Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 21:36
Getriebeölwechsel K12
Beitrag Getriebeölwechsel K12
Nachdem ich das Motoröl bereits vor einem Jahr gewechselt habe, möchte ich nun das Getriebeöl wechseln, da ich nicht weiß, wann der Vorbesitzer das gemacht hat.
Welches Öl und wieviel (10l?) brauche ich.
Kann man das in das kleine Gewindeloch von dem Ölpeilstab mit entsprechendem Trichter einfüllen oder muss man den ganzen Deckel unter dem Sitz mit den vielen Schrauben lösen? Sollte ich dann eine neue Dichtung einsetzen und wo bekomme ich entsprechendes Dichtungspaper zum zurechtschneiden?
Ihr seht, ich habe nicht ganz so viel Erfahrung, aber ich bin willig und dankbar für ein paar Tipps.
H.C.M.
Freitag 30. Oktober 2015, 14:40
Beitrag Re: Getriebeölwechsel K12
Moin
Du brauchst ca 10l Getriebeöl SAE 90.
Du kannst natürlich das Öl durch die kleine Bohrung einfüllen,aber schau mal ob du auf dem Schaltgetriebe nicht eine Einfüllöffnung hast?
MfG.Rainer
Freitag 30. Oktober 2015, 16:33
Wichtig bei der Wahl des Getriebeöls ist, dass es NICHT GL5 ist - am besten max. GL3.
Die modernen Getriebeöle beinhalten Additive, die Buntmetalle angreifen können - das ist bei den alten Schätzchen mit den Messing- oder Bronze-Buchsen tödlich :shock: :shock:
Freitag 30. Oktober 2015, 20:23
Also zum einfüllen des Öles würde ich dir empfehlen über die Schaltung zu füllen und hinten per Peilstab
kontrollieren der Öl Menge/Stand !
So hatte ich es gemacht und es war auf jeden fall kein grader Wert an Liter der da rein ging !
Dafür ist doch der Peilstab da um den Wert / Stand des Öles zu geben :? oder ??
Über das Loch einzufüllen mit Trichter dürfte mühseliger sein ! ;)
Dienstag 3. November 2015, 19:20
Jochen hat geschrieben:
Vor allem bei den Temperaturen - da ist das Getriebeöl etwas träge :lol: :lol:
Dienstag 3. November 2015, 22:53
@Uli
die kalte Jahreszeit ist lang genug, da hat das Öl doch genug Zeit. :D
Donnerstag 5. November 2015, 11:06
Normag NG15 hat geschrieben:
@Uli
Stimmt :oops: :oops: :oops: :oops:
Freitag 6. November 2015, 02:22
wobei ich eigentlich auf die kälte warte !!!!
Die Gäule sind immer noch auf Koppel , da das Gras nicht aufhören will weiter zu wachsen !!! :o
Montag 9. November 2015, 17:27
Dann haste doch Heu gespart 8-)
Dienstag 10. November 2015, 15:52
Normag-Uli hat geschrieben:
Gibt ja eh nicht genug dieses Jahr !! Da der Anfang und Mitte viel zu trocken war !!
Sonntag 22. November 2015, 14:29
