countryman
 Re: Normag Fieber! Jetzt habe ich den nächsten (C10)
das wäre sicher anzuraten, wenn der Zustand passt bzw. mit Teilen aus dem gerissenen Motor hergerichtet werden kann. Ansonsten würde ich von Eigenversuchen an so komplexen Teile abraten und es zum Fachbetrieb geben. Der kann auch beurteilen was Zweck hat.
| Freitag 12. Februar 2016, 14:28 |
artur.wernz
Registriert: Sonntag 23. September 2012, 13:21 Beiträge: 24 Wohnort: 68623 Lampertheim
betr. den quatsch den normag Uli verfast hat ich habe noch nie eine anzeige gelesen das jemand einen geschweißten Motor sucht. zu mir:ich war 25 jahre bei farymann als reisemonteur unterwegs. danach war ich 25 jahre selbsständig und habe mich mein ganzes leben lang mit dieselmotoren befaßt. aber ein geschweißtes Gehäuse wurde von mir immer abgelehnt weil sich das Gehäuse beim frostriss und beim schweißen immer verziet,das kannst du und alle scweißer der welt nicht ändern. lass dir das mal durch den kopf gehen. ich sage dir und den gehäuseschweißern das dies ein ganz großer murks ist.das kann mir keiner ausreden. Artur wernz
| Sonntag 14. Februar 2016, 12:51 |
Farymann 1
Artur, da muss ich dir recht geben. Bei so einem Motor ist die geringe Abweichung aber ziemlich egal. Bei gleichmäßig erhöhte Temperatur kann man aber mit NF Elektroden einem gute Schweißnaat erzielen. V-förmig einkerben und immer 2 cm schweißen. Dann langsam abkühlen lassen. Bei meinem Motor sind allerdings zu viele Risse und zuviel Material das fehlt. Ein Totalschaden. Brauche einfach einen neuen Block.
Dateikommentar: Voll von Risse
20160213_114626.jpg [ 4.93 MiB | 27213-mal betrachtet ]
| Sonntag 14. Februar 2016, 20:42 |
| Montag 15. Februar 2016, 01:05 |
Farymann 1
Moin, genau da habe ich am Sonntag den Block gekauft. Habe ihn gestern auch direkt abgeholt. Der Block ist im TOP Zustand und hat wenig Geld gekostet. Ab und zu braucht man auch mal wieder etwas Glück. Ich musste allerdings auch 700 km fahren. Habe dabei auch noch einen netten Schrauber Kollegen kennengelernt. Jetzt wird erst mal gestrahlt und lackiert. Werde Bilder vom Verlauf einfügen. Kann mir noch einer eine Liste mit der Größe der Simmerringe, Gummiringe und Lager machen? Würde mich freuen. Kann dann die Teile vom alten Motor direkt in den neuen Block einfügen. Danke schon mal im voraus.
| Dienstag 16. Februar 2016, 06:40 |
sind die Daten von deinem Neuerwerb schon in unserer Datenbank?
| Mittwoch 17. Februar 2016, 21:27 |
Farymann 1
Kann mir jemand sagen, welcher Farbton der C10 hat? Wenn möglich auch den RAL Ton.
| Samstag 27. Februar 2016, 06:55 |
resedagrün - RAL 6011 Räder feuerrot - RAL 3000
| Samstag 27. Februar 2016, 21:12 |
Farymann 1
Danke schön. Werde dann mal einen Eimer voll kaufen.
| Sonntag 28. Februar 2016, 10:06 |
masterpiece
Wohl gemerkt: Dieser Farbton wird und wurde am meisten verwendet, von Werk aus gab es aber auch andere Farben.
| Sonntag 28. Februar 2016, 20:45 |
