 Re: "Dornröschen" von den schlacht gerettet (!)
DesertKing hat geschrieben: Wie ich aussehe:  Nicht slecht für eine (fast) siebzigjährige Dame  Hallo Yogi, die Dame ist für ihr Alter in einem klasse Zustand. Ich halte nichts von Schönheits-Operationen und finde, man darf ihr das Alter ruhig Ansehen - also bloß nichts optisch "restaurieren"
| Montag 19. April 2021, 20:47 |
masterpiece
Hi, ja gefällt mir auch gut So weit ich weiß, kann man die obere Kappe vom Luftfilter nicht abnehmen und den inneren Einsatz auch nicht raus nehmen, ich denke man muss den ganzen Topf so wie er ist spülen. Einen Schaltplan als solchen gibt es glaube ich auch nicht, aber der ist bei den alten Traktoren fast immer ähnlich. Wenn du einen von einem Deutz zum Beispiel findest kannst du da von schon viel verwenden. Der Batteriedeckel den du da hast ist übrigens original und äußerst selten, der fehlt fast immer
| Dienstag 20. April 2021, 08:12 |
masterpiece hat geschrieben: ... Einen Schaltplan als solchen gibt es glaube ich auch nicht, aber der ist bei den alten Traktoren fast immer ähnlich. Wenn du einen von einem Deutz zum Beispiel findest kannst du da von schon viel verwenden.... Er hat schon einen
| Dienstag 20. April 2021, 09:23 |
DesertKing
Registriert: Donnerstag 3. März 2016, 11:28 Beiträge: 35 Wohnort: Hechingen 72379
masterpiece hat geschrieben: Der Batteriedeckel den du da hast ist übrigens original und äußerst selten, der fehlt fast immer  Der lag (im Werkstatt) umgekehrt und würde benutzt für alte Schrauben und so
IMG_0416.jpg [ 1.88 MiB | 12414-mal betrachtet ]
_________________ DesertKing Yogi Normag NG16 (BM15A) 78er BMW R100RS
| Mittwoch 21. April 2021, 12:33 |
DesertKing
Frage an Moderator Kann mann auch "audio" hochladen im Forum? (also xxx.m4a)
| Sonntag 25. April 2021, 18:53 |
DesertKing
DesertKing hat geschrieben: Frage an Moderator Kann mann auch "audio" hochladen im Forum? (also xxx.m4a) Versucht aber (leider) Meldung " Die Dateierweiterung m4a ist nicht erlaubt."
| Sonntag 25. April 2021, 19:04 |
DesertKing
volker407 hat geschrieben: ...und was bin ich -NG16 -Faktor I -Faktor II (oder sind die alle mehr oder weniger gleich!)
| Mittwoch 28. April 2021, 10:22 |
DesertKing hat geschrieben: volker407 hat geschrieben: ...und was bin ich -NG16 -Faktor I -Faktor II (oder sind die alle mehr oder weniger gleich!) Ganz einfach: Typ NG16 Verkaufsbezeichnung Faktor I
| Mittwoch 28. April 2021, 11:58 |
DesertKing
Danke Uli Also, Normag Faktor I Es geht aber noch weiter -Normag Faktor I verbessert (F16) -Normag Faktor I S2 -Normag Faktor I verbessert S2 S2 hat ein Holzleistensitzbank, an eine Seite. Meine hat, an beide Seiten, ein "Sitzbank" (aber ohne Holzleisten) Selbstbau
| Mittwoch 28. April 2021, 19:49 |
masterpiece
Hi Yogi, S2 ist keine eigene Variante, das bedeutet nur, dass das "Seite 2" von dem Prospekt ist  Du hast auf jeden Fall ein Faktor I. Der Faktor I wurde aber im Laufe der Bauzeit immer weiter "verbessert" oder zumindest verändert. So nennen sich die verschiedenen Faktor I der Bauzeitreihenfolge nach: NG 16  NG 16 C  F 16 Du hast einen NG 16, also die erste der drei Baureihen vom Faktor I, das passende Prospekt ist für dich also Faktor I und Faktor I S2 (für die zweite Seite  ) Die Beifahrersitzbank hat nicht unbedingt etwas mit dem Typ zu tun, die gab es immer mal wieder mit Holzleisten und mal ohne. Auch andere Änderungen wurden auch innerhalb des gleichen Typs geändert. Zum Beispiel haben bekannte von mir einen NG 16 C noch mit der alten Haube, mein NG 16 C hat aber schon die neue. Der Faktor II ist mit zwei Zylinder und 20 PS, der Faktor III hat auch zwei Zylinder aber größer gebohrt mit 28 PS.
| Donnerstag 29. April 2021, 08:27 |
