Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 03:10
Neue Laufbuchse/ neuer Kolben BM15A
Beitrag Re: Neue Laufbuchse/ neuer Kolben BM15A
Ich hab im Netz diese Tabelle gefunden:
https://schraube-mutter.de/drehmomente- ... n-din-975/
Da stehen die max. zulässigen Drehmomente drin, nur um zu verdeutlichen, wann eine entsprechende Schraube abreißen könnte bzw. ein kritischer Wert erreicht wird.
Das lässt natürlich keine Rückschlüsse auf die Werte des Motorblocks, Zylinderkopfs oder der Dichtung zu.
Wenn der Kopf / die Dichtung mit 16 mkg dicht ist, sollte man wohl auch nicht fester anziehen.
Ich habe die Tabelle auch nur wegen des Spaltmaßes rausgesucht, was sich auch mit anderen Angaben hier im Forum deckt
Sonntag 23. August 2020, 12:40
Hallo Uli
Danke für die informative Tabelle.
Das sollte keinesfalls eine Kritik von mir sein. Ist mir halt nur so aufgefallen. Ich denke auch, wenn der Kopf mit 160 Nm (= annähernd 16 mkg) angezogen wird und danach dicht ist sollte man das so lassen, um die Belastung so gering wie möglich zu halten.
Dann hat Normag wohl ab Werk mit 20 mkg oder sogar mit 25 mkg angezogen. Und die Köpfe, Schrauben und Muttern haben es alle überlebt.
Sonntag 23. August 2020, 13:41
Hallo Alfons,
ich hab das auch nicht als Kritik aufgefasst - jedenfalls nicht als negative ;)
Die Angaben weichen ja in der Tat erheblich voneinander ab und wenn so etwas jemandem auffällt, ist es ja gut, dass man sich darüber austauscht - dafür ist dieses Forum ja da :)
Sonntag 23. August 2020, 13:47
Uli,
herzlichen Dank für die Info. Du bist der Meinung ich kann beim BM 15 Motor vom gleichen Maß ausgehen?
Gruß Arnold
Arnold Flach
arnold.flach@gmx.net
0179-2448399
Montag 24. August 2020, 20:58
Der BM15 ist der halbe BM24 - also denke ich schon, dass das passt
Montag 24. August 2020, 21:45
Hi Arnold,
meine Laufbuchse war nicht verschlissen im eigentlichen Sinne, sondern aufgrund der langen Standzeit rostig.
Gelöst habe ich das ganze, indem ich die Laufbuchse gehont und dem Kolben neue Ringe gegönnt habe.
Gruß Christoph (ohne er :P )
Dienstag 25. August 2020, 23:23
