :?: :? :?
Getriebe und Achse sind grundverschieden...
Donnerstag 15. Oktober 2015, 22:56
Beitrag Re: Bremse
Wenn ich ein Bild vom NG20 und NG23 anschaue, dann sehn die Bremsen äußerlich jedenfalls gleich aus.
Die Beläge sind laut dem Link, den ich rein hatte auch gleich. Also für beide zu verwenden.
Um sicher zu sein könnte Jörg seine Bremse außen messen (Durchmesser und Tiefe) und ich messe meine.
Gruß Stefan
Dateikommentar: Bremse am NG23 von innen.
tmp_22831-20150312_115554-428615904.jpg [ 2.67 MiB | 29038-mal betrachtet ]
Freitag 16. Oktober 2015, 08:29
Beitrag Re: Bremse
Ich bedanke mich für die Antworten,ich habe die Federn bestellt die Uli beschrieben hat,die passen genau.Hab es aber nicht über Ebay gekauft sondern direkt im Shop vom Anbieter,Ebay Gebühren gespart
nur ein kleiner Tip wenn noch einer solche Federn braucht
Beste Grüsse
Jörg
Dienstag 20. Oktober 2015, 20:45
Beitrag Re: Bremse
Hallo Jörg,
das ist mal ein feedback, von dem alle hier was haben :D
Dienstag 20. Oktober 2015, 23:29
