Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 02:09
Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
Mein NG 16
Beitrag Re: Mein NG 16
Ja das mit der fehlenden Motorentlüftung ist wohl so, langes Thema...
Ich wollte immer schon mal den Öleinfülldeckel gegen einen mit Flatterventil tauschen, um die Entlüftung zu kreieren. Jochen und einige andere haben das wohl schon gemacht und sind ganz zufrieden.
Das gefräste Unterteil habe ich auch schon ewig zuhause liegen, das Oberteil fehlt mir hingegen noch, das war aktuell nicht lukrativ anzufertigen, ich vergesse auch immer wer das in der Hand hatte... :?
Ich habe auch die Hoffnung, dass das auch was an meinem enormen Ölverlust ändern würde...
Samstag 16. Juli 2016, 00:10
Dass einige, wie z.B. Jochen, einen Deckel mit Druckausgleichsventil an ihrem Normag verbaut haben, liegt hauptsächlich daran, dass dieser Einfülldeckel bei den Zweitaktern serienmäßig verbaut war. Wieso man das bei den Viertaktern nicht gemacht ist mir ein Rätsel :?
Zum Kühlwasser:
Es ist wichtig zu bedenken, dass man vor Beginn der Frostperiode den Frostschutzgehalt überprüft, wenn man das fehlende Wasser immer nur nachgießt - oder ihr macht euch die Mühe, direkt mit Frostschutz versehenes Wasser nachzufüllen - dieses hat schließlich auch korrosionshemmende Wirkung ;)
Samstag 16. Juli 2016, 09:16
Also ich habe es mir zum Grundsatz gemacht immer ein Wasser - Frostschutz Gemisch nachzufüllen, wenn nachgefüllt werden muss. Auch diesmal habe ich 1 : 1 eingefüllt. Habe eben gerade mal gespindelt. Bis -20 Grad dürfte reichen.
Wenn jemand einen solchen Öleinfülldeckel mit Druckausgleichsventil für das Kurbelgehäuse für den bm 15 Motor herstellt oder weiss wo man ihn herbekommen kann, ich würde auch einen nehmen.
Meine Ölpeilstab Führung ist, wie bei vielen anderen auch, ziemlich ausgeschlagen. Wenn der Peilstab im Öl hängt zeigt er den Ölstand bei mir über Maximum an. Dückt man ihn beim einstecken nach oben, ist gerade so etwas am unteren Ende zu sehen. Und durch diese jetzt übergroße Führung drückts durch den Überdruck dann immer etwas Öl raus, das sich in der Sicke am unteren Ende des Kurbelgehäuses erst sammelt und dann auch mal abtropft. Ich denke ein solcher Deckel würde das verhindern oder zumindest vermindern.
Ich dachte zunächst die linke (kleine) Deckeldichtung wäre undicht. Ist sie aber nicht. Das Öl kommt definitiv aus der Peilstaböffnung.
Samstag 16. Juli 2016, 18:31
Ja Ja .........der Öleinfülldeckel ............. schön wenn man ihn besitzt :D
Ich persönlich kann ihn leider nicht mehr herstellen , aber Markus ??!! So langsam
werden es bestimmt um die 20 sein die man da problemlos los werden könnte !! ;)
Das Unterteil ist nicht so kompliziert , aber das ober Teil hat es in sich !
Wäre eine Aufgabe und Herausforderung für Markus , oder ?
Dienstag 2. August 2016, 14:35
Die 4-Taktmotoren benötigen/ bzw. haben deswegen kein Flatterventil, weil die Kurbelgehäuseentlüftung über die Ventilführungen funktioniert soll.
Denn, bevor man den Motor startet, sollen laut BTA die Ventilhebel und die Ventilführungen mit einigen Tropfen Gemisch aus Petroleum und Schmieröl geschmiert werden.
Und während des laufenden Betriebes werden dann die oben genannten Teile über den Ölnebel geschmiert, der sich bei betriebswarmen Motor bildet und über die Ventilfürungen nach außen / oben bzw. unter / in den Ventildeckel entweicht. Baut man hier ein Flatterventil ein, kann es so wie beschrieben, nicht funktionieren und Ventihebel und Ventilführungen laufen dann irgendwann evtl. trocken.
Mittwoch 3. August 2016, 21:10
Normag NG15 hat geschrieben:
Du meinst sicher die Führungen der Stößelstangen, die die Kipphebel betätigen.
Aber das ist eine logische Erklärung :)
Donnerstag 4. August 2016, 15:08
Ein tolles Forum..
Man lernt immer wieder etwas dazu :D
Donnerstag 4. August 2016, 21:25
Hallo zusammen :D
Zwei Fragen hätte ich an das Forum:
1. Kann man den grossen Motorgehäusedeckel, beim NG16 in Fahrtrichtung gesehen rechts, problemlos öffen ohne was kaputt zu machen oder zu verstellen? Was muss man besonders dabei beachten?
Im Deckel befindet sich ja die verplompte Exzenterschraube für die Leerlaufeinstellung.
Ich will den Deckel löten(lassen). Er hat an der Stelle, wo die Auspuffhalterung dagegen drückt, einen Riss aus dem ständig etwas Öl austritt. .
2. Wie bekomme ich auf der gegeüber liegenden Motorseite die Führungsbüchse der Drehzahlhebelwelle dicht? Auch da drückts bei meinem NG16 immer etwas Öl durch.
Ist nicht viel, aber mich stört es halt.
Vielen Dank im voraus!
Samstag 6. August 2016, 21:06
Also bei mir ist in Fahrtrichtung rechts(Auspuffseite) keine Einstellschraube und somit war das wegschrauben des Deckels kein Problem. Soll man laut Bedienungsanleitung ja eigentlich bei jedem Ölwechsel öffnen um den Ölpumpensieb zu säubern. Die andere Seite hat ich noch nicht offen.
Montag 8. August 2016, 15:15
zur Berichtigung hab nochmal nachgeschaut :o bei meinem NG16 ist die Einstellschraube auch rechts aber der Deckel geht problemlos vorbei und beachten muss man auch nichts beim abbau. Habe das verwechselt weil beim NG20 sind die Einstellschrauben links :D .
Montag 8. August 2016, 15:36
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
