Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 22:11
Achse hinten Zerlegen
Beitrag Achse hinten Zerlegen
Hallo Freunde,
nachdem mein Schlepper gerade motorseitig zerlegt ist habe ich mir gedacht etwaige Undichtigkeiten gleich zu beheben.....und bin schon wieder gestrandet:(
Wie bekomme ich das Teil(siehe Bild) heraus, ich denke ich habe alles entfernt aber irgendetwas klemmt
evtl. hat jemand eine Zeichnung
Gruß,
Mani
Getriebeheck2.JPG [ 2.03 MiB | 14411-mal betrachtet ]
Getriebeheck.JPG [ 1.8 MiB | 14411-mal betrachtet ]
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Dienstag 3. Dezember 2019, 12:06
Beitrag Re: Achse hinten Zerlegen
Moin mani, ich wollte dir gerade jüst helfen, war dann aber 30 Minuten am recherchieren, nur um dann fest zustellen, dass ich dir doch nicht helfen kann sorry :oops:
Ich selber hatte das auch nicht weiter auseinander als du jetzt. ich habe damals nur eine neue Papierdichtung an den Deckel hinten dran und fertig.
Denn wollte ich kurz in meine ETL schauen und habe denn gesehen, dass meine ja vom F16 ist :roll: Der Unterschied: Der F16 hatte ja keine Schnecke mehr, sondern Kegel und Tellerrad. Das Einzige was ich mir noch vorstellen kann, vielleicht, dass man vorne an der Welle noch was los nehmen muss. Bzw. die Schnecke muss bestimmt auch nach vorne raus, weil die ja auch einen gewissen Durchmesser hat. Keine Ahnung, Sorry :roll:
Dienstag 3. Dezember 2019, 15:42
Hallo mani
Hast du eine Ersatzteilliste?
Ich habe mal nachgeschaut. Was ich bei den Teilen auf der Ackerschiene nicht liegen sehe ist das Ring Kegellager (Nr. 4) Das sitzt wahrscheinlich noch fest auf dem Ende der Schneckenwelle und ist eingepasst in die Lagerbüchse und deswegen geht die auch nicht raus. Wie das zu bewerkstelligen ist weiss ich auch nicht aber vielleicht hilft vorsichtig von aussen warmmachen.
20191203_144244.jpg [ 2.62 MiB | 14403-mal betrachtet ]
Dienstag 3. Dezember 2019, 15:46
Danke für die schnelle Antwort, ich werde das Ding schon losbekommen
augenscheinlich ist alles ausgebaut und der Deckel müsste eigentlich über die Welle rutschen.... will aber nicht :oops:
Zwischenzeitlich hat BM15B geantwortet... Danke genau so ein Bild habe ich erhofft :D
Lager 4 müsste doch über Welle 1 gleiten???
ich probier mal....
Gruß,
Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Dienstag 3. Dezember 2019, 15:51
Heftig wie das hier vorran geht, muss denn hier keiner arbeiten? :lol:
Fast so ein Betrieb hier wie 2010 als ich hier damals angefangen habe, macht richtig Spaß.
Dir viel Glück beim zerlegen. ;)
Dienstag 3. Dezember 2019, 15:58
Ich arbeite mit meinen Jungs ( Baugeräteführer 1.Aj)... die Feilen....ich Schraube am Normag...
jetzt habe ich einen großen Wellendichtring gefunden 63x85x13
der ist leider nicht in der Zeichnung
...meiner ist ein NG16,BJ.51
Lagerdeckel hinten.JPG [ 1.81 MiB | 14396-mal betrachtet ]
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Dienstag 3. Dezember 2019, 16:13
Da ist wohl noch was.
In der Grafik sind vor der Lagerbüchse noch eine Pos. 19 (Seegerring) und 20 (Wellendichtung), allerdings ohne Bild, eingezeichnet. Die halten möglicherweise das zweite Ring-Kegellager (Pos. 2) an seinem Platz???
Dienstag 3. Dezember 2019, 16:17
Hab ich voll übersehen :o
Der Wellendichtring ist draussen aber ein Sicherungsring ist wohl eher hinter dem Lager...mal sehen.
Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Mittwoch 4. Dezember 2019, 09:38
Sorry, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.....
nach beseitigung des Schmodder habe ich M10 Gewinde-Bohrungen gefunden, mit dem man die ganze einheit leicht abdrücken kann. :idea:
Der Sicherungsring ist auch vorhanden.
Gruß,
Mani
Lagerdeckel hi.abziehen.JPG [ 2.03 MiB | 14380-mal betrachtet ]
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Mittwoch 4. Dezember 2019, 14:12
Tolles Forum.
Man lernt nie aus und einer lernt vom andern.
Donnerstag 5. Dezember 2019, 20:59
