chris mijan
 Glühkerze K12
Kann mir bitte jemand die Bosch-Bezeichnung der Glühkerze sowie des Vorwiderstand vom K12 nennen. Bosch Classic kann keine Angeben dazu machen, die fragten nur nach der genauen Motorbezeichnung?
Anbei das Typenschild...
Vielen Dank Chris
1027D392-B646-4732-8152-0C9CAAFE2598.jpeg [ 1.9 MiB | 23065-mal betrachtet ]
| Mittwoch 24. Oktober 2018, 22:00 |
 Re: Glühkerze K12
die korrekte Motorbezeichnung lautet Normag L114/12-A.
Das sollte auch auf dem typenschild des Motors stehen, falls es noch vorhanden ist.
Zu der richtigen Glühkerze und dem Glühüberwacher kann ich dir leider keine Angaben machen.
Wichtig ist jedoch zu wissen, ob du die originale Glühanlage mit Vorwiderstand und Wendel-Glühkerzen verbaut hast oder ob dein Motor auf die moderneren Stabglühkerzen umgerüstet wurde.
| Donnerstag 25. Oktober 2018, 01:45 |
Josef
Registriert: Freitag 14. März 2008, 15:03 Beiträge: 200 Wohnort: 84076 Pfeffenhausen
 Re: Glühkerze K12
Hallo die glühkerze hat die bezeichnung beru 318ge oder bosch ke/ge 2/12 widerstand hat die nummer swj 10 l 15 z gruß josef (sepp)
| Donnerstag 25. Oktober 2018, 09:16 |
Quagel
 Re: Glühkerze K12
Hallo Chris. Habe mal im Forum gesucht und dieser Forumsbeitrag passt ganz gut zu deiner Frage. viewtopic.php?f=31&t=3757&hilit=k12+gl%C3%BChkerze K12, K13, K15, K18 war der gleiche Motor verbaut.
K12a NG22
| Donnerstag 25. Oktober 2018, 09:18 |
Josef
 Re: Glühkerze K12
Hallo normag hat in den typ. f12b/f16b/k12a /k16b/k13a/k15a/k18a ist im grunde ein motor nur man hat bestimmte einstellungen je nach motor verändert. Gruß Josef(sepp)
| Donnerstag 25. Oktober 2018, 19:21 |
chris mijan
 Re: Glühkerze K12
Vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge! Habe selbst auch weiter recherchiert und herausbekommen, welche Kerze da rein gehört(e). Leider wird das Orginal von Bosch nicht mehr produziert - wurde vor 20 Jahren ersatzlos gestrichen.
Zum Glück habe ich das Orginal als Neuware (Scheunenfund) erstehen können, somit ist mein Kornett bald wieder einsatzbereit...
| Donnerstag 25. Oktober 2018, 19:37 |
