Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:16
Kühlerdeckel NG 20
Beitrag Kühlerdeckel NG 20
Halli Hallo ihr alle,
Mir ist im rahmen der Instandsetzung meines NG20 aufgefallen, das der Kühlerdeckel lediglich aus einem 1 ,1/4 zoll stopfen besteht und somit kein Über oder Unterdruckventil besitzt,
Das ist auf Dauer wahrscheinlich eher ungünstig.
Ich kenne die normalen Kühlerdeckel. Ist das Normal, dass da ein Gewinde drin ist und nicht so eine normaler Kühlerverschluss ?
Nun habe ich mal im netzt geguckt. Überraschung Nix :(
Also auf diesem weg:
Hatte hier jemand auch so ein Problem ?
Kann man den irgendwo bestellen ?
gibt es hier jemanden, der mir ein Bild von seinem kühler bzw kühler Deckel schicken kann?
schonmal im voraus : Danke für eure Hilfe
MFG Matti
Donnerstag 8. Juli 2021, 23:21
Beitrag Re: Kühlerdeckel NG 20
Hallo Matti,
was nennst du einen "normalen" Kühlerdeckel?
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/ ... s/118002-2
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/ ... cts/118003
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/ ... cts/118004
https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/ ... ssing.html
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 48 mm Gewinde ist richtig.
Die Kühlsysteme dieser alten Schlepper sind drucklos, das heißt es gibt kein Überdruckventil, sondern die Verschlüsse sind nicht dicht.
Das überschüssige Kühlwasser, welches sich beim Erwärmen ausdehnt, fließt über den Überlauf durch den Schlauch seitlich am Kühler runter auf den Boden...
Donnerstag 8. Juli 2021, 23:46
Ja da kann ich nicht viel hinzufügen. Rein technisch ist das also kein Problem so wie es bei dir ist. Optisch kann ich aber verstehen, dass du da eher nach was passenderem suchst.
Freitag 9. Juli 2021, 09:46
Hallo zusammen.
Hier mal zwei Fotos vom originalen Kühlerdeckel vom NG 16 (baugleich mit dem vom NG 20).
Das Problem mit dem überlaufenden Kühlwasser habe ich so wie auf den dritten Foto gezeigt gelöst. Über einen kleinen Gummischlauch ist das Überlaufröhrchen am unteren Ende an ein Plastikfläschchen angeschlossen. Dort sammelt sich das überschüssige Kühlwasser und von Zeit zu Zeit fülle ich dann einfach wieder um. So gibt's keine Pfützen unter dem Traktor und es geht "nichts verloren" :lol: .
20210709_160140.jpg [ 1.04 MiB | 16131-mal betrachtet ]
20210709_160051.jpg [ 1.56 MiB | 16131-mal betrachtet ]
20210709_160109.jpg [ 1.04 MiB | 16131-mal betrachtet ]
Freitag 9. Juli 2021, 16:52
Hallöchen,
Mit dem drucklosen Kühlsystem wusste ich nicht.
Aber dann ist ja gut.
Dann kann ich ja beruhigt weiter Ackern :D
Besten Dank
MFG Matti
Montag 23. August 2021, 19:50
