JosefF
 Re: NG16 mit einigen fehlteilen
Hallo Frank Danke für die antwort Gruß Josef (sepp)
| Samstag 30. Mai 2020, 13:05 |
Bergvarimot
Registriert: Sonntag 24. Mai 2020, 23:42 Beiträge: 43 Wohnort: 76835
Genau so ist es Lg Leon
| Samstag 30. Mai 2020, 13:13 |
Bergvarimot
Servus, heute war ich in Sachen Normag erfolgreich. Habe einen Zylinder Kopf bekommen der frostfrei und komplett ist. Einen Luftfilter dazu und eine gebrauchte Buchse. Ebenso habe ich noch Reifen geholt für hinten und der originalen Dimension 8-24.
Jetzt fehlt noch Kolben, Pleul mit Lager und die Wasserpumpe. Ggf eine Ackerschiene und eine originale Felge für vorne aber das ist 2. rangig.
Lg Leon
1807C403-3D52-46CB-A22E-FCA497D9CAEF.jpeg [ 1.11 MiB | 14916-mal betrachtet ]
| Sonntag 31. Mai 2020, 18:32 |
Bergvarimot
So jetzt dachte ich ich hätte fast alles zusammen, tja doch nicht. Pleul und Kolben habe ich jetzt auch aber leider ist es ein 95iger Kolben aber ne 100er Buchse. Jetzt die Frage ob der Kolben ausm MWM Motor anpassungsfähig ist. Wasserpumpe Kolben und Pleullager fehlen also immer noch.
Lg Leon
| Montag 1. Juni 2020, 22:12 |
Hallo Leon, einen neuen Kolben zu bekommen ist nicht unmöglich, z.B.: Graf Motoren und Motorenteile GmbH Schliengener Straße 12 D-79379 Müllheim
Telefon: +49 7631 54 95
Fax: +49 7631 145 13
E-Mail: info@graf-motoren.deoder Wahl Spezialkolben GmbH in 70734 FellbachPleuellager würde ich eh neu nehmen Ein Pleuel hast du? Die sind bei allen BM15 und BM24 Motoren gleich. Wasserpumpe muss ich mal zählen gehen
| Montag 1. Juni 2020, 23:12 |
| Montag 1. Juni 2020, 23:20 |
Bergvarimot
Heute Mittag kam die Nachricht das mein Bekannter noch einen „100er“ Kolben gefunden hat. Meine Buchse hat genau 100.
So heute Abend Kolben gereinigt gemacht und getan, wieder nix. Kolben hat 100,87.
Jetzt die Frage ob die Buchse aus dem 2 Zylinder, wovon der Kolben ist in den BM15C Block passt. Die Buchse hat 128 am Bund oben. Dann wären wir dem Ziel etwas näher. Und dann muss ich nur noch das Pleullager anfertigen lassen. Lg Leon
| Dienstag 2. Juni 2020, 20:45 |
Ich habe eine Buchse mit Innen-Durchmesser unten gemessen 101,95 mm Der Außendurchmesser unterhalb des Kragens ist 140 mm Länge 280 mm Wie ist denn der Durchmesser in deinem Block oben? Du meinst mit 2-Zylinder die Buchse passend zum 95er Kolben, oder? Entweder lässt du die 100er Buchse passend zum Kolben aufbohren und honen oder du lässt dir einen passenden Kolben anfertigen. Bevor du da allerdings loslegst, solltest du prüfen, ob die Buchse in den Block passt
| Dienstag 2. Juni 2020, 22:43 |
Bergvarimot
N’Abend, Die Buchse welche passt hat oben an der breitesten Stelle 128mm Durchmesser. Und nein wenn dann ist die Buchse zum 100,87er Kolben noch da. Also die ist noch da und zwar in einem 2zylinder Block verbaut. Mein Bekannter misst nach ob die Buchse bei mir in den Block passt. Die 280 Länge stimmen. Pleullager werde ich mal ein altes zum Dreher meines Vertrauens geben fragen ob der mir was machen kann.
Lg Leon
| Dienstag 2. Juni 2020, 23:21 |
Dann ist meine Buchse vielleicht garnicht von Normag
| Dienstag 2. Juni 2020, 23:27 |
