DesertKing
Registriert: Donnerstag 3. März 2016, 11:28 Beiträge: 35 Wohnort: Hechingen 72379
 Re: "Dornröschen" von den schlacht gerettet (!)
JosefF hat geschrieben: ...ein paar bilder von der bremse rechs und links were nicht schlecht. Hi Josef(sepp), Ich verspreche dass ich das mache (als kleines "Danke schön" zum Normag-Forum) ABER.... Wie ich vorher geschrieben habe (08.04.2021 und 12.05.2021) kann ich die "Informationen" nür "verarbeiten" wenn ich es mit kleine Schritten mach Also, wenn ich Fragen habe (mit oder ohne Bild), bekomme ich Antwort aus dem Forum  Dann benutze ich diese Informationen, mache etwas, und dann kommen die Bilder im Forum. Auf einmal all meine Bildern hochladen macht kein sinn  Dateianhang:
IMG_0483.jpg [ 1.82 MiB | 19590-mal betrachtet ]
IMG_0484.jpg [ 2.09 MiB | 19590-mal betrachtet ]
Alles sauber gemacht und Fett rein. Funktioniert wieder, auch die Handbremse.
_________________ DesertKing Yogi Normag NG16 (BM15A) 78er BMW R100RS
| Montag 17. Mai 2021, 12:21 |
DesertKing
KEINE WERBUNGDie richtige Getriebe-Öl für NG-16  Dateianhang:
SAE90_GL1-2.jpg [ 162.55 KiB | 19567-mal betrachtet ]
KEINE WERBUNG
| Mittwoch 19. Mai 2021, 09:35 |
masterpiece
Ja das kannst du auf jeden Fall nehmen. SAE 90 ist richtig. Du kannst aber auch GL 3 nehmen, das ist denn glaube ich etwas billiger. Nur nicht GL 4 oder höher, das greift Buntmetalle an, denn würde sich dein Schneckenrad irgendwann auflösen
| Mittwoch 19. Mai 2021, 09:55 |
DesertKing
masterpiece hat geschrieben: Du kannst aber auch GL 3 nehmen, das ist denn glaube ich etwas billiger.  Richtig  , GL 3 ist 2 Euro billiger pro Lr, Danke.
| Mittwoch 19. Mai 2021, 11:07 |
DesertKing
masterpiece hat geschrieben: ...die Trommel abziehen willst musst du aufpassen! Das ist meist recht schwierig und auch gefährlich! Zusammen mit den Geschichte über "Verlorene Finger", hat mich dass ganz vorsichtig gemacht.  Dann dass: Dateianhang:
IMG_0481-0482.jpg [ 1.8 MiB | 19496-mal betrachtet ]
 Da keiner gesagt hat: "ERST Getriebeöl ablassen" ging ich davon aus dass ETWAS kaputt ist  Also ETL: Dateianhang:
Hinterachse_NG16C-Teil.jpg [ 550.25 KiB | 19496-mal betrachtet ]
Wer / was ist kaputt -Rundschnurring (14) -Wellendichtung (10) --> 2x ? -Dichtung (5)
| Sonntag 23. Mai 2021, 14:55 |
BM 15 B
Hallo Yogi Kaputt ist eigentlich gar nichts an deiner Hinterachse. Die war doch vorher dicht oder? Bei aufgebauter Bremstrommel schiebt sich der Wulst an der Innenseite der Trommel in die Hinterachse und dichtet gegen die beiden Wellendichtringe und den Rundschnurring (O-Ring) im Deckel des Achsgehäuses ab. Wenn die Trommel abgezogen ist hebt das die Abdichtung auf und das Getriebeöl kann rauslaufen. Das kann man verhindern indem man den Traktor an der Seite, an der die Trommel abgebaut wird, höher stellt. Dann läuft das Getriebeöl zur anderen Seite. Du wolltest doch eigentlich nur die Bremse gangbar machen. Wenn das abgeschlossen ist würde ich alles gut sauber machen und wieder zusammenbauen in der Hoffnung das die Achse hinterher wieder dicht ist. Die Bremsbeläge sehen doch noch sehr gut aus. Die große Lösung wäre der Austausch von Rillenlager (Nr. 4), der beiden Wellendichtringe (Nr. 10), des O-Rings (Nr. 14 ) und der Dichtung (Nr. 5). Dazu müsste aber die Bremse und der Deckel Nr. 6 auch abgebaut werden. Das ist dann schon eine größere Geschichte. VG
| Sonntag 23. Mai 2021, 17:05 |
masterpiece
Ja das man das Getriebeöl ablassen sollte (oder den Trecker schräg stehen sollte) vergessen wir meistens zu sagen, weil das mit den Finger verlieren gefährlicher ist Kaputt ist nichts ist so wie beschrieben.
| Sonntag 23. Mai 2021, 19:49 |
DesertKing
BM 15 B hat geschrieben: Die große Lösung wäre der Austausch von Rillenlager (Nr. 4), der beiden Wellendichtringe (Nr. 10), des O-Rings (Nr. 14 ) und der Dichtung (Nr. 5). Dazu müsste aber die Bremse und der Deckel Nr. 6 auch abgebaut werden. Das ist dann schon eine größere Geschichte. Hi Alfons, NEIN, dass ist nicht die Planung  Die Achse war dicht, ich werde dass ganze sauber machen und wieder zusammenbauen  Du hast (glaube ich)das ganze mal gemacht. Kan mann so ein Set irgendwo kaufen? Wenn ja, wo.
| Samstag 29. Mai 2021, 12:02 |
BM 15 B
Hallo Yogi Ja, ich habe meine undichte rechte Hinterachse mal neu abgedichtet. Die Teile gibt's natürlich nicht im Set. Die musst du alle einzeln zusammensuchen und bestellen. Ist aber kein Problem. Wenn soweit sein sollte melde dich einfach. Dann schicke ich dir die Einzelheiten und Bezugsquellen. VG
| Samstag 29. Mai 2021, 13:54 |
Bergvarimot
Registriert: Sonntag 24. Mai 2020, 23:42 Beiträge: 43 Wohnort: 76835
 Re: "Dornröschen" (NG 16) vor dem schlachten gerettet
Servus, an alle die das Problem mit der Bremstrommel noch vor sich haben: Ich habe einen Abziehen aus einer Felge gebaut damit geht das prima m.
Grüße aus der Südpfalz Lg Leon
| Sonntag 5. Dezember 2021, 00:06 |
