Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 19:59
Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
NG16 BJ.52; Zylinderkopf BM15A
Beitrag Re: NG16 BJ.52; Zylinderkopf BM15A
Nur mal so ins Blaue gedacht. Beim Zusammenbau auf die Fließrichtung des Thermostatventil geachtet?
Dienstag 14. April 2020, 20:23
Das edlere Metall greift das unedlere an.
Mir hat mal eine Fensterbauerin erzählt, dass sie bei einem Kunden neue Alufenster eingebaut hatte.
Nach ein paar Monaten rief der an und sagte, die Fenster seien total zerfressen.
Bei Begutachtung vorort stellte sich heraus, dass der Kunde von einem offenbar unkundigen Fachmann die Fensterbrüstungen mit Kupferblech hat verkleiden lassen.
An den Stößen von Kupferblech und Alufenstern hatte das Kupfer quasi das Aluminium zerstört.
Ähnlich verhält es sich bei Kombination von Edelstahl und normalem Stahl bzw. Guß.
Was nimmst du den für Schrauben? Edelstahl damit sie sich mit dem Auspuff vertragen oder Stahlschrauben damit sie zum Guß passen?
NZ-Herbert hatte sich auch einen aus Edelstahl bauen lasen und den anschließend gesandstrahlt, damit es nicht wie Edelstahl aussieht.
Meiner Meinung nach passt Edelstahl nicht in die Zeit - aber manch einer braucht ja auch Messing-Schmiernippel 8-) :shock:
Dienstag 14. April 2020, 20:25
Normag NG15 hat geschrieben:
Meistens sind da Pfeile drauf - die sollte man natürlich nicht ignorieren :!:
Dienstag 14. April 2020, 20:27
Normag-Uli hat geschrieben:
Uli, warten wir mal die Antwort ab. :P Manches wär mit Brille nicht passiert. :geek:
Dienstag 14. April 2020, 20:36
Hallo Uli
Noch bin ich ja noch nicht so weit.
Aber wenn dem so wäre müssten ja viele der aufgemotzten Oldtimertraktoren, die mit Edelstahl Applikationen verziert wurden, mittlerweile von Korrosion zerfressen sein. Kontakt hat der Edelstahl Auspuff ja nur über die original Muttern, die ich lassen werde. Der Auspufflansch ist übrigens aus normalem Stahl. Daran ist ein Edelstahl Rohr verschweißt.
Ich habe übrigens seit über 40 Jahren bei meinen Aussentreppengeländer Edelstahlfussplatten mit verzinktem Vierkant Rohr verschweißt. Bis jetzt ohne Anzeichen von Korrosion.
Hier übrigens noch eine preisgünstige Thermostatventil Alternative aus DDR Beständen und sogar aus Plaste:
https://www.ostautos24.de/index.php?pag ... t&info=121.
Würde genauso passen.
Dienstag 14. April 2020, 20:51
BM 15 B hat geschrieben:
Hallo Uli
Schön wär's :mrgreen:
Normalerweise brauchst du dazu Schweißdraht, der beide zu verschweißenden Komponenten enthält - ich hab's auch schon korrodierend gesehen - da war der Fahrzeugbauer ganz verwundert, dass das Edelstahlblech rostete :o :arrow: wer's nicht kann, sollte es lassen 8-)
Den musste aber verstecken :shock: :shock: :shock:
:mrgreen: :mrgreen:
Dienstag 14. April 2020, 21:00
Man siehts ja unter der Haube nicht, und in der Not frisst der Teufel fliegen.
Oder frei nach Konrad Adenauer:
Man schüttet kein schmutziges Wasser weg wenn man (noch) kein sauberes hat!!!!!
Dienstag 14. April 2020, 21:15
Man könnte ihn auch mit Plaste-Farbe anpinseln :P
Dienstag 14. April 2020, 21:24
Ha, ha, ha
Also ich bin da auf der sicheren Seite.
MeIn Thermostatventil ist ursprünglich mal gebaut worden für den Mercedes 300 SL, der mit den Flügeltüren.
Also weit überkalibriert.
Hoffentlich hebt mein Kleiner jetzt nicht ab?
Uli mal ne andere Frage :
Wenn ich Smilies einfügen will bekomme ich beim Versenden regelmäßig eine Fehlermeldung? Woran liegt das?
Dienstag 14. April 2020, 21:44
Schreibst du vom PC?
Bei mir klappt das :? Ich wähle die aus der Liste links aus
Dienstag 14. April 2020, 22:46
[ Time : 0.077s | 14 Queries | GZIP : Off ]
