DesertKing
Registriert: Donnerstag 3. März 2016, 11:28 Beiträge: 35 Wohnort: Hechingen 72379
 Re: "Dornröschen" von den schlacht gerettet (!)
masterpiece hat geschrieben: Wegen der Optik oder wegen dem Korrosionsschutz? BM 15 B hat geschrieben: Also Originalität hin und Patina her. Korrosionsschutz. Der Kühler ist dicht und dass soll auch so bleiben. Also die "Lamellen" (Kühlernetz) mit OWATROL-Sprühdose, so behalte ich Patina. Die Seiten schwarz lackieren, vor der Optik.
_________________ DesertKing Yogi Normag NG16 (BM15A) 78er BMW R100RS
| Dienstag 11. Mai 2021, 18:33 |
DesertKing
IMG_0458.jpg [ 1.32 MiB | 12852-mal betrachtet ]
Splint rausgenommen, geht Kronenmutter linksum oder rechtsum ab
| Dienstag 11. Mai 2021, 21:38 |
BM 15 B
Hallo Yogi Ich nehme an das ist die Mutter auf der Bremstrommel. Die hat Rechtsgewinde. Also rechtsrum fest und linksrum ab. Ich kenne beim NG 16 keine Mutter, die Linksgewinde hat. VG
| Mittwoch 12. Mai 2021, 09:29 |
DesertKing
BM 15 B hat geschrieben: ..... die Mutter auf der Bremstrommel. Die hat Rechtsgewinde. Also rechtsrum fest und linksrum ab. Ich kenne beim NG 16 keine Mutter, die Linksgewinde hat. Hi Alfons, Da alles neu (und fremd) ist für mich, muss/werde ich viele Fragen stellen  Hoffentlich haben die Forum-Mitglieder "Geduld " mit mir Danke
| Mittwoch 12. Mai 2021, 09:55 |
masterpiece
Ja die Mutter ganz normal links rum los drehen. Aber wenn du die Trommel abziehen willst musst du aufpassen! Das ist meist recht schwierig und auch gefährlich! Dreh die Mutter am besten nur zwei Umdrehungen los, wenn du die trommel denn abziehstknallt sie nur gegen die Mutter und fliegt nicht durch die ganze Werkstatt...
| Mittwoch 12. Mai 2021, 10:00 |
BM 15 B
DesertKing hat geschrieben: Da alles neu (und fremd) ist für mich, muss/werde ich viele Fragen stellen  Hoffentlich haben die Forum-Mitglieder "Geduld " mit mir Danke Hallo Yogi Dafür ist das Forum doch da. Fragen kostet nichts und macht auch noch weise  VG
| Mittwoch 12. Mai 2021, 15:38 |
JosefF
Hallo warum willst du die bremstrommel abbauen zieht die bremse nicht oder einseitig Gruß Josef (sepp)
| Donnerstag 13. Mai 2021, 09:37 |
DesertKing
Hi Josef(sepp), Da bewegt sich NICHTS Alles muss (wieder) "gängig" werden und ich kann dann auch die Bremsbeläge usw Kontrollieren.
| Donnerstag 13. Mai 2021, 11:58 |
BM 15 B
Hallo Yogi Dann hilft alles nichts, da musst du ran. Ich musste bei meinem auch die Bremstrommel abbauen, weil die Hinterachse undicht war. Ich habe den Traktor nach Lockern der Zentralmutter einseitig soweit hochgebockt bis das Rad frei war, dann mit einem dicken Kantholz von innen kräftig auf den Reifen geschlagen und das Rad dabei immer ein Stück weitergedreht. Und siehe da irgendwann war die Bremstrommel ab. Und das ganze ohne Abzieher. Ob das immer so einfach funktioniert weiss ich nicht. Aber einen Versuch wäre es wert. VG
| Donnerstag 13. Mai 2021, 12:28 |
DesertKing
BM 15 B hat geschrieben: ... kräftig auf den Reifen geschlagen und das Rad dabei immer ein Stück weitergedreht. Und das ganze ohne Abzieher. Aber einen Versuch wäre es wert. Hi Alfons, Ein Versuch ist es wert, aber ich weiss nicht ob die "Alte Dame" da mitspielt.  Hier im Normag-Forum finde ich Beiträge von Mitglieder die selbst so eine Abzieher basteln!  Mann muss dass Ding doch auch kaufen können, habe aber nichts gefunden im Internet  (also passend für ein NG-16)
| Donnerstag 13. Mai 2021, 13:57 |
