Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 06:41
Welche Öle in motor\getriebe beim ng 22
Beitrag Welche Öle in motor\getriebe beim ng 22
Hallo,habe Netz das komplette forum durchsucht aber nichts zum Thema gefunden was den Ng 22 mit KD 15z Motor betrifft mit ZF getriebe...Habe den normag erst seit Dezember und würde gern alle BetriebsFlüssigkeiten auswechseln sprich Motoröl, getriebeöl und auch die Kühlflüssigkeit(da schlichtweg nicht vorhanden!)auch wären die Füllmengen interessant!
Danke für jeden Tipp!
Mfg arnd
Montag 18. Februar 2019, 23:36
Beitrag Re: Welche Öle in motor\getriebe beim ng 22
Hallo Arnd,
Motoröl für den KD15Z im Sommer SAE30 unlegiert, auch öfters als "regular" bezeichnet
Getriebeöl SAE90 max. GL3 - möglichst kein Hypoid-Öl - nichts "moderneres" einfüllen, da die Zusätze die Buntmetalle angreifen könnten
Kühlerfrostschutz das "billige" für Grauguß-Motoren
Für alle Flüssigkeiten gilt: je moderner umso untauglicher :!:
Füllmengen weiß ich nicht - schau mal in der Galerie gallery/album.php?album_id=7
Vielleicht findest du dort etwas
Dienstag 19. Februar 2019, 01:24
Danke uli-hat mir sehr geholfen!
Mittwoch 20. Februar 2019, 00:22
