Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 05:58
Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
NG16 BJ.52; Zylinderkopf BM15A
Beitrag Re: NG16 BJ.52; Zylinderkopf BM15A
Normag-Uli hat geschrieben:
Die bekanntesten Instandsetzer für Zylinderköpfe sind wohl:
http://www.heinz-prinz.de/
http://www.schweissereiwuttke.de/
Ich wollte diese Liste mal ergänzen:
https://www.redhead-zylinderkopftechnik.de/
Es gibt sicher noch mehr kompetente Firmen.
Ich werde mal einen entsprechenden Beitrag unter "Firmenverzeichnis" anlegen, der kann dann ggfs. ergänzt werden
Sonntag 12. April 2020, 21:27
Hallo Uli, hallo Alfons,
vielen Dank für Eurer Feedback. Ich teile inzwischen Alfons Vermutung, dass dieses Handicap das Übel für die letzte Kopfdichtung und evtl. weiteren Rissbildung im Kopf war.
Uli: Ja das mit Rostablagerungen ist auch einer meiner Vermutungen und mein Gedanke war es nun auch vorsichtig mit Luftdruck das System durchzublasen. Allerdings kann ich mir eine 100%ige Blockade dadurch nicht vorstellen.
Alfons: Ja in meinem Normag ist das gleich Thermostat verbaut wie bei Deinem. Ich hatte den Temp-Fühler herausgedreht und tatsächlich konnte ich noch einen Liter nachfüllen. Allerdings drückt es sich nicht von alleine bis oben durch, sprich es kommt kein Wasser am Temp.-Fühler an. Aber vielleicht ist die Luftdruckmethode die Lösung. Möglichweise würde der Motor es nun auch selber schaffen den Kreislauf zu fluten. Werde es nach Ostern mal mit Luft und anschließend mit einer weiteren kurzen Probefahrt versuchen.
Ich halte Euch auf den Laufenden.
Ralf
Bild3.jpg [ 170.58 KiB | 10405-mal betrachtet ]
Montag 13. April 2020, 12:23
amazon hat geschrieben:
Uli: Ja das mit Rostablagerungen ist auch einer meiner Vermutungen und mein Gedanke war es nun auch vorsichtig mit Luftdruck das System durchzublasen. Allerdings kann ich mir eine 100%ige Blockade dadurch nicht vorstellen....
Unser user "hera4711" hatte bei seinem NG15 das umgekehrte Problem. Er hatte vor dem Winter das Kühlwasser am Ablaßhahn abgelassen.
Nach dem Winter hatte er einen Frostschaden, da er nicht bemerkt hatte, dass der Ablaßhahn mit genau so einer Rostablagerung verschlossen war
und dadurch das Wasser nicht vollständig herausgelaufen war :arrow: besser mit Frostschutz fahren
In diesem Fall ist es eine Kombination aus Frost- und Rostschutz - quasi (F)Rostschutz ;)
Montag 13. April 2020, 12:46
Hallo Ralf
Ja, das sieht bis auf die fehlende Entlüftung exakt genauso aus wie bei mir.
Mach das mit der Entlüftung so wie ichs beschrieben habe. Entlüften muss man immer an der höchsten Stelle.
Wenn du den original Temperaturfühler zum Entlüften rausschraubst bleibt immer ein Rest Luft im System. Und die Luft muss!!! raus, sonst kommt kein heisses kühlwasser zum Thermostat und dann öffnet es nicht. Ausserdem zeigt die Temperaturanzeige dann völlig falsche Werte an.
Übrigens was hast du denn da für einen Kühler drin. Der ist doch auch nicht original.
Auch ich habe momentan einen umgebauten Opel-kadett-b Kühler verbaut, wei mein original Kühler defekt war. Den hat mir gerade vor zwei Wochen unser Forumsmitglied "kühlerklempner" repariert. Ich muss sagen: Saubere Arbeit, die Rainer da abgeliefert hat. Kann ich nur wärmsten empfehlen. Zurückgebaut habe ich momentan noch nicht. Kommt aber irgendwann. Dazu mal ein Foto vom Kadett Kühler und eins vom reparierten normal Kühler.
Durchblasen würde ich den Motor entgegen der flussrichtung ausgehend vom oberen Kühlwasserrohr und bei abgebautem Kühlerschlauch an der WaPu. Aber dann mit Schmackes. Jeder der mal den Normag Motor bei gezogener Laufbuchse mal von innen gesehen hat weiß wie robust das alles gebaut ist. Nur mit Luftdruck kann da wenig passieren. Wenn alle Stricke reissen bau zusätzlich noch die WaPu ab. Dann müsste es eigentlich klappen. Auch den Kühler würde ich -aber separat- mal durchblasen.
20191125_173303.jpg [ 1.25 MiB | 10399-mal betrachtet ]
20200410_120935~2.jpg [ 1.55 MiB | 10399-mal betrachtet ]
Montag 13. April 2020, 14:21
Hallo Alfons,
der Kühler war schon drin, als ich den Normag 2011 gekauft habe. Keine Ahnung aus welchem Fahrzeug der stammt. Er hat bisher seine Aufgabe immer gut erfüllt. Werde heute mal mit Druckluft dem Kühlsystem zu Leibe rücken. Ich war bisher im Glauben, dass wenn die Kühlflüssigkeit (auch mit Lufteinschluss) durch den "kleinen" Kühlkreislauf zirkuliert, dass das Thermostat dann irgendwann aufmacht und die Luft sich aus dem System herausdrückt.
Gibt es diese Leitungsthermostate eigentlich noch zu kaufen?
Der Auspuff an Deinen Normag sieht irgendwie neu aus oder täuscht das Foto. Hat sich zwischenzeitlich jemand mit dem Nachbau des Originalauspuffs beschäftigt?
Ralf
Dienstag 14. April 2020, 09:00
z.B. https://www.ebay.de/i/164044824230?chn= ... gKns_D_BwE
oder mal im Netz nach Bundeswehr-Teilen suchen
Ralf
Für den Auspuff gab's schon mehrere Anläufe. Immer wenn jemand eine Firma gefunden hatte (war meistens die in Berlin, die für Motorrad-Oldies so etwas nachbaut) und dies hier gepostet hat, bestand offensichtlich keinerlei Interesse.
Ohne eine bestimmte Stückzahl lohnt sich das für die nicht.
Dienstag 14. April 2020, 11:35
Etwas preiswerter:
https://www.ebay.de/i/163828895472?chn= ... gJPW_D_BwE
Dienstag 14. April 2020, 12:20
Hallo Ralf, hallo Uli
Ja die gibts fabrikneu hier:
https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/ ... hermostat/
Es ist ein Schlauchthermostatventil mit Bypassanschluss.
Mein Auspuff ist nicht neu. Es ist der originale, der seit 68 Jahren dran ist aber von mir farblich mit Silberbronce aufgefrischt wurde. Ich habe ein altes Verkaufsprospekt und da ist der Auspuff silber. Und so wollte ich ihn haben.
Bin gerade dabei mir mal für den Fall der Fälle mal einen neuen Auspuff zusammenzustellen. Die Fa. Hild Tunig
https://www.hild-tuning.de/auspuffteile/
bietet preisgünstig Auspuffteile in allen Größen und Abmessungen in Edelstahl an, die im Stecksystem problemlos zusammengebaut werden können. Ich habe mir mal einen Satz zusammengestellt und ausgerechnet. Würde alles zusammen etwa 165€ kosten. Werde demnächst mal bestellen und dann berichten. Der Auspuff sieht relativ originalgetreu aus und lässt sich dann auch problemlos wahlweise entweder nach unten oder nach oben ausrichten.
Zu deiner Frage zur Luft im kleinen Kühlkreislauf:
Wenn da oben im Motorblock oder Zylinderkopf eine dicke Luftblase ist (weil nicht entlüftet) zirkuliert da gar nichts mehr. Dem zufolge kommt auch kein heisses Kühlwasser an das Thermostatventil, das dann natürlich auch nicht öffnet. Und das hat bei deinem Motor letztendlich zum Exitus geführt.
Wichtig ist auch, dass das Kühlwasser im Kühler immer eine bestimmte Höhe hat. Gerade so über den Lamellen reicht nicht. Immer das Prinzip der Schlauchwaage beachten. Das Kühlwasserrohr und auch der Anschlussstutzen im Kühler müssen ziemlich gut gefüllt sein. Deshalb lieber ab und zu mal nachfüllen.
Dienstag 14. April 2020, 19:36
BM 15 B hat geschrieben:
...Edelstahl kommt mir nicht an den Schlepper :shock:
Gibt's aber auch in normalem Stahl - muss mal die Rechnung suchen...
Dienstag 14. April 2020, 19:48
Hallo Uli
Genau deswegen will ich mir den Edelstahl Auspuff zusammenbauen, damit der originale abgebaut werden kann, in die Ecke gelegt und damit geschont wird. Ich habe ihn schon mal schweißen lassen müssen und möchte nicht, dass er irgendwann ganz den Geist aufgibt.
Wo ist der Unterschied in der Farbe? Edelstahl oder Silber?
So sieht er auf dem alten Verkaufsprospekt von 1951 aus. Leider sieht man nicht welche Originalfarbe Luftfilter, Anlasser und Lichtmaschine hatte.
Prospekt1.jpg [ 976.33 KiB | 10386-mal betrachtet ]
Prospekt2.jpg [ 914.09 KiB | 10386-mal betrachtet ]
Dienstag 14. April 2020, 20:15
[ Time : 0.055s | 16 Queries | GZIP : Off ]
