Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 20:39
Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Startverhalten F12b [anrollen]
Beitrag Re: Startverhalten F12b [anrollen]
Normagger hat geschrieben:
So das Wochenende hat es mal wieder in sich gehabt.
Das Flatterventil sieht jetzt fast wie neu aus und gefühlt atmet er auch nicht mehr aus dem Luftfilter :-), allerdings nur die ersten 1,5 BS :evil:
Öldruckmanometer habe ich abgebaut und die Zuleitung mit DL durchgeblasen und gleich die Genauigkeit des Manometers mit der DL-Pistole geprüft, was soll ich sagen, Draeger eben, auch nach fast 70 Jahren passts.
Soweit, sogut, doch der Öldruck deutet schon daruf hin, das der Motor ziemlich fertig ist. Selbst kalt nicht mehr als 1 Bar, warm bei Vollgas 0,9 Bar und im Standgas grade mal 0,6 Bar. :(
Kein Wunder also, das er nur die ersten 2 mal aus eigener Kraft ansprang (nach langem Vorglühen).
Denn das Flattervetil scheint schon wieder genug Öl abbekommen zu haben. Ist auch wenig verwunderlich bei dem was der Spülkolben an Öl mitzufördern scheint. Ist vielleicht der Ölabstreiferring vom Spülkolben kaputt? (ich meine zwar gelesen zu haben das das eher selten der Fall ist, aber eigentlich dürfte der Spühlkolben doch nur Luft und garkein Öl bewegen, oder??)
Als ob das nicht reicht habe ich auch noch eine Schraube am Spülkolben überdreht. :evil: :evil: :evil: :x :x :x
Achso den Spaltölfilter habe ich auch noch ausgebaut und gereinigt. Ich habe Ihn auch auseinander gebaut, was aber nicht wirklich notwendig gewesen wäre.
Die "Auffangwanne" vom Spaltölfilter habe ich mit Bremenreiniger ausgespült. Wichtig dabei, den Rest (vorallem den die Öffnung die zur Ölwanne führt) gut abdecken (sonst hat er bald garkein Öldruck mehr :lol:). Ich habe hierfür einfach saugfähige Papiereutertücher genommen.
Was sind denn Papiereutertücher :? :?
Bilder kommen im neuen Beitrag, gehen nähmlich nur 10 Anhänge pro Beitrag
@Markus könnte man das nicht auf 20 ausweiten?
Da bin ich strikt dagegen - die Bilder sollten in die Galerie in die entsprechende Rubrik hochgeladen werden und dann im Beitrag verlinkt.
Das ist zwar im Moment etwas mühsam, aber erstens findet man sie so auch wieder und hat die Möglichkeit unabhängig vom Beitrag mal zu suchen (über die Bild-ID findet man dann auch den Text ;) ) und zweitens sind alle Anhänge der Beiträge durch unseren Forencrash damals verloren gegangen.
So wären sie "gesichert"
Montag 7. September 2020, 19:02
Ich denke, du wirst nicht um eine Komplett-Revision des Motors herumkommen.
Hilfe findest du hier reichlich und wenn Fragen :arrow: fragen ;)
Montag 7. September 2020, 19:04
Hallo Normagger habe vor kurzen auch den spaltfilter zerlegt habe dabei den flis ihnen erneuert und ausen einen neuen hanf mit fett eingebaut gruß Josef(sepp)
Montag 7. September 2020, 19:15
bzgl. Euterpapiertücher
Korrekt heißen die "Kerbel UdderoClean"
https://masterrind-shop.com/melken/eute ... blatt?c=92
Euterpapier UdderoClean
hervorragend zur Nass-, aber auch zur Trockenreinigung geeignet
ohne Kartonkern
lebensmittelecht
100 % biologisch abbaubar
100 % Frischzellstoff
hohe Feuchtigkeitsaufnahme für optimale Nassreinigung
hochnassfest und fusselfrei
stimulierende Wirkung durch die Kreppstruktur
22 x 23 cm
super geil die Dinger, trocken sind sie wie Druckerpapier (man kann auch super draufschreiben :lol: ) und dennoch saugvermögen, flusenfrei!
bzgl. Bilder, bei der Galerie bin ich noch nicht ganz durchgestiegen.
Suche noch
Kompletträder 22cm Nabe und 8-Loch.
Größe zweitranig, gerne 11-12.4 /28. Hauptsache in der Nähe und bezahlbar.
Montag 7. September 2020, 19:20
JosefF hat geschrieben:
Das hat mich ja gewundert, das in der Patrone nichts drinnen ist. Was meinst du mit "außen neunen hanf mit fett eingebaut".
Hast du viellicht Bilder?
Suche noch
Montag 7. September 2020, 19:23
ohne Kartonkern
lebensmittelecht
22 x 23 cm
Was bedeutet denn: "stimulierende Wirkung durch die Kreppstruktur" :? :mrgreen:
Glaubst du dem Normag so etwas Wohlwollen abzuringen? :lol:
Montag 7. September 2020, 19:33
Normag-Uli hat geschrieben:
Ich lass da keine Möglichkeit aus 8-)
vielleicht gibt er ja irgendwann nicht nur Öl, sondern auch Milch :mrgreen: :mrgreen:
Suche noch
Montag 7. September 2020, 19:38
Ich hatte in Anbetracht der großen Rollen und der "stimulierenden Wirkung durch die Kreppstruktur" schon Bilder im Kopf :roll:
Damit kannst du ja ein ganzes "maison de tolerance" versorgen :o
Mit der Milch hast du natürlich recht - ist ja ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug :mrgreen:
Montag 7. September 2020, 19:43
Wo ihr nur immer hindenkt ;)
Ich hab doch noch nichtmal Bilder der Europaletten geschickt :P Dann gibts auch Prozente :D
Suche noch
Montag 7. September 2020, 19:49
Hallo Normagger auf dem driten bild wo der spaltfilter ofen ist ist eine und runde scheibe die sich dreht dahinter ist ein fils.Die welle die von ausen nach ihnen geht wo die zwei schrauben im geheuse verschraubt sind dahinter habe Ich den hanf mit fett verbaut die verschraubung danach festdrehen das kein öl mehr zwischen welle und verschraubung austrtt Gruß Josef (sepp)
Montag 7. September 2020, 20:37
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
