Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 13:51
Tank herrichten
Beitrag Tank herrichten
servus,
Normag Tanks sind oft durchgerostet,
schadhaftes Blech raus, neues drauf
gruß Schorsch
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Samstag 8. März 2008, 12:52
Beitrag Re: Tank herrichten
Das sieh ja schon mal sauber aus.
Gruß Rainer
Samstag 8. März 2008, 15:13
Jo, das sieht wieder brauchbar aus :). Es wäre gut wenn du noch beschreibst wie du das Blech gebogen hast. Ich mache sowas mit einer alten Gasflasche oder ähnlichem.
Ich sehe im Hintergrund das Sandstrahlgerät. Wie du es im Betrieb hast, weiß ich nicht aber hier ein Tipp meinerseits.
Nach kurzer Zeit setzte sich bei mir der Abluftfilter, oben rechts in der Ecke, zu. Folge daraus war, das der Druck im Kasten anstieg und aus den Ritzen des Deckels kam mir das Strahlmittel entgegen.
Davon abgesehen das man aussah wie Schw**n, wurde es auch gut kalt am Hals.
Jetzt habe ich den Filter ausgebaut und einen Kärcher Industriesauger mit vorgeschalteten Abscheider (auch Kärcher) am Auslaß des Sandstrahlgerät.
Der Abscheider sieht ähnlich aus wie der Industriesauger und filtert so ziemlich alles raus was das Gerät verläßt.
So habe ich kein Druck mehr auf dem Gerät und die Sicht ist auch besser. Als Strahlgut benutzte ich Kupferschlacke.
Ps: Du könntest jetzt ja auch wieder den Krafstoff-Steckfilter realisieren, den es ja nicht mehr gibt. Eben mit einem gängigen Maß.
Samstag 8. März 2008, 23:24
servus,
@ Markus, was verstehst du unter Kraftstoffsteckfilter
Bitte um ein Bild oder sonstiges
Gruß Schorsch
Gruß Schorsch
Sonntag 9. März 2008, 11:02
servus,
Tank ist nun geschweißt dank der Hilfe meines Spezl`s Lois, und unserem Gottvertrauen
wegen eventueller Explosion!
@ Markus, das mit dem Staubsauger praktiziere ich schon lange, als Strahlgut verwende ich
Glasperlen, mache damit nur kleine Dinge
Gruß Schorsch
Sonntag 9. März 2008, 11:30
@NG23
ich meine den Kraftstofffiltereinsatz der im Tank eingesetzt wird.
Sonntag 9. März 2008, 13:22
servus,
@Markus,
gebogen wird das ganze beim Spengler auf der Rundbiegemaschine :)
Gruß Schorsch
Sonntag 9. März 2008, 16:21
oft sind die Tanks innen schlecht zu reinigen durch die Schwallbleche.
Der originale Dieselfilter sieht dann gerne so aus:
http://selbstzuender.com/bilder/Bilder% ... rafik1.jpg
ich empfehle einen Vorfilter vor den Dieselfilter zu setzen, damit keinefalls Schmutz in die Einspritzanlage kommt
http://selbstzuender.com/bilder/Bilder% ... rafik9.jpg
durch das Schauglas sieht man auch gleich den Dreck.
Gruß Hartwig
Freitag 21. März 2008, 20:01
Hallo Schorsch,
wie hast du den Tank geschweißt? Mit Schutzgas, Autogen... und gab es Probleme das sich der Tank verzogen hat?
Gruß Herbert
Mittwoch 30. April 2008, 22:22
servus Herbert,
mit Schutzgas, erst die Platte alle ca. 5cm. heften, und dann fertig
schweißen, Verzug gleich Null.
Gruß Schorsch
Donnerstag 1. Mai 2008, 09:13
[ Time : 0.019s | 14 Queries | GZIP : Off ]
