Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Freitag 25. September 2026, 02:40
öl lenkung ng16
Beitrag öl lenkung ng16
Hi
Welches öl Fülle ich in die lenkung von meinem ng16
Mfg
Peppi
Donnerstag 16. Mai 2013, 17:36
Beitrag Re: öl lenkung ng16
Hi,
was laut Normag reingehört weiß ich nicht; ich hab bei meinem F12B ins Lenkgetriebe 85W-90 Hypoidöl eingefüllt. Das ist schön dickflüssig, nicht buntmetallkorrosiv und ich hatte es grade noch übrig.
Auch wenn das Öl vielleicht nicht der original Spezifikation entspricht, ist es besser wie davor, da war nämlich fast gar kein Öl drin bei mir... :shock:
Volker
PS: Du hast in Deinem Beitrag das Fragezeichen hinter der Frage vergessen!
Donnerstag 16. Mai 2013, 18:27
Hallo Volker
wie hast den Du die doch zähe Pampe in das Lenggetriebe reingebracht und woher weiss man wenn es genug ist ?
Hast Du die obendraufsitzende Vierkanntschraube herausgeschraubt und dann mit einer Spritze und aufgestecktem Schlauch gearbeitet ?
Ich habe bei meinem F 12 b auch das Problem daß die Lenkung in der Mitte schon sehr augenudelt ist aber das Lenkspiel nicht mehr weiter zugestellt werden kann da es vor den Endausschlägen schon fast schwergängig wird.
Viele Grüße
Kilian
Donnerstag 16. Mai 2013, 22:28
Hi Kilian,
das 85W-90 Hypoid was ich habe ist von Liqui Moly (Nr 1410) in einer 1 Liter Flasche und diese Flasche hat einen ca 20cm langen ausziehbaren Füllschlauch integriert.
Mit dem Füllschlauch kann man das Öl recht gut in das Loch füllen wo der 4-Kant stopfen sitzt.
Gefüllt habe ich bis das Lenkgetriebe voll war, dann paarmal hin und her gelenkt und nochmal voll gemacht und den Stopfen wieder eingeschraubt. Funktioniert die letzten 2 Jahre recht gut, dieses Jahr kontrollier ich den Ölstand wieder.
Volker
Donnerstag 16. Mai 2013, 23:27
Fürs Lenkgetriebe gibt es Getriebeschleim. Ist ein zähflüssges Mittel.
Gruß aus Österreich
Lemi
Kornett 1 Bj 1956
Freitag 17. Mai 2013, 15:12
ich hatte in meinem Fundus noch einen Stummel Gertiebeöl SAE 75 /90
Habe das nach der prima Anleitung von Volker in das Lenkgetriebe eingefüllt und sofort auch wesentliche Besserung gemerkt. ;) Tags später bemerkte ich daß mir das, das Getriebe mit einer leichten Inkontinenz am unteren Deckel verdankt. :lol:
Naja wird wohl die nächste Baustelle geben. :o
Schönes Wochenende
Kilian
Samstag 18. Mai 2013, 12:28
Habe Statt der Einfüllschraube einen 90 Grad Schmiernippel montiert und einfach ein dünnes Fett reingedrückt, funktioniert seit mehreren Jahren bestens,es gibt keine metallischen Geräusche mehr und es befindet sich kein Wasser in der Lenkung.
Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Dienstag 1. März 2016, 09:21
lemi hat geschrieben:
Auch Fließfett genannt :-)
Das gibt es in flexiblen Tuben, so kommt es auch in relativ kleine Öffnungen.
Bei fragwürdigen Abdichtungen weit problemloser als noch so dickes Öl...
Normales Abschmierfett halte ich aber auch für tolerierbar. Alle Jubeljahre mal etwas nachschießen wg. Verharzen...
Dienstag 1. März 2016, 20:03
Moin zusammen,
ich wollte jetzt nicht extra ein neues Thema aufmachen. Es geht um mein NG 22 Lenkgetriebe.
Was kommt da wohl für ne Mompe rein? Das was vorher drin war konnte man nicht mehr identifizieren. Es ist ein Schmiernippel eingedreht aber auch eine Öleinfüllschraube. Also Fett oder Öl? Wenn Öl, wlches am besten, wenn Fett, welches am besten?
Das ist bestimmt wieder so eine Glaubensfrage :roll:
Dienstag 11. August 2020, 22:16
viewtopic.php?f=54&t=3326&p=20113&hilit=schmieranweisung#p20113
Ah ich habe gerade gefunden, laut Schmieranweisung einfaches Mehrzweckfett...
Dienstag 11. August 2020, 22:18
